Etienne rouge à Villeneuve va peut-être en prendre une aussi, il cherche à liquider son ancienne CAT
[1/15] Pelle Menzi Master M515
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Jolie présentation, chez kaiser ils doivent se mordre les doigts de me pas y avoir pensé avant
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
J'ai vu cette présentation que trop tard, il y avait une "porte ouverte" chez menzi (peut-être réservé au clients ?) C'est dommage de ne pas avoir pu y participer... Il y a des photos des ateliers avec une M515 en montage justement
Sinon aujourd'hui, j'ai re-re-refais le support du bras... Une structure ajourée qui sera le point central de la machine avec les capots et les différents éléments qui viendrons se reprendre dessus... C'est un peu plus complexe qu'une tourelle toute vide avec une carrosserie dessus, mais je préfère cette solution plus esthétique et techniquement intéressante
Les pièces...
Brasage... En voyant les photos, mes trous on l'air tout bissextils, mais ils sont bel et bien d'angle c'est l'anglage qui fait cet effet de travers...
Présentation des différents éléments
Ici pour ce faire une idée de l’implantation générale, avec le variateur en centre de la structure au dessus du vérin de flèche, les distributeurs en porte-à-faux arrière, l'accu au dessus posé sur la structure justement.
Un peu de finition sur la partie basse de la tourelle... En essayant de reprendre la forme de la vrai machine...
A notez que les joues de la structure principale donnent l'angle du capot coté droit, et coté gauche elle permettra d’accueillir le tableau de bord de la cabine.
Le principe de base de train chenillé est prêt, j'attends les différents éléments pour attaquer la fabrication... Les joins sont commandé, de même que les pièces pour le roulement de tourelle, à notez d'ailleurs que le moteur de tourelle sera finalement dans la tourelle (à confirmer selon place...).
Les pièces pour le télescopique sont en route, la suite suivra !
Les pièces...
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- Jibeji
- Numéro de département : 75
Que c'est propre !!!
Petit hors-sujet, pardonnez-moi : qu'utilises-tu pour brase l'alu ? Je dois le faire sur quelques centimètres et n'ai pas la moindre idée de la façon de procéder.
- Bartste
Merci les gars !
Je brase avec l'alia 382 et une petite lampe à souder
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/0767 ... -aluminium
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
Quel est la resistance de ses brasures?
J'ai un jour acheter un produit similaire sur un salon et je n'ai jamais réussi à braser correctement alors que le gars du stand arriver à lier deux canettes de coca sans les percer avec la lampe...
- Bartste
Extrêmement solide, mais un peu "cassante".
J'ai une autre brasure type alu basse température (marque ?!) qui est plus souple mais qui demande bien plus de chauffe...
L'alia 382 est idéal pour le modelisme, facilité de mise en œuvre, bonne résistance et esthétique
- Jibeji
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
On en trouve aussi en gsb style Casto, sous la marque Weldteam. C'est effectivement un produit assez facile a utiliser, mais la résistance finale de mes assemblages ne m'a jamais vraiment convaincu
Après c'est peut être une question de pratique du brasage, préparation des métaux, température de chauffe... Quand une technique est bien maitrisée les résultats peuvent êtres parfaits, l'inverse est également vrai et comme j'utilise cette technique plutôt occasionnellement...
- Bartste
Jibeji, pour si peu tu devrais te tourner vers un collage ou montage vissé ?!
Pour ma parts BIMA je trouve que la résistance est largement suffisante, mais comme dit c'est pour du modelisme...
J'ai utiliser de la brasure alu pour des pièces automobile (barre antiraporchement, renfort sur échangeur), mais j'ai un autre type de brasure qui demande une chauffe très forte et à la limite de la destruction de l'alu, pas simple à mettre en œuvre par contre c'est vraiment soudé/brasé et la résistance est égale à une pièce alu massive.
Je compare souvent l'alia382 à du "collage" par rapport à de la vraie "brasure" qui fond "dans" le métal lui même...
-- Mer Juin 10, 2015 1:09 pm --
J'ai dessiné ce que j'avais en tête pour la fabrication du chassis... Ca me parait réalisable
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Ta machine,m intrigue,je crois pas en avoir vu.Seulement en miniature.
J'ai hate de la voir finit!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Jolie intégration dans la tourelle bartste , et sa va être une belle machine avec toutes ces fonctions que tu lui mets dessus .
- lep'tit nouveau
- Bartste
Merci laurent !
Pour la lame, ca sera une vis sans fin, commandé par un servo modifié ou un moto réducteur "inline" traditionnel... Mais le servo moteur s'integre mieux au pied de la lame... Un HS81 MG modifé en motoréducteur ferais parfaitement l'affaire
A midi j'ai reçu un peu de matière, j'ai pu commencer le train chenillé ce soir !
C'est quand même pratique un dessin pour avancer plus vite en construction... Les question de montages ne se posent plus, on produit tout simplement
Demain si j'ai un moment je fais les trains chenillé en détail, avec taillage dans la masse des tubes carré, fixation du barbotin et fabrication des éléments de roulage (barbotin, galets, roue folle...)
