Camping car Concorde Centurion
luis
Has thanked : 28 times
Been thanked : 18 times
Re: Camping car Concorde Centurion
Message par luis »
oui c'est ça cc38150... j'envisage de faire le même châssis que celui de l'original ;)
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
cc38150 a écrit : Je ne pense pas que l'original soit monté en taille basse :
alors pour les pneus, en faisant un recherche rapide ( bon très peu d'info sur les caractéristique du CC) mais il est donner pour des Pneus larges pour essieu avant 385 / 55R22.5 donc taille basse
pour l'arrière pas encore trouver^^
luis
Message par luis »
pour l'arrière j'ai trouvé ça comme données techniques : 315 / 60R22.5
et l'avant : 355 / 50R22.5
et ceci pour de l'équipement standard
pour de l'équipement optionnel, la brochure donne ''Wide tyres for front axle 385 / 55R22.5'' mais c'est plus cher :D
cedric35
ok ok donc il sont bel et bien taille basse, car les tracteur de base (montage "standard") sont équiper en hauteur 80 la plupart du temps
phiphi29
Message par phiphi29 »
concernant les ressort de renforcement dont je fait allusion se sont des ressorts que j'ai acheté chez Brique ô mar
et que j'ai coupé a la bonne dimension, insérés dans les amortisseurs avec les originaux;;;( j'en avais marre de voire le longline toucher de l'avant et
de l'arrière à chaque imperfection de route :siffle: :siffle: ..
Phiphi29
heureux d'être parmi vous
luis
Message par luis »
ah ok, donc tu en a rajouté...parce que dans ceux de l'arrière (dans mon kit), il n'y en a pas...
phiphi29
luis a écrit :ah ok, donc tu en a rajouté...parce que dans ceux de l'arrière (dans mon kit), il n'y en a pas...
Oui effectivement comme cela ça les renforce :siffle:
et c'est plus agréable à rouler.
phiphi29
luis
Message par luis »
Aujourd'hui j'ai réussi à mettre les servos au neutre en branchant le mfc03... c'est finalement pas si difficile que ça en à l'air ce truc. Il faut quand même bien lire la notice. Je sens que l'étalonnage va être quelque chose ! Mais j'ai bien d'autres trucs à réfléchir avant d'en arriver là...
J'ai également monté les roues pour voir ce que ça donne...
luis
Message par luis »
J'ai reçu aujourd'hui mon essieu directionnel (merci Jérôme :up: ) mais je n'ai pas eu le temps d'y travailler hélas...
un dossier administratif urgent à faire ...ça m'a pris tout l'aprèm' :depite:
j'espère que demain je pourrai bosser sur le châssis ! De toute façon je devrai recevoir le moteur et le servo demain matin...donc comme ça j'aurai tout ce qu'il faut pour avancer...
luis
Message par luis »
Bonjour
Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau moteur et le servo pour l'essieu arrière directeur (merci tecnimodel pour la rapidité d'envoi :up: ).
J'ai travaillé sur le châssis, heureusement ça c'est bien passé
j'ai réussi à fixer l'essieu propulseur (tandem à la base) en solo... ça fonctionne bien
il me reste à fixer l'essieu arrière demain
puis il me faudra concevoir la partie arrière qui doit accueillir le garage... encore du boulot quoi !
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Ingénieux ton systeme de fixation du tandem avec 1 seul pont :up: :up:
Quelle longueur fait ton camion ?
luis
Message par luis »
il devrait faire 95 cm.... En fait il sera plus près du 1/13 en longueur que du 1/14 (12 mètres en réel)...mais pour moi c'est pas très grave, vu que la voiture est également proche du 1/13.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
J'aurais mis une jumelle pour fixer ta lame au châssis.
La j'ai un doute sur la cinématique.
luis
Message par luis »
peux tu me montrer ce qu'est une jumelle ?
j'ai mis ça
les lames sont bien parallèles et ne bougent pas en latéral. Le mouvement de haut en bas se fait bien
Nicolas_49
luis a écrit :peux tu me montrer ce qu'est une jumelle ?
Sur une suspension a lame tu a la lame qui est fixer sur le châssis d'un coté et sur une partie articulé de l'autre.
C'est cette partie articulée qu'on appelle jumelle.
Revenir à « Bus et autocars »
