Benne longue made in zincou
- Has thanked : 119 times
Re: Benne longue made in zincou
bah bete le porte manteaux design
j attend impatiament de voir le resultat en charge
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Bon c'est vrai que les END DUMP TRAILER US ont bien souvant les essieux rapprochés mais voilà ...j'aime pas faire comme tout le monde donc .............cc38150 a écrit :Super cette remorque mais je trouve les essieux un peu trop écartés l'un par rapport à l'autre.
[AT]++Cc38150
Titi moi aussi , je vais essayer de finir les 4 boudins ce week-end et je simulerai un chargement avec des pierres qui traînent dans le jardin .......ça promet
- ZINCOU
Bon ,alors , on continu dans l'adaptation de produits dérivés :
Que faire avec un aimant de placard trouvé chez casto :
Ba c'est simple .........un support de chassis pour amortisseur à air
Voici le kit crée pour chaque amortisseur :
Une fois assemblé , ça donne ça :
Une fois monté sur l'essieu , ça donne ça :
Vue de l'intérieur du chassis sur l'essieu AR :
Vue du chassis retourné :
vue une fois posé sur ces roues :
Aujourd'hui , achat des 2 autres aimants ( j'en avais pris que 2 pour faire des essais ) pour faire l'essieu AV , ce soir ça devrait être bon ......
Pour info , avec le petit ressort à l'intérieur c'est sacrément dur , je vais pouvoir charger ,en compression , je n'arrive même pas à écraser le boudin
A suivre........................
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Houa! mais c'est qu il y en a dans sa petite tête.
trop fort le coup des aimants
- ZINCOU
korben a écrit :Houa! mais c'est qu il y en a dans sa petite tête.![]()
trop fort le coup des aimants![]()
Merki ma poule , hé ouai , ça fume à mort sous mon casque .............
- korben
Alors pour le bennage, solution et moteurs trouvés?
- ZINCOU
Ba , j'ai la solution de la vis sans fin alimentée par un moteur carson de levage mais tant que je n'aurai pas créée le chassis articulé je ne pourrai pas voir si ça passe en longueur . après il 'y aurai bien des verins pneumatique mais là se pose le problème d'alimentation en air !!!
- slachl54
re !
les vérins pneumatique sont bien trop spontanés ( rapide), il n'y a pas de proportionnalité dans leurs déploiements au levage, c'est comme du tout ou rien, la proportionnalité ne se fait qu'en descente avec le poids malheureusement
mon oncle m'en a ramenés de son travail qui étaient placés sur une chaine de fabrique d'ampoules pour faire des essais mais sa ne va pas du tout , c'est beaucoup trop rapide et incontrôlable, même avec une vanne de retenue
regarde les vérins pneumatique des low riders, c'est pour cela qu'il arrives à sauter comme des kangourous
en attendant belle réalisation tes amortisseurs de remorque
bye
slach
bye
slach
- ZINCOU
Salut mon Lolo , ouaips c'est un peu se que j'avais cru comprendre pour le pneumatique ou aolrs il faut investir dans des pompes régulatrices de pression et là c'est carrement hors budgetslachl54 a écrit :re !
les vérins pneumatique sont bien trop spontanés ( rapide), il n'y a pas de proportionnalité dans leurs déploiements au levage, c'est comme du tout ou rien, la proportionnalité ne se fait qu'en descente avec le poids malheureusement![]()
mon oncle m'en a ramenés de son travail qui étaient placés sur une chaine de fabrique d'ampoules pour faire des essais mais sa ne va pas du tout , c'est beaucoup trop rapide et incontrôlable, même avec une vanne de retenue![]()
en attendant belle réalisation tes amortisseurs de remorque![]()
bye
slach
T'es sur le départ ou déjà arrivé là ou je sais ???
- slachl54
re !
même avec des pompes pour réguler le débit des vérins sa ne marche pas , en fait c'est comme si il y avait un clapet à l'intérieur de celui ci , donc il s'ouvre et libère la pression d'un seul bloc , les pompes ne serviront qu'à baisser ou augmenter la pression interne c'est tout
donc pas de solution avec le pneumatique de ce coté là
départ dans une semaine
bye
slach
bye
slach
- ZINCOU
Ok , bon ba de toute manière il faut que je fasse déjà le chassis articulé d'un coté fixé au plateau de la remorque , de l'autre sur une platine qui sera fixée à la selette . Le système de levage on verra après ......slachl54 a écrit :re !
même avec des pompes pour réguler le débit des vérins sa ne marche pas , en fait c'est comme si il y avait un clapet à l'intérieur de celui ci , donc il s'ouvre et libère la pression d'un seul bloc , les pompes ne serviront qu'à baisser ou augmenter la pression interne c'est tout![]()
départ dans une semaine![]()
bye
slach
- slachl54
re !
pour le levage tu peux utiliser celui de la vis sans fin dans un système de compas à vis centrale comme celui ci
étant donné que tu vas avoir un principe de levage du même type, pourquoi pas utiliser cette solution relativement simple !
le moteur étant placé entre tes 2 moitiés de châssis, ou alors avec le même principe mais avec le moteur en déporté à l'aide d'un cardan et cette fois le moteur fixé à un des châssis
ou alors le principe du " X " un peu comme un double compas à vis centrale, sauf que là tu ne mets qu'une seule vis sans fin du coté qui t'arrange le plus
c'est le principe d'un monte charge si tu vois de quoi je parle
enfin moi ce que j'en dis
amuse toi bien
bye
slach
amuse toi bien
bye
slach
- ZINCOU
Houlààààààà , Lolo , tu mets le bordel dans mon crâne avec tes solutions
Je vais y réfléchir
- slachl54
re !
c'est tout con voyons
je te dessine sa histoire de rafraichir ton cerveau d'huitre
bon, j'ai claqué sa en 1 minute alors garde tes critiques sur mon dessin
tu as juste a remplacer le vérin par ta vis sans fin et d'encrer le moteur sur un des demis châssis
j'ai placé le moteur et la vis sans fin aussi haut volontairement histoire de comprendre le mouvement du tout, mais bien sur il faut encrer les points de pivots moteur et vis sans fin bas bien plus bas pour une histoire d’esthétique
cela correspond à ce genre de benne :
sur le même principe de " X " tu peux adapter pour qu'un essieu se lève comme tu veux
pour cela il te suffit de supprimer le point de pivot de vidage de la benne à l'arrière et de faire un châssis fixe ,
tu gardes le point de pivot qui est devant le demi châssis de la benne, comme cela ton essieu centrale se lèvera
comme sa :
bon maintenant va bosser un peu, je ne vais quand même pas tout te faire non ??????
bye
slach
comme sa :
bye
slach
Dernière modification par slachl54 le 29 mai 2012, 13:40, modifié 2 fois.
- ZINCOU
Merci Papa Lolo , j'y retourne de se pas finir mes suspates à air .............merci pour les dessins mais je n'avais pas prévu une double articulation du chassis AV . Je note quant même ton système
