liebherr LTM 1090
Re: liebherr LTM 1090
Présentation d'un système de stabilisateurs by me pour grues à flèches sans utiliser de l'hydraulique.
http://cc38150.skyrock.com/photo.html?i ... 5499&rev=4
Dites-moi ce que vous en pensez !!!!!!!!!
[AT]++Cc38150
Dernière modification par cc38150 le 24 déc. 2008, 13:18, modifié 1 fois.
lrz76 a écrit : [AT] thierry : c'est pas 200g , mais simplement le deuxième enregistrement que j'ai fait
ah ok
surtout qu'en regardant de plus pres le poid doit etre plus pret de 1 kilo que 200 grammes
c'est pour compenser la friction de la corde afin que le crochet descende??
euh sinon il est ou le 1er enregistrement?
>> Cedric, on y voit rien sur ton image !!!
>> Mecatron37, peux-tu nous montrer des photos de ton montage ?
Pour le pneumatique, je pense aussi que ce n'est pas jouable pour ce genre d'application.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
le premier enregistrement est le même que le 2, sauf que les séquences sont dans le désordre (c'est mon premier montage vidéo)
Du beau boulot vraiment.
A part la partie finition et peinture, il te restes quoi à faire ??
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Patjabix a écrit : >> Mecatron37, peux-tu nous montrer des photos de ton montage ?
non la je ne peux pas avant le 2 janvier. car je suis chez mes parents.
sinon pour explique le truc.
un micro servo sur lequel on vient monter un tube laiton sur la sortie.
a l'autre extremité du tube on soude "centré" un ecrou M3
puis on place une vis dans l'ecrou.
et une chape en bout de vis.
servo => tube + ecrou=> vis +chape.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Ok,
Ça fait un mini vérin à vis en fait ?
Le problème est que pour le pied, sur une grue, il n'y a pas beaucoup de place au bout du bras (lui même télescopique).
lrz76
Message par lrz76 »
il faut encore faire sortir le dernier bras, celui de 30*30, recouper le systéme de verin de 10 cm pour le fixer au même endroit que l'original sur la flèche
et faire encore les gardes boues et les échelles pour monter sur la plateforme
Sur la flèche faire les passages de cable, les bouts des éléments
Aprés faire le bout de fléche en treillis (si quelqu'un à des photos ou une explication pour la mise en place de ce bout de flèche sur la flèche principale)
Patjabix a écrit :Ok,
Oui, tu devra cacher le microservo dans la poutre d extention du stabilisateur.
Deplus, tu peut faire un stabilisateur raporté., c'est a dire faire ton Stabilisateur avec un tube et sa semelle penetran dans un foureau. et pour descendre le pieds inférieur, tu utilise le vérin à vis qui as la tete "fixée" sur cette semelle.
Hum . . . pas sûr de comprendre . . . :depite:
Patjabix a écrit :Hum . . . pas sûr de comprendre . . . :depite:
Je viens de poser une Photo pour illustrer
bricoleur
Message par bricoleur »
lrz76 a écrit :Aprés faire le bout de fléche en treillis (si quelqu'un à des photos ou une explication pour la mise en place de ce bout de flèche sur la flèche principale)
regarde sur le site :http://www.convoi-exceptionnel.fr
il y a des grue et certainement que tu y trouveras ton bonheur
korben on ne vois pas ta photo
bricoleur a écrit : korben on ne vois pas ta photo
Il faut cliquer dessus ;)
cc38150 a écrit :cliquer sur quoi
[AT]++Cc38150
sur Photo :siffle:
quand tu passe ton curseur dessus l onglet de ta souris change et fait une petite main... et tu cliques. ;)
PS: hé les gards, vous devais regarder la moitié des photos du Forums vous :lol:
Pour ceux qui y arrive pas http://photos.net-truck.com/photos/ivec ... 006p44.jpg :gne:
J esper que ca va aller là (mais c est moins beau)
@Patjabix: c'est pas grave, il à posté l photo que j i mis en lien 2fois
tu vois coté passagé le stabilisateur, tu as au premier plan, le Vérin, et derrière celui ci un poteau qui entre dans un foureau ;)
Revenir à « Grues »
