bon il faut juste les petites vidéo qui vont bien
[WEDICO] - Cat 966G II de GLB28
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: Wedico - Cat 966G II de GLB28
merci laurent pour ce superbe tuto du montage d'un aussi superbe engin
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Merci les amis
Pour la vidéo, je ne garantis rien car je n'ai que le téléphone portable et je n'ai pas d'hébergeur
Pour takinou76, les connecteurs proviennent de broches de prises séries ou parallèles d'ordinateurs (DB9 - DB25). J'ai récupéré au boulot des kits à monter soit même pour faire des adapteurs à la demande. Il y a des fils équipés de connecteur mâles et femelles, que l'on insère comme on veut dans les trous du support plastique de la prise.
Je récupère ces connecteurs où je soude les fils que je recouvre de gaine thermo.
J'ai dèjà largement utilisé ce système sur mes camions.
jean-françois
- Been thanked : 2 times
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Salut Laurent,
Nickel ton tuto, superbes photos! Il est tout neuf; pas de terre sur les roues, les vérins et le godet tout propres
ça rappelle des souvenirs... Il est génial cet engin, je m'éclate toujours autant avec le miens ! Mais attention, l'utilisation de la boite de vitesses est je pense primordiale pour le faire forcer correctement et ça préserve aussi mieux l'autonomie de la batterie!
Amuse-toi bien l'ami...
Chargeur cat 966g II wedico
- Been thanked : 16 times
Superbe détails que tu as ajouté
Il est magnifique.
Et la caisse est au top
Bravo et merci pour ce tuto très intéressant.
Il est magnifique.
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 59 times
bonsoir Laurent
Ca y est,le joujou de monsieur est fini,bravo
encore bravo et merci de nous avoir fait le plaisir de voir ce montage
A BIENTOT
A BIENTOT
- GLB28
Merci Husky et les 2 Pat
Il ne restait plus qu'à aménager la caisse de transport pour que le Cat voyage en toute sécurité.
C'est maintenant chose faite et la solution retenue est les cloisons en contreplaqué de 10mm.
Les photos sont plus parlantes :
Vu la taille conséquente de la caisse, j'ai pû intégré le rangement de la valise de la radiocommande.
Une charnière permet d'accéder à l'engin
La valise de la FC16
Il reste assez de place pour stocker pas mal de choses autour de l'engin (pas trop quand même car la caisse commence à faire son poids
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
meme les caisse sont belle avec toi
petite question mon lolo qui est valable aussi pour husky
comment avez vous organisé les manche de la radio
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
super bonne idée de conserver la caisse de la radio dans la caisse du chargeur!!!
je prends note!!
et pareil, comment as tu organisé les manches de ta radio?
françois
je prends note!!
françois
- husky
Salut
Génial ta caisse de transport!
Pour Thierry : sur mon CAT, manche de gauche: marche av/ar sur le longitudinal et G/D sur le latéral , le manche droit: levage godet sur longitudinal et basculement sur le latéral .
Cette configuration me permet de conduire le chargeur avec la main gauche et passer les vitesses ou retrograder avec la main droite. Ensuite lorsqu'il est en première , je reprends le manche de droite pour rentrer dans le tas!
- fredejuan
même configuration pour moi.husky a écrit :Salut
Génial ta caisse de transport!![]()
pour le levage du godet tu pousse ou tu tire ? car moi c'est en poussant que ça monte
- Youri
Et ça va pour les fonctions communes proportionnelles ? car en mettant la direction avec les gaz a gauche et mettre les fonction godets bras à gauche vous pouvez faire des croix.
Enfin moi perso, je trouve que le résultat obtenu est plus beau avec ces commandes après c'est une question de goût et couleurs.
++Youri
++Youri
merci les gars ma config et comme vous
fred moi c'est en tirant que ca monte c'est logique non
