Ouais bizarre ce bruit..
Pelle Hitachi 280LC
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Re: Pelle Hitachi 280LC
Salut Tony félicitations pour le réalisme de ta pelle
J'ai regardé la vidéo et pour moi je pansse que soit doit venir du limiteur car si le bruit s'arrête quand tu est en mouvement le limiteur ne fonctionne pas.
Il y a peut être un problème interne à la pompe?
Si tu augmente ta pression le bruit est plus présent ou moins?
Bon courage a toi il y a toujours une solution le tout c'est de la trouver
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
C'est ce qu'on a discuté par MP, je pense aussi que ca viens du limiteur, comme si il "flutait", genre la bille qui vibre à cause du débit trop important dans le limiteur par rapport au orifices de passage.
Mais en vidéo c'est très compliqué a dire... Et je n'ai pas trouvé d'autres pompes magom pour comparer ?
Il y a celle-là, mais elle "graille" un peu aussi...
https://www.youtube.com/watch?v=YEXHcw10OuE
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
c'est vrai que ce bruit et le moment ou il arrive pourrait bien faire penser à un bruit du limiteur.
sur la mienne je n'ai que le corps de pompe avec un limiteur séparé, la pompe ne fait pas du tout ce bruit. (quand elle marche
- 9127tony
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Merci à vous tous pour ces analyses;
Depuis hier j'ai enfin une passion stable à 18 bars mais toujours un petit sifflement aigu.
J'ai résolu la pression en repensant à mes débuts avec ma machine et ses tuyauteries hydrauliques qui explosaient tout le temp... comme tu me l'avais dis Bartste, c'était à cause de la vitesse trop forte du moeurs brushless.
Cet excès de pression à eu pour effet de compressé de manière permanente le ressort du limiteur qui du coup laissait une grosse partie du débit revenir au réservoir.
J'ai donc détendu le ressort (qui maintient la bille d'un côté et qui se compressé pour le réglage de la pression avec une vis sans tête); et la pression est de nouveau nominal (18 bars pour un régime du moteur de 20%; soit environ 1200 tr/minutes).
Ce soir j'essaierai de détendre un peu plus le ressort pour voir si le bruit disparaît.
Merci encore à vous les amis ^^.
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
- Bartste
Ok nickel ! En effet il ne faut surtout pas tourner trop vite avec ses pompes sinon le débit est démoniaque et pas du tout adapté a nos diamètre de tuyauterie... D'ailleurs Premacon, Vario, THS aussi je crois sont tous sur des pompes réducté. J'ai vu quelque allemand en directe mais avec des moteur bien spécifique comme les torcman à 280rpm/V sur des grosses machines... Et souvent ils utilisent la variation de régime.
1200rpm c'est bien, tu pourrais presque encore réduire en utilisant une variation de régime
LAURENZO19RC
Oui bartste sur la vidéo de magom on entant le même bruit .
Es que ce serai pas le retour au réservoir qui est responsable de ce sifflement tout simplement ?
Ce peut être la longueur du retour ou le système en lui même ?
Il faudrait augmenter la pression par le limiteur (pour bloquer le limiteur de pompe)et rajouter un limiteur pour voir ???
Courage Tony
Courage Tony
LAURENZO19RC
Je me suis renseigné de mon côté et tu peut essayer de changer la bille pour en mettre une légèrement plus grosse ou alors le ressort est trop grand et pour ça il faut compensés la longueur que tu enlève sur le ressort soit:
En vissant plus la vis de réglage (si tu as de la marge)
Ou mettre une vis avec un déport (pour compenser la différence de longueur)
Pour info le ressort sur les pompes leimbach fait environ 10 mm,combien mesure celui de ta pompe?
Le limiteur est fait par magom ou est sur la pompe d'origine?
Voilà si ça peut aider
- 9127tony
Merci pour ces infos;
Magom me renvoie un ressort à la bonne taille.
La vidéo sera faite lorsque tout sera remis en ordre car j'ai pas trop le temps de m'en occuper avant ce week-end.
- 9127tony
Comme promis,
petite vidéo
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/3eOqaZrNmzs[/bbvideo]
et quelques photos de +; le bruit est revenu mais je dois recevoir mon nouveau ressort lindi...lol ^^.
petite vidéo
LAURENZO19RC
Salut Tony ,
Super belle machine!!!il lui manque juste impeu de poids par rapport à ça force.
Pour le bruit â mon avis sur c'est le limiteur (vibration interne soit de la bille soit du ressort)
A voir avec le nouveau ressort
- 9127tony
oui, c'est sûr car dès que je détend un peu le ressort, le bruit disparaît.
La vidéo a été faite avec une pression de réglage à 20 bars et même avec ça, la terre est dure comme de la pierre...
- 9127tony
Il faut maintenant que je re-serres la vis du barbotin gauche qui est complètement dévissée.
LAURENZO19RC
C'est peut être le limiteur magom en lui même comme il est conçu qui siffle(passage de l'huile dans le retour réservoir )
Affaire à suivre
Pour ton problème de soudure godet c'est quoi qui c'est desoudé:
Le support ou le godet?
J'ai vu que tu as rajouté des dents sur les côtés de ton godet bonne idée mais je panses qu'elle sont trop prononcées du coût le godet a du mal a "rentrée dans le tas" comme on dit
Si tu met juste une plaque visé contre la parois du godet ça suffit je panses comme les vrais
Essaye sans et tu verra la différence
Voilà comme ça
Affaire à suivre
Voilà comme ça
