Tracteur Mack granite bruder 6x4
Re: Tracteur Mack granite bruder 6x4 > 6x6
Jipé a écrit :a croire que mon camion n'intéreese personnes :depite:
Ben si, j'ai déja dis qu'il avait de la gueulle ton camion et que j'aimais bien, pour ce qui est de la transformation du chassis je ne me paux pas dire du mal mais plutot du bien car je n'ai pas les capacités et le courrage de faire ça. Je suis me limite pour l'instant à monter des tamiya, essayer de modifier les carrosseries.
Pour moi l'autoconstruction en partant de bruder est bien plus louable que ce que je fais ! Donc ne t'inquiète pas, plusieurs membres doivent t'admirer ! ( dont moi ) :respect: :respect: :respect: :respect:
entierement d'accord avec toi fred !! :respect: également
:wow: bah alors mon jipé le petit coup de bluzz :siffle: c'est normal ca arrive de temps en temps
seul quelque grand comme intercooler, tyty takinou ,Lrz ou certain autre
sont a meme de t'aider sur une autoconstruction comme la tienne
mais hervé avec l'été il a repris la saison derriere les dunes
salut jipé, ta radio, c'est une 2,4GHZ???
On regarde en silence, et on apprend ;) :up:
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Parfois, on arrive plus à atteindre son clavier
Je ne suis pas sur, mais je crois, moi, que je l'ai vu ton camion, et de près
alors, tu sais, les photos donnent une idée, rien de comparable quand on l'a devant son nez.
t'inquiète et continue à bosser dans ton coin
c'est là qu'est le plaisir
Olivier
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
laburette a écrit :salut jipé, ta radio, c'est une 2,4GHZ???
oui une 2.4 ghz specktrum dx5e
ah :D vous m'avez redonner du poil de la bete
moi qui voyai sombré se post . . .
je suis encore entrain de travailler sur le pont avant enfaite il m'énervai car y'avai aucun amortissement il était dure comme (je sais pas quoi) et comme en se moment je visite beaucoup de forum allemand(en particulier 1) j'ai vu une solution que je pouvai adapter au mack
la cabine du Mack commence sérieusement a m'énervé faut que je trouver un systeme pour qu'elle tienne (qu'elle ne tombe pas comme a Rannée quoi ^^)
je cherche un cardan a la bonne taille entre le moteur et le pont arrière j'ai essayer de bricoler quelque chose qui ne tien pas en gros j'avai acheter un cardan de globe et je me suis apercu qu'il était trop grand
donc j'ai essayer de le raccourcir mais enfaite ses pas du tout ca
faut que je trouve un truc sinon il reviendra en 6*2 ^^ transmission avant :lol: :lol:
non je déconne je vai tout fair pour qu'il soit en 6*6 :D :vantard:
merci pour ses encouragement a plus
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Pour le cardan, tu peut le coupé puis un prend un morceau de tube alu qui est juste un poil plus gros pour qu'il aille par dessus le cardan, un coup d'araldite et roullleeee maa pouleeeee
:jesors:
PS : Méthode utiliser pour le volvo :up:
Scania R560 V8 Highline
Jipé
Message par Jipé »
salut la population de retour du Mans avec la grosse banane :banane:
bon le camion roule mais y a un mais il roule en 6x4 ( MERCI Axel)
ma conception du pont avant motrice est super fragile donc je vai racheté des carters de pont F-350 et prend l'idée de LRZ 76 ( que je salut :respect: )
je vous met se qui me reste a faire sur se camion
- passage en 6x6 ( obliger)
-durcicement des diff pour plus de traction ( merci tito)
-remonté le moteur et le décaler vers l'arrière
-implantation d'un kit lumière
-peinture . . . sobre
-l'équiper d'un servo de boite et de sellette
-construction d'un ptit coffre en carte plastique pour loger l'AQ ( parce que un plumier ses moche :lol: ) hein korben !
-teintage de vitre
-et un kit son ( peu-etre) pas de MFU trop chere pour les projets qu'il me reste, je prefere acheter un volvo a la place
- et amélioration des manoeuvre pour le public . . .
tchaooooooo !!!!!! ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Salut Jipé
si tu passes en 6x6 avec des diff plus dur, n'oublis pas de mettre du poid sur l'avant car sinon tu va tirer tout droit.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Jipé
Message par Jipé »
mecatron37 a écrit :Salut Jipé
;) je me rapel de se que tu ma dit ne t'inquiete pas
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Salut mon grand. :D
bon tout à bord pour ce lancer dans de l'autoconstruction
tu doie impérativement avoir dans la tête l'aspect
que tu souhaite avoir de t'on camion une fois fini, a s'avoir
qu'au court du montage tu l'amélioras au fur a mesure
de l'avancement.
En effet il vaudrais que tu reprend un peut les phases
qui te sent merdique, et de revoir la conception de
certain élèment, si tu vois que cela ne fonctionne pas
recherche sur le forum les points qui te permettrons
de ressoudre .
pour ma par j'ai pris du temps pour consulter le forum,
puis de la documentation sur le camoin
que je souhaiter réaliser.
Surtout n'oublie pas de te faire une fiche étape par
étape pour permettre d'avancer sont revenir à une
étape que du a fais avant, car il vaudrait que tu redémonte
une parti pour pouvoir m'etre la pièce ou élèment
que tu a oublie..... :depite: :depite: :depite:
Voila surtout révisualise t'on camion dans l'ensemble
cela ira beaucoup mieux par la suite mon grands... :up: :up: :up:
Jipé
Message par Jipé »
Merci pour le conseil emmanuel !
là je suis bon pour démonter le camion de A à Z
je met quelque photos du camions dans son état actuel
je vous montre la boite de transfert super basse !
quelque prise de vue du camions (sans la boite AQ)
Je suis curieux de savoir deux choses:
- Ce qui n'allait pas sur ta modif de pont avant que tu dis être fragile ???
- Comment tu comptes durcir tes différentiels ??
Merci de tes précisions :up:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Pas mal !! J'aime bien la cabine :D
olivier92
salut à toi
ton camion roule déjà très bien..
et quel look
bon, quelque problème dans les pentes, mais tu avait de la charge
Bon courage
démonter, remonter, ce n'est pas donner à tous le monde
à l'arriver, ça va le faire, c'est sûr
Olivier
