pierre et léa
SMITHY TOW TRUCK
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: SMITHY TOW TRUCK
que veut tu dire par motorisation de parabol?PIERRE ET LEA a écrit :oui waterman , ça vient bien d'une motorisation de parabol!!
pierre et léa![]()
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- PIERRE ET LEA
que veut tu dire par motorisation de parabol?[/quote]
j'ai trouver une parabol motorisé et j'ai regarder comment c'était a l'intérieur!!!! et là surprise!!! il y avait un moteur et une tige fileter
je pense que l'ont peut trouver ça chez un instalateur de télé
pierre et léa
pierre et léa
- cece45
ah ok j'ai à peu près compris
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
HELLO
il va falloir que je me penche sur les paraboles....un peu hautes pour moi
Comme je vous l'ai dit , la peinture n'est pas mon fort .........
alors vos conseils , hé bien seront les bienvenus.......
je n'ai pas de pistolet à peinture , pas de compresseur , pas d'aerographe ,je ne suis pas doué , je n'ai que des aérosols et du ruban adhésif.....
le bleu que vous voyez est métallisé , d'où l'effet "granité "
je mets du temps, du temps à masquer les parties à protéger,,vous faites comment ?
et pour la marque SCANIA , ça ne va pas etre du gateau
- texas
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
salut meme chose cela prends du temps ou demande a un carrossier si il a le temps bye bye
- FORGETTE
hello
merci texas.......vers chez moi ,par journée d'immobilisation , les carrossiers te facturent dejà 35 heures de travail par jour , donc pas moyen de faire une heure de plus, ils seraient hors la loi .....
et........il n'y a qu'un seul peintre dans le garage.............
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Forgette.
Si ça peut te rassurer,tu est pas le seul...Moi je fais jamais la peinture de mes camion.C'est mon papa qui me les faits.Oui je suis pas doué non plus!
Je trouve que tu te débrouille bien.
Bon courage pour la suite.
- PIERRE ET LEA
salut christian,
déjà il faudrait que tu ponçe tes pièces avant de peindre, 1er point
2eme point il faut passer un apprêt (accrocheur) sur toutes les surfaces a peindre et apres reponçage,
3eme point il faut passer des légères couche de peinture, (il en faut au moins 3) et finir par le vernis
point très important!!! il faut que les bombes de peinture soit de la meme marque sinon tu risque d'avoir des soucis
moi je me sert des peintures de nor..to de marque (motip) c'est super bien
voilà mon christian
bonne continuation
pierre et léa
voilà mon christian
bonne continuation
pierre et léa
- cece45
Pour mon Scania, j'ai pris les bombes de peintures chez Bleue distri
http://www.bleu-distri.com/
j'ai tout pris chez eux et tout ces bien passé
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- FORGETTE
hello ,cécé et pierre (et lea)
en 1er , je ponce avec du papier wetordry (papier à l'eau) grain 400 ou 600
ensuite je passe un appret en bombe sur la totalité des pièces
je reponce l'ensemble
jusque là j'ai bon je crois
après c'est là où j'ai faux:::::je passe la peinture definitive en 1 seule fois , et donc un volume trop important , donc mauvais sechage,etc.......
je vaissuivre vos conseils
par contre , vous ne me dites pas comment vous faites les détails , et comment vous masquez les parties ne devant pas etre peintes
et aussi comment peindre " SCANIA " proprement ,,,,,,,
amis du forum , jeunes ou vieux , femmes ou hommes,,,,,aidez-moi
- PIERRE ET LEA
bonjour christian,
pour le camouflage je me sert de scotch a carosserie proffessionnel car celui des magasins de bricolage laisse la colle quand tu le retire
maintenant pour la déco "scania" il existe des autocolants!!! demande a matlaclass si il peut te faire ça!!!
bon week-end
bon week-end
- FORGETTE
hello pierre
j'ai un autocollant fourni avec le kit ,, je vais peut etre essayer...
ou alors , là je tente le diable, je vais peindre la totalite de l'endroit ou SCANIA est en relief et ensuite poncer les lettres SCANIA de maniere à effacer la peinture , uniquement sur ces lettres
a suivre
tiens, au fait , j'ai commandé mon motoreducteur alim 4.5v / 12v ...donc grandes possibilités de batteries...
vitesse 316 tours sous 12 V
couple 3 kg.cm
316 T/mn pour une course de 105mm, soit 80 filets,de tige filetée , soit 80 tours pour effectuer la montée ou la descente totale , ça équivaut à un temps de environ 15 secondes ......pas trop vite , pas trop lent ,ça me plait ....
je biche rien que d'y penser
a suivre
couple 3 kg.cm
- PIERRE ET LEA
j'ai ça si tu veut!!
c'est bleu foncé , on a du mal a voire sur la photo!!!! sa fait la calandre et les ouies
mais le sigle" scania " est a la bonne dimension pare rapport a la planche d'origine
pour le voire en entier clic sur l'image
pierre
pierre
- FORGETTE
hello pierre
sympa ta proposition ,voila ce que j'ai reussi à faire cet apres-midi
ce n'est pas parfait, ça demande à etre affiné un peu....
mais...........
il y a de fourni dans le kit complet , un "autocollant "en espèce de papier aluminisé ,reprenant le sigle " SCANIA " qui se colle exactement par simple contact sur les lettres en relief de la calandre , et dont on peut ensuite retirer la face extérieure ,très facilement de manière à ce qu'il ne reste que ces lettres de collées ....de couleur " gris " qui peut se marier avec toutes les couleurs ...on peut donc laisser ces lettres définitivement ....ou bien ..........peindre la totalité de la calandre et ensuite les décoller de façon à ce que l'on retrouve la teinte avant peinture .......ce n'est peut-etre pas très clair , mais quand on sait ce que l'on peut faire , avec du soin, ça offre des possibilités ............... je pense que je n'en ai jamais entendu parler ................. , j'ai tout fusillé , mais ça peut etre utile de le savoir ...........
.ah ! au fait , c'est au feutre que j'ai fait le sigle SCANIA ........
....ce n'est pas parfait, ça demande à etre affiné un peu....
mais...........
