Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
ts
- Numéro de département : 30
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 50 times
Re: Mon nouveau projet un scania
Ça commence à avoir de la ******. Tu avance rapidement, je languis de voir la finalité de se projet. Quellle couleur à tu pensais pour ton project.
Ts30
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Merci de ton commentaire, j ai raccorde l essieu au servo ca fonctionne, quelques reglages fins a apporter sinon pour la teinte il sera bleu metallisé, peinture de chez Motip
je suis définitivement accro
ts
Tu me diras se que tu pense pour la peinture Motip,je doit peindre mon conteneur et je ne sais pas quel peinture prendre.sois je le peint moi meme ou je me trouve un carossier pour le peindre.pour la cabine sa va,mais pour une plus grande surface!!!!
Ts30
grhum1383
Pas de soucis j espère que tu n es pas trop pressé, j en suis loin de la peinturets a écrit :Tu me diras se que tu pense pour la peinture Motip,je doit peindre mon conteneur et je ne sais pas quel peinture prendre.sois je le peint moi meme ou je me trouve un carossier pour le peindre.pour la cabine sa va,mais pour une plus grande surface!!!!
grhum1383
Re: Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
Avancée du jour : mise en place du servo de relevage de l essieu
Des détails à peaufiner comme la hauteur à essayer d améliorer.
Après ce sera la partie programmation de la taranis afin que l essieu ne tourne plus une fois relevé
grhum1383
Mais cet après midi j ai attaque un autre projet : le MAN du fiston, on va avoir un gros parc d ici peu à ce rythme
ts
Ts30
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Pas besoin d’un module spécifiquegrhum1383 a écrit :Petite question : existe t il des modules à intercaler entre les connectique sont servos qui pourrait laisser passer le signal ou pas? Je m explique : quand l essieu sera relevé, je souhaiterais qu il ne tourne pas quand les roues avant tournent.
Par avance merci de vos reponses
Tu affectes un interrupteur 2 positions à la montée/descente du servo d’essieu relevable
Tu crées un mixage entre le train AV et AR pour qu’ils fonctionnent en même temps et tu affectés le même interrupteur pour oui ou non enclencher ce mixage.
Tu fais donc en sorte que lorsque tu enclenches le mixage, le train AR soit en bas et donc lorsque tu coupes ton mixage, le train soit en haut.
C’est comme cela que je ferais si j’étais dans ce cas.
grhum1383
A y est il est accroc depuis St Rambert et là il est en plein montage, vais m occuper de sa boite à vitesse car un peu complexets a écrit :![]()
I iI va se régaler le fiston, Joyeux Noël
grhum1383
Et oui ce sont les infos que j ai eu , je règle d abord la partie mécanique et après je me pencherais sur la programmation de la taranis, en tout cas merci de l info MichelLeRentier78 a écrit :Pas besoin d’un module spécifiquegrhum1383 a écrit :Petite question : existe t il des modules à intercaler entre les connectique sont servos qui pourrait laisser passer le signal ou pas? Je m explique : quand l essieu sera relevé, je souhaiterais qu il ne tourne pas quand les roues avant tournent.
grhum1383
Une petite vidéo (mauvaise qualite je ne suis pas Spielberg
https://youtu.be/BysP7dXNbVM
Impatient de vos commentaires
- Kevin 56
- Been thanked : 4 times
Sacré boulot!! J’adore!!
grhum1383
[quote="Kevin 56"]Sacré boulot!! J’adore!!
merci du compliment
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Beau boulot, par contre ton relevage manque de course à mon goût
grhum1383
Merci du compliment cccc38150 a écrit :Beau boulot, par contre ton relevage manque de course à mon goût
Pour la course ç est ce que je me disais, mon systeme a l haute actuelle ne me permet pas de monter plus haut, faut que j essaye de voir si une solution alternative peut être réalisée, je j ai pas beaucoup d espace...
Par contre saurais tu de combien ils se relèvent en réel?
