chargeuse pascal51
pascal51
Numéro de département : 51
Re: chargeuse pascal51
Message par pascal51 »
bonjour à tous , nouvelle boite à fumée, la6éme. Reprise de celle en aluminium mais en plastique car le produit fumigène s'avére agressif
et corrode l'aluminium .Le tiroir d'ouverture d'air se bloquer et à détruit le servo.
Ce tiroir de distribution était à l'intérieur de la boite à fumée,je l'ai mis à l'extérieur , avec c'est 2 modifs je pense que cela ira mieux.
La résistance chauffante n'est plus enrobée d'une méche avec un goutte à goutte qui l'humidifié, mais avec une électrode porcelaine percée
d'un trous de 1.5mm qui baigne de 3mm dans le produit fumigéne. Cette électrode en chauffant aspire directement le produit.
Le résultat est un peu mieux que l'ancien montage ,mais sans casse ni grippage.
J'ai essayé de mettre une led dans chaque pot d'échappement pour voir si la fumée serai plus marquée en sortie d'échappement, mais ont n'y gagne pas grand chose .
Mon ancien montage tirai 2.4ampéres , le nouveau 1.5 et je l'ai rendu autonome avec un lipo supplémentaire.
Image[/URL
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=13102412121014403911667733.jpg]Image
pascal51
salut à tous, depuis le temps que ça me titiller ,je crois que qu'une ébauche se présente ,de la fumée noire!!
https://www.youtube.com/watch?v=UwhiEISjz-k
louloubenz
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Ca rend plutôt bien !!!
Camb51
Has thanked : 31 times
Message par Camb51 »
Super pascal ;)
c'est cool ca vient doucement :up:
pascal51
oui thierry , petit à petit j'améliore , mais j"ai cherché un peu partout sur internet et rien sur la fumée noire :depite:
aujourdhui j'ai calfeutrer les capots pour insonoriser le moteur et la pompe hydraulique .
pascal51
bonjour à tous , j'ai récupéré cela , pour ceux qui me connaissent, vous me reconnaitrez ,je n'ai pas changé :lol: :lol: :lol:
mais bon à par ça , je reconstruis des nouveaux distributeurs, celui de direction laisse passé la pression quand j'actionne les autres distris et me
fait perdre de la puissance par le retour au réservoir.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... PwIEivTk7w
pascal ,ta vidéo est privée :depite:
pascal51
voila le nouveau distributeur qui n'a plus rien à voir avec l'ancien systéme. 2 miroirs polis à l'abrasif à l'eau de 1500.
je vais en profiter pour mettre des raccords plus petits, à l'époque tous c'est produits n'existés pas.
les premiers essais sur mon banc sont satisfaisant , peu de fuite au drainage du distri.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
ca doit prendre beaucoup de place ce montage! non ?
pascal51
non , les distributeurs sont moins hauts que ceux en place actuellement ,ainsi que tous raccords bicones en 10mm qui vont repasser dans vos
standart de machines modernes .
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, super boulot, tu doit être content, car ce n'est pas une mince affaire de réaliser un distributeur
Je dis bravo et une belle machine
Ps : tu monte à quelle pression sur le chargeur ?
pascal51
suivant l'effort demandé , mini 30 bars, maxi 40 . en fat mes bras de levages et mon godet sont lourds et le bras de levier important, donc
je suis obligé de monter en pression.
quel talent :respect: :respect: :respect:
Patrick :up: :up:
pascal51
non ,ce genre de distributeur est simple à réaliser ,il faut juste avoir un rond de laiton et bien sur un tour. cela reviens à 3francs 6sous.
l'avantage du systéme et que si les 2 glaces se railles ,tu peut les repolir facilement.
Revenir à « Chargeur »
