[1/16] Case Quadtrac 600 home made
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Message par Superbike47 »
Voici les premiers tour de chenille de mon quadtrac.
Je suis trop heureux et comme un gamins ! :banane: :banane: :banane:
https://www.youtube.com/watch?v=0Kcm5Ie ... ture=share[/ytube]
Bon il reste encore 2 chenilles qui "boîte". Il me faut regarder cela. J'ai quelques autres ajustement puis ça ira pas si mal !
Tracteur agricole (home-made)
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Pas de vidéo :depite:
Superbike47
Ah... Je recommence pour voir
https://youtu.be/0Kcm5IeUWVo[/ytube]
Superbike47
Merci cc38150
Il chenille bien :up:
Alors premières impressions ?
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
laurent24 a écrit :J'ai le même soucie que toi sur mon john deere 9620rx , sur terrain glissant les chenilles interieurs glissent car comme y a pas de differentiel , le differentiel est la pour permettre au roue interieur de tourner moins vites que les roues exterieurs . Donc avec 4 moteurs , il n'y a pas d'effer différentiel donc toutes les roues tournent à la même vitesse . Moi dans mon cas selon le terrain sa passe , mais sur certains terrains dus à l'accroche des chenilles , le tracteur a moins de braquage .
Pour y remédier , la solution de thetux est bien mais ils faut pour cela arriver a faire un mixage qui ralentis le coté gauche ou droit de manière proportionnel lier avec la direction car si on tourne peu , il faut garder de la vitesse a l'interieur et il faut ralentir plus l'interieur si on braque plus.
J'utilises OpenTX (radio FrSky). si tu veux je te file le mixage, il est très simple...
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Merci thetux , je suis aussi sous opentx mais pas sur le 6920rx , comme c'est mon premier essais , je pense le laisser comme sa et sur le second mettre des différentiels et un seul moteur de transmission donc plus besoin de mixage.
Superbike47
Waterman a écrit :Il chenille bien :up:
Première impression, je suis comme un gamins ! Il as une bonne capacité de franchissement!
J'ai l'impression que les chenilles ont une bonne accroche mais je pense qu'elles,vont s'user rapidement.
Après au final je le trouve un peu lent mais bon je pense que ça reste réaliste donc ça restera comme ça.
Oui je veux bien merci.
Sinon pour parler de l'avance depuis la dernière fois Beth j'ai. Pas fait grand chose à part démonter toutes les chenilles pour préparer avant peinture.
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
il avance bien... :up: :up: :up:
thetux
voila le mixage. J'utilise un manche pour les gaz, un autre pour la direction et l'inter SG comme "boite de vitesse". il va 2x moins vite en marche arriere qu'en marche avant, sauf si en 3eme, auquel cas il va a la meme vitesse.
J'ai vire tout le reste.
Superbike47
thetux a écrit :Salut,
Yes parfait merci thetux.
Pas bête l'idée de réduire la vitesse en marche arrière... Je vais faire la même chose ça sera plus facile pour les manœuvre.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, il est sympa ce tracteur à chenille, ça va être sympa aprés la peinture
Superbike47
lrz76 a écrit :Salut, il est sympa ce tracteur à chenille, ça va être sympa aprés la peinture
Merci. Oui j'espère !
Clio V6
y a pas plus limpide comme explication ............. :banane: :banane: :banane:
Revenir à « Tracteurs »
