POCLAIN BC21
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: POCLAIN BC21
Message par papy87 »
bonsoir,
un petit coup d'accélérateur :lol: :lol: :lol: :lol:
la couverture de la cabine en tôle aussi ?
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: POCLAIN BC21
Message par BIMA 4400 »
Oui, la couverture de cabine sera également en tôle, comme je disais je participe a une petite exposition, avec quelques avions et également le bull, d'où le petit coup d'accélérateur... Ça sera la surprise, aucun de mes acolytes n'est au courant de ce projet, curieux de voir leurs réactions ! J'ai juste fait un cablage provisoire des moteurs d'avancement pour faire quelques démos de roulage.
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
https://youtu.be/6Re1rBvNsTU
Une petite vidéo sympa ou l'on apperçoit le BC21 réel en action après 6 minutes 40 et après la neuvième minute. Le reste de la vidéo est également magnifique et devrait plaire aux amateurs de machines de TP!
Lors de l'expo à laquelle j'ai participé, l'engin a fait son petit effet, surtout les petites démo de roulage! Enfin jusqu'à ce que qu'un des variateurs thor décide de ne fonctionner qu'en marche arrière :depite: J'ai l'impression qu'un des composants à grillé, super la Deutsche Qualität... ça commence bien!
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
J'ai testé ma petite sableuse sur quelques pièces du bull, pièces que j'ai ensuite dégraissées, un voile d’apprêt antirouille et peinture et le lendemain voici le résultat:
La peinture et l'apprêt sont de la même marque RustOleum, j'ai déjà utilisé ces produits sans aucun soucis, mais là je comprends pas ce que j'aurais mal fait, sachant qu'il y a eu 48 hrs entre les 2 applications. Quelqu'un aurait il une explication?
Been thanked : 257 times
Re: POCLAIN BC21
Tu as utilisé quoi comme dégraissant ? Il n'a pas pu réagir avec ton apprêt ou avec ta peinture ?
winger
Numéro de département : 83
Re: POCLAIN BC21
Message par winger »
Salut Bima 4400
Ca me rappel un mauvais souvenir lorsque j'ai repeint mon bull :vantard:
Plusieurs questionnsses
Quel matériau est ta pièce repeinte?
Quel dégraissant as tu utilisé?
As tu mis des gants après dégraissage, ne pas toucher tes pièces avec tes mains dans le bac dégraissage, utilise des gants de chirurgie 12€ en pharmacie pour 100 paires :up:
sécher les pièces a l'air libre pas de souffleur sous peine de coller de la poussière dessus puis faire ton apprêt de suite derrière ne pas attendre.
Aujourd'hui je fais toutes mes peinture a l'aérographe ainsi que l'apprêt.
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Merci pour vos retours, les matériaux sont laiton et acier assemblés a l'étain.
La pièce est sortie de la sableuse, un coup de soufflette, dégraissage au nettoyant frein (j'utilise toujours ce produit) apprêt je pense 10hrs après le dégraissage. Je l'ai depuis repassée au sablage, je vais ré-essayer ces prochains jours. J'ai pas porté de gants lors des diverses manipulations...
J'ai fait quelques essais sur les mêmes types de supports avec du gris et là aucun soucis, c'est parfait !
winger
Re: POCLAIN BC21
Salut Bima4400
Effectivement le laiton particulièrement défense absolu de le toucher avec les mains gants obligatoire dégraissage a l'alcool 90° essuyage avec du sopalin éventuellement et apprêt de suite pas le lendemain c'est trop tard
A l'Aero je fait facilement 2 à 3 couche, 1 fine, 1 moyenne, et 1 épaisse et 48 heures après je commence la peinture par fine couche.
Bon Courage et bonne suite :up: :up: :up:
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Il est beau ce brh, il est fonctionnel ? Un petit sujet dans la section adaptée serait :up:
winger
Re: POCLAIN BC21
oui il est fonctionnel, je casse de la brique du ciporex (pas sur pour l' orthographe)
Photo du démontage pour nettoyage.
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Après mes déboires de peinture, je me suis attaqué à la plomberie, c'est pratique ces tuyaux en cuivre, assez faciles a travailler, par contre pour leur donner la bonne forme c'est moins évident!
Et les conduites présentes sur la lame, au départ je pensais les faire tout en tuyau plastique et finalement j'ai fait ça façon pro:
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
winger a écrit : 14 juil. 2022, 09:51 oui il est fonctionnel, je casse de la brique du ciporex (pas sur pour l' orthographe)
Il est vraiment bien fait ton BRH, il mériterait un sujet à lui dans la section pelles!
winger
Re: POCLAIN BC21
Je vais y réfléchir en tout cas ton bull est magnifique un travail de tuyauterie remarquable :respect: :respect: . je m'installe, a suivre :up:
papy87
Re: POCLAIN BC21
bonjour,
je prends en cours , tu peints à la bombe ?
pour moi ton problème viens surement de ta bombe de peinture, le durcisseur/ diluant dans ta bombe pas au bon dosage dans le mélange.
j'en utilise pas mal pour les retouches sur les engins réels et j'ai souvent une bombe qui déconne vers la moitié .
super tes conduites rigides, pour les mettre en forme tu n'utilise pas les cintreuses en ressort ?
BIMA 4400
Re: POCLAIN BC21
Oui, je peinds toujours à la bombe, avec le recul je me demande si c'est pas plutôt l'apprêt qui a merdé, lors du décapage on voyait nettement le crevasses dans l'apprêt, peut-être qu'il y a effectivement eu un problème de mélange de la bombe et que l'application de la peinture a créé une réaction.
Pour mes conduites j'utilise ces tuyaux de chez Aliexpress :
https://a.aliexpress.com/_vBHV0q avec les raccords visibles sur la même page, pour le cintrage j'ai une petite cintreuse fait maison qui marche plutôt bien. Le tuyau arrive comme sur la photo, faut d'abord arriver à le dérouler bien droit et ensuite passer aux cintrages.
Revenir à « Bull »
