Magnifique
Grue mobile LTM 1350
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Grue mobile LTM 1350
Quelle travail de malade
Magnifique
Magnifique
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
superbe boulot !!!!
juste une suggestion, vu le poids du bestiau je mettrais un servo par pont
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
1 servo par pont c'est ce que je voudrai faire mai même avec 5 servo de 26kg je doute que sa tourne correctement en roulant. Au point mort je n'y pense même pas. Les savox sont les plus puissant je croix avec 40kg de couple mai 5x 80 = 400euro c'est pas la peine et suivant leur taile il faut les placer car l'espace et pas enorme.
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
je vais peut être dire une betise,mais pourquoi pas des motoreducteurs genre 10 rpm avec des paloniers dessus t'aurais un couple énorme mais après faut voir la place dispo.sinon très belle réalisation,j'etais passé a coté de ca.
Ben TP
oui peut-être un motoreducteur je crois que se sera plus en rapport avec se type d'engin et pas besoin d'avoir un bec de 10 Ampere au risque de tout cramer. merci gregfr
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
je redecouvre ce post!
imagine une LTM11200 !!!!!!!!
les convois c'est 10 semis
Ben TP
oui la 11200 est magnifique, y'a un allemand qui en a fait une au 1/8 entre 300 et 400 kg tout hydraulique le crochet fait 6 kg superbe machine il a une remorque pour l'emmener en expot.
- grandhaulerBZH
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 7 times
Une petite photo pour illustrer la bête fait au final 450KgBen TP a écrit :oui la 11200 est magnifique, y'a un allemand qui en a fait une au 1/8 entre 300 et 400 kg tout hydraulique le crochet fait 6 kg superbe machine il a une remorque pour l'emmener en expot.
Quand on voit nos bahuts au 1/14 ca calme
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
- cece45
Oh punaise la taille
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- marcay86
Ben TP
Nan t'inquiète pas y'a rien de polluer appart la planète
Aujourd'hui encore plein de photos a vous montrer, j'espère que sa vous plaira
J'ai fait un 3eme étage a ma boite de transfert pour pas que l'accouplement soit trop incliner. Mise en place tu tissu avec du double face et... sa glisse mieux que des ski j'ai 0,5mmde jeu sur les 4 coter. J'ai fait 3 trous sur chaque éléments tous les 18cm donc en comptent le point 0 (au plus bas) j'ai 13 hauteurs possible Une encoche a l'arrière de 3 éléments pour que la vis se mete a l'endroit voulu Se n'est pas le système que je voulais mettre a la base mai il est plus simple est le principe fonctionne encore des détails a régler.
En faite quand je met pas de vis dans la boule jaune sa lève le 1er, et 3 vis de différentes hauteur pour les 3 autre éléments.
Le seule inconvénient est de retirer la vis a chaque fois.
Se système est encore au stade expérimentale, je mettrai peut être un 2eme guide ou modifier certaine chose.
La tige fileter fait 16mm. j'ai fait des teste pour voir se qui allai ou pas, le vérin de levage lève sans difficulté les 15kg
(10 pour le bras, 3 pour les haubans et 2 pour le télescope)
Le cochet monte et dessan bien mai un peut de lestage a mettre pour un bon fonctionnement, surement un guide par la suite pour faciliter l'enroulement . Un tapis roulant volan ! voila voilou en gros sa fait une sacrer bebette quand on est a coter et je suis très comptant du résultat même si c'est pas fini.
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
ca je te comprendBen TP a écrit :. et je suis très comptant du résultat même si c'est pas fini.
c'est un sacré boulot que tu fais la
