[WEDICO] Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
Message par takinou76 »
pour ma part j'ai branché ma pompe sur un ps4a et pour le moment ça n'a toujours pas grillé!!!
cela permet d'avoir encore 3 voies de libre pour d'autres fonctions.
je vous tiendrais au courant si un jour il grille!!!
Francois ;)
husky
Message par husky »
Hi
Bon du coup, vous en pensez quoi?
Salut salut
Je viens de monter le petit module électronique PS16 cti sur mon chargeur. Il s'agit d'un inter électronique qui permet d'allumer/d'éteindre par la radio la pompe hydraulique.
Ça marche très bien:
http://youtu.be/yiHOpFFQDhs[/ytube]
[AT]++
Chargeur cat 966g II wedico
ca n a pas l air mal comme systeme , ca parrait correct
ca economise deja la batterie , faut juste pas oublier de l arreter a chaque fois ,
ce que fait le BMA
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
takinou76 a écrit :pour ma part j'ai branché ma pompe sur un ps4a et pour le moment ça n'a toujours pas grillé!!!
Francois ;)
salut takinou c'est normal qu'il a pas griller car le PS4a est donner pour 4A et les pompe leimbach sont donner pour 3A donc c'est normal qu'il grille pas, parconte comment l'a tu brancher pour faire tourné ta pompe en 12V ?
Cordialement GreG
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
takinou76
et bien j'ai branché la batterie 12V dessus.
sur la notice il est marqué qu'il supporte 20V max donc pas de soucis!!
mes leds et gyro sont egalement branché dessus et aucun soucis!!!
francois ;)
Zo0ko
Message par Zo0ko »
husky a écrit :Hi
Salut salut
[AT]++
Franchement, J'hésite vraiment entre ça et le BMA :depite:
:love: Mes Modèles: :love:
:arrow: Cliquez sur les photos :banane: :banane: :banane:
husky
Message par husky »
Salut salut
Petit changement: le gravier, je l'ai viré! Et oui; trop lourd finalement pour l'ensemble tracteur+benne, le MFU chauffait trop! Du coup il a fallu que je trouve un matériaux plus léger et aussi volumineux . Le chargeur quant à lui continue de forcer un peu mais est toujours aussi efficace !
Ce sont des billes d'argile que l'on trouve dans les magasins de deco/bricolage
Le MFU respire mieux depuis!
Truck-1953
Message par Truck-1953 »
Bonjour Huski,
Fais quand même attention les bille contiennent de l'humidité et cela attaque l'alu, cela avait piqué ma benne je l'avais laissé remplie!!!
Peut-être les laissé sécher au soleil .
José
husky
Message par husky »
Salut José
Oui effectivement elles sont poreuses à l'intérieur d'où leurs très faible poids. Le sac était pourtant bien épais et anti-humidité mais bon sait-on jamais...
Mais c'est une bonne idée de les faire sécher.
De toute façon , je ne les stocke pas dans la benne mais plutôt dans ma trémie plastoc. Et ma benne est en alu. :lol:
husky
Message par husky »
Bonjour
Ça y est j'ai entrepris de tout démonter mon chargeur wedico bien qu'il fonctionnait parfaitement, avec la boule au ventre mais c'était nécessaire car les 2 vérins de direction fuyaient. Au bout d'une heure environ de fonctionnement une goutte d'huile apparaissait sous le corp de chaque vérins et les tiges étaient très grasses; plus que le niveau requis par wedico pour le bon fonctionnement du vérin.
J'ai les boules :x :x :x vu le prix du machin! Mais bon cela est sous garantie.
Du coup je vais avoir beaucoup de temps pour tout refaire.
Le chargeur va être tout équipé servonaut : variateur S20, module lumière ml4, BMA et SMT!!!! :banane:
Mais la nouveauté c'est que je souhaite grâce à l'équipement servonaut gagner un Max de place afin d'y loger le gros accu nimh
4500mah de la pelle wedico 345D. Et de plus tourner de sens la pompe hydro afin que le réservoir d'huile se trouve du côté contrepoids et que l'on puisse y accéder facilement en ouvrant le capot moteur, chose que l'on ne pouvait pas faire avant!
Voilà, je mettrai des photos au fur et à mesure de l'avancement. Souhaitez moi bonne chance car il y a du boulot!!! ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
bon courage ! ;)
husky
Message par husky »
Merki!
bonne chance :up:
... bon met les photos maintenant :siffle:
:lol: :lol: :jesors:
husky
Message par husky »
Oui patience lapinou! :lol:
Bon courage pour le grand chantier ;)
Revenir à « Chargeur »
