[SCANIA 6x4/2] ben's project
ben
Re: ben's project
Message par ben »
salut a tous
pour Juju42 si elle avance mais pas vite
mais pour satisfaire ta curiosité je vais mettre les dernieres nouveautées
et c'est du lourd car enfin il roule ce camion
mais pour cela j'ai du investir dans une radio et un variateur (Merci Tecnimodel)
j'ai fabriquer une plaque support pour toute l'electronique actuelle et future qui puisse se demonter du camion rapidement
et la voici en place avec toute l'electronique
et pour la jonction entre le moteur et le vario j'ai mis une prise Tamiya
dans la foulee j'ai changé le moteur pour un TM120 et j'en ai profiter pour faire une petite modif sur la boite de vitesse
2 petits trous qui permettent de pouvoir resserer le pignon moteur au cas ou celui-ci aurait la mauvaise idee de tourner sur l'arbre
un pour passer la clé et l'autre pour pouvoir eclairer avec une lampe (pour voir la vis)
ensuite petit essai de positionnement de la grue sur le chassis
et voici aussi les premieres potos de la motorisation des verin de levage de la grue
l'ebauche de la "lunette" des verins
la "lunette" des verins sur laquelle seront fixés le moteur et les 2 verins de levage
voici la derniere version des tige de verins de levage avec leurs entrtoise et leurs roulements
voila
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
Re: ben's project
mes encouragement :up: :D
Re: ben's project
Cool du nouveau :up: :up:
Hâte de le voir en vrai :bave:
Been thanked : 257 times
Re: ben's project
Super boulot :up: :up:
Très bonne idée les trous dans le carter de la boite. Cependant, si tu met assez de frein filet, ton problème n'existera pas avant un bon moment.
De quoi es-tu équipé comme matériel car vu la propreté de ta pièce, ce n'est pas fait à la perceuse. Tu devrais faire un petit surfaçage au niveau du trou pour le moteur, on devine une légère collerete de métal qui va te géner lors du montage.
ben
Re: ben's project
Message par ben »
bonjour a tous
les dernieres photos
lespoulie sont livrees avec un trou diametre 3 ou 4 il faut donc les agrandir a la dimension souhaitée
avant de les montées sur les verins
les pieces du contre guide
le tout assemblé
et vue coté moteur de la motorisations des verin de relevage de la grue
et voila reste plus qu'a travaille sur le moteur du pivot de la tourelle
ben
BUS accordéon
Re: ben's project
Message par BUS accordéon »
bonne continuation , c'est un super boulot !! :respect: :respect:
Re: ben's project
un vrai travail de pro :up:
Alpha149
Re: ben's project
Message par Alpha149 »
Un projet fou et impressionnant !!
ben
Re: ben's project
Message par ben »
bonjour a tous
voici les dernières nouveautés concernant le camion et dans la même temps je poste ma première vidéo.....
http://youtu.be/_nT0dnk-L2k
voila
ben
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: ben's project
Message par lolorc »
:respect:
tu as le temps de faire des essais de levage ?
Re: ben's project
ben a écrit :bonjour a tous
voila
ben
Salut super boulot!
je t'ai mis ta vidéo en direct:
Re: ben's project
super resultat :up: :respect:
MONSIEUR B
Re: ben's project
Message par MONSIEUR B »
incroyable :wow: :wow: :wow: :wow:
Mister B :wow: :wow:
Bernard Braboretz
Re: ben's project
Message par antoine22 »
superbe :bave: :respect: :up:
ludocifer41
Numéro de département : 41
Re: ben's project
Message par ludocifer41 »
genial :bave: :bave:
