Petit chargeur CAT 992G, Autoconstruit
xenon
Re: Petit chargeur CAT 992G, Autoconstruit
Message par xenon »
Tout les dimension on été prise sur un modèle au 1/50eme donc je ne pense pas que le godet soit trop petit :lol: ou alors sur le modèle de base ils se sont trompé aussi
petit info le chargeur n'aura pas de vérins mécanique finalement mais bien hydraulique :wow:
la suite ? bientôt quand j aurais du temps :lol:
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
truckerly
Message par truckerly »
Bravo pour ta construction vraiment un tres beau chargeur :up: . Bonne continuation et surtout bon courage pour la suite.
A+ François
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
xenon a écrit :Tout les dimension on été prise sur un modèle au 1/50eme donc je ne pense pas que le godet soit trop petit :lol: ou alors sur le modèle de base ils se sont trompé aussi
Sur le modèle de Norscot , celui au 1/50 ème , c'est un godet standard qui sert aux ballast non concassé , par exemple. :up:
Image Camions-RC.FR Image
xenon
Message par xenon »
Bonsoir a tous et toutes (si il y en a :lol: )
je déterre un peut mon sujet pour vous dire que le chargeur n est pas mort et moi non plus mais qu'il était juste en hibernation estivale :siffle:
je reprend la fabrication de l engins a qui j ais fait subir de gros changement interne.
voici les changements :
- abandon des 4 moteur pour la propulsion et passage a 3 différentiel.
- abandon des vérins mécanique et remplacer par un système hydraulique que j ai reçu cette semaine.
a ba en faite pas temps de changement :siffle:
mais pourquoi ?
- les 4 moteur j avais pas assez de puissance de traction et une grosse consommation électrique les 4 rb35 était trop juste du coup comme j avais une vielle voiture thermique 1/8 et que son moteur était nase j ai récupéré les 3 différentiel (avant / central / arrière) et que j avais un gros moteur électrique qui lui a beaucoup de couple sa va mieux aller.
- l hydraulique parce-que mon système a vis avec tous les renvois d angle cassais dé que je mettais de la charge dessus du coup j ai commandé a un amis un ensemble hydraulique pompe / vérins / distributeur .
Voila les derniers nouvelle
la suite demain avec quelque photos ;)
xenon a écrit :la suite demain avec quelque photos ;)
bah on est demain et pas de photos :(
vraiment hate de voir ce que tu vas nous faire
xenon
Message par xenon »
voila quelque photos du système hydraulique pour démarrer la journée
les 3 vérins plus la pompe plus le distributeur
La pompe toute seul
Et le distributeur 2 voies sans les servos de commande
pour le moment c est tout la je m acharne sur la transmission je pence que d ici ce soir sa devrais être bon :lol:
de belle pieces bon courage pour la suite :up:
Alokocat
Has thanked : 9 times
Message par Alokocat »
Super ! Je me demandais ou tu en etais...j'adore le 992 a l'echelle 1:1 alors tu penses que ton projet m'interresse !
Dimitri.
xenon
Message par xenon »
ce matin petit tour a merlin le roi :siffle: ou j ai trouver a peut près ce que je cherchais pour finir mes pont avant et arrière sa va être du costaud :lol: des photos plus tard quand j aurais coupé/souder/ajusté les pièces :)
xenon
Message par xenon »
après une petite sieste du début d'après midi je me suis donc attaqué a mon pont avant et je suis plutôt fier du résultat :D
j en ais aussi profiter pour placer en provisoire les vérins
j y retourne a bientôt ;)
pierrot
Message par pierrot »
les verins on pas l'air d'être du leinbach, c'est quoi comme marque?
Been thanked : 257 times
C'est du fait maison mais je dirais pas par qui.
Dernière modification par cc38150 le 17 août 2010, 18:58, modifié 1 fois.
pierrot
cc38150 a écrit :C'est du fait maison par un Lyonnais mais je dirais pas qui.
:?: c'est un secret d'etat LOL
faut que je fasse un ptit tour sur les autres forums je vais trouver ça :siffle:
Ouai c'est classé secret défense
xenon
Message par xenon »
c est taupe secret :jesors:
d ailleurs c est pour sa que je fait un chargeur c est pour creuser les trous de taupe :siffle:
Revenir à « Chargeur »
