Ton entreprise est en pleine expansion, les affaires vont bien.
Bonne continuation.
Merci mais c'est celui entre les 2 ponts du tandem qu il faut que changequetzal42 a écrit :Je dirais un arbre de ce genre : https://www.tecnimodel.com/transmission ... 180mm.html
Il faut juste que tu regardes les dimensions obtenues en ayant le plus grand débattement de ton tandem.
Celui-ci, c'est la misère. Lorsque j'en cherchais un en 2012-2013, j'avaisété obligé de modifier un arbre de transmission de chez Wedico.grhum1383 a écrit :Merci mais c'est celui entre les 2 ponts du tandem qu il faut que changequetzal42 a écrit :Je dirais un arbre de ce genre : https://www.tecnimodel.com/transmission ... 180mm.html
Merci de ton retour CC, vais explorer cette pistecc38150 a écrit :Celui-ci, c'est la misère. Lorsque j'en cherchais un en 2012-2013, j'avaisété obligé de modifier un arbre de transmission de chez Wedico.grhum1383 a écrit :Merci mais c'est celui entre les 2 ponts du tandem qu il faut que changequetzal42 a écrit :Je dirais un arbre de ce genre : https://www.tecnimodel.com/transmission ... 180mm.html
Mais avec les Lesu maintenant, ça doit se trouver sans problème
