Le géant numéro 1 6x6 (Thierry 78)
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Le géant numéro 1 6x6 (Thierry 78)
Message par Goliath »
cc38150 a écrit :Tu ne peux pas descendre la boîte dans le châssis, pour réduire les angles ?
Bonjour Cédric.
C'est pas aussi simple:l’écartement entre les deux longerons est plus large que les supports de la bv.Déjà pour arriver a faire tenir les deux bv j ai dut mettre des plaque pour réduire l espace...Alors si il faut baisser la hauteur ça va être encore un problème.
Merci de ton aide. :up:
Been thanked : 257 times
Tu as 2 boîtes de vitesses ?
Tu aurais une photo du châssis en son état actuel ?
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Bonsoir Goliath,
Je découvre ton topic, c'est un sacré bestiau.
Peux tu remettre les photos stp ? je suis curieux de voir la structure du châssis également
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Goliath
cc38150 a écrit :Tu as 2 boîtes de vitesses ?
Bonjour Cédric. :D
Oui effectivement,il avait en places:deux bv Lesu avec chacune un moteur Graupner.Lune était a double sortie,l autre une seule.
Pour les photos,je dois en avoir.
willou a écrit :Bonsoir Goliath,
Bonjour Willou. :D
Merci,oui il fait plus de 10 kilos a vide...effectivement c'est vraiment un sacré bestiau.
Je vais en remettre.Peut être pas toute et avec exactitude,me parait un peu difficile.Je vais faire au mieux.
willou
Hello
Oui je me doute que remettre les photos à leurs place va être compliqué...
Je pensais que tu avais positionné les 2 boîtes en série, afin d'obtenir 9 vrais rapports et démultiplier le rapport moteur / roues. Cela aurait pu, peut être aider à résoudre tes problème !?
205 GTi
Goliath
willou a écrit :Hello
Bonjour Willou. :D
J'ai commencer sur la première page(grâce aux liens des photos rester,j'ai put retrouver les photos.Je compte pas toute les remetre,mais les plus importante.
Si il a deux bv,c'est uniquement qu il a pas un vrai pont intermédiaire a double sortie.Sans cela,une bv avec un moteur aurait put suffire.Du moins pour qu il roule a nouveau.
Voila des photos de la dernière transmission avec bv Lesu et moteurs Graupner:
Goliath
Bonjour a tous. :D
Je me doutais pas que le géant,aurait tant suscité d intérêt..Je vous remercie!!!
De faite,ça ma motiver pour remettre les photos...Si bien que depuis hier soir 23h et quelque:j'ai tout remit.Sauf: certaines photos que je dois avoir perdu,photo non renommé et photos qui doit être dans dossier camion(par exemple:l'Arcadia ramène le géant 1).
Et puis hier après midi,j'ai mit en ligne trois ancienne vidéo du géant.don deux a ces début en 2011 dans les pommes.Voila les vidéos.Merci encore a tous!!! :up: :up: :up: :up: :up:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Bonjour Wilfried, il dépotait bien ce Berliet quand je le vois évoluer avec les caisses de pommes, dommage de le mettre au placard, faut que je lise le post complet pour mieux comprendre
willou
Merci pour les photos ;)
tu comptes lui installer des roues plus grande ?
205 GTi
Goliath
Bonjour a tous. :D
grhum1383 a écrit :Bonjour Wilfried, il dépotait bien ce Berliet quand je le vois évoluer avec les caisses de pommes, dommage de le mettre au placard, faut que je lise le post complet pour mieux comprendre
Bonjour Jérôme. :D
Désoler pour ma réponse tardive...Ah ça oui,il dépotait bien,il avançait tranquille mais ne cédait pas!..Malheureusement le modèle de crawler qui possédait les ponts,n'est plus fabriquer.Donc depuis ,plusieur tentative..pour échouer a peu de chose je pense. :depite: :depite: :depite:
willou a écrit :Merci pour les photos ;)
Non c'est moi qui te remercie, :respect: :respect:
J'ai put me revoir les photos et les vidéos de ce fabuleux camion(qui me manque terriblement).Le géant T100 numéro avec la benne est plus jolie .Mais surtout plus proche du style Berliet T 100.Mais le 1 reste pour moi le number one. :up:
Du coup j'ai commencer a mettre des vidéos en ligne.Don en voila une autre:
Goliath
Bonjour a tous. :D
En attendant son retour,je vous met des vidéos,merci a tous!!! :up: :up: :up: :up:
willou
Hello !
il "marchait" bien je trouve :up:
mais tu ne m'as pas répondu pour les roues :oops: tu comptes en mettre de plus grande ? car je les trouve un peu petite
205 GTi
Goliath
willou a écrit :Hello !
Bonjour Willou. :D
Merci!..Ah ça oui,il était de manière général:la force tranquille!Un peu comme un éléphant..Mais était capable a vide de rouler assez vite,malgré son poids.Certe..les réservoir ce vidaient en conséquences! :lol: :lol: :lol:
Mes excuses pour les roues :oops: :oops: :oops: ....Pour les rouesles plus grandes qu il a eu,ce sont celle du TXT Tamiya. .A part la largeur un peu génante et le faite qu'ils sooient assez moue.Y avait un autre problème:impossible de mettre sur d autres ponts que ceux d origine Txt Tamiya.
C'est vraiment dommage car 17 cm de diamètre!
Goliath
Bonjour a tous. :D
Sachant oh combien,certains espère son retour..Je continue quand je peux de vous mettre des anciennes vidéos du Géant T100
En voila une,au transport d’échalotes.
Merci encore a tous! :up:
willou
se sont des grosses échalotes :lol:
ça aurait été sympa de le voir évoluer au milieu d'autres camion ;)
205 GTi
