[WEDICO-MAN] Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Re: Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Message par Scania007 »
Encore un grand merci à tous pour vos coms :) :)
La suite du montage,
Test de base, le camion fonctionne parfaitement, juste un peu de bruit de roulement car tout est neuf.
Réalisation des plans électrique du camion.
+ achat de matériel.
Sangle pour la radio.
Cosse servo JR car la radio Graupner est en JR et j'ai que des servos Futaba.
A + Scania007 ;)
les prises futaba ne vont pas sur les prises JR :?:
Scania007
lapin29 a écrit :les prises futaba ne vont pas sur les prises JR :?:
Salut lapin,
En fait les prises Futaba ont un ergot sur le côté qui gêne et du coup elle ne rentre pas sur le récepteur Graupner, et je veux pas les couper au cutter ca fait un peu bricolage alors j'ai préféré acheter les bonne prises pour avoir un truc bien propre et éviter les courts circuit.
A + Scania007 ;)
ok, merci :up:
Scania007
Essai du percage définitif avec une plaque alu neuve, c'est juste pour un essai car elle ne comporte aucuns trous pour les fils et la finition est horrible. La plaque définitive sera réaliser à la découpe au jet pour un rendu au top.
Etude des perçages.
Perçage.
Montage des fixations de la benne de lestage.
Montage du servo pour le blocage des ponts, tout est parfait sauf la longueur des entretoises, trop long.
Montage de la plaque sur le châssis.
Fixation de la benne, sur la plaque tout tombe au top.
A + Scania007 ;)
trx227
Message par trx227 »
pourquoi la benne est elle autant proche de la cabine?
Scania007
trx227 a écrit :pourquoi la benne est elle autant proche de la cabine?
En fait je manque de place et il a fallu monté le tout au + fin, l'espace AR étant conservé pour le montage d'une grue Hydraulique Leimbach. Faut aussi que je garde un peu de place pour tout le système hydraulique, pompe, distributeur, filtre, durite, etc ...
A + Scania007 ;)
davy
Message par davy »
super camion :up: :respect: :respect: :respect:
quelle mécanique, c'est sympa comme tout!! :up: :up:
Cette benne....c'est du wedico????
Je la trouve...bizarre... :blink:
puis du coup tu pourras mettre les distributeurs et la pompe de la grue dans la benne, sous la bâche, trop fort :up:
Scania007
Encore une grand merci à tous pour vos coms :oops: , content de voir que le camion remporte un certain succès mais il reste encore du travail, j'avais pas envisager que c'était aussi dur et surtout aussi long.
A + Scania007 ;)
loic33 a écrit :Cette benne....c'est du wedico????
Salut loic33,
Oui c'est bien du Wedico, en fait c'est quoi qui te perturbe avec la benne, je peux éventuellement corriger le problème ? Je te met un lien Wedico.
http://www.tecnimodel.com/carrosseries- ... o-432.html
A + Scania007 ;)
lapin29 a écrit :puis du coup tu pourras mettre les distributeurs et la pompe de la grue dans la benne, sous la bâche, trop fort :up:
Salut lapin,
Tu as tout compris, la benne servira de support à l'hydraulique et la cabine accueillera le reste de l'électronique pour faire fonctionner le camion.
A + Scania007 ;)
Achat du jour,
Valise pour le transport de ma radio Graupner.
A + Scania007 ;)
axel
Message par axel »
super se truck ....mais pourquoi veut tu mettre la grue derriere et pas juste derire la cabine ? car la sava te bloquer tu ne pouras pas mettre de scellette sous le porte poids au cas ou tu veu tirer une semi ......
rien de mieu qu'un man ....
a bientot .
Axel
Scania007
axel a écrit :super se truck ....mais pourquoi veut tu mettre la grue derriere et pas juste derire la cabine ? car la sava te bloquer tu ne pouras pas mettre de scellette sous le porte poids au cas ou tu veu tirer une semi ......
Salut axel,
Merci pour ton com :D
En fait je met la grue à la fin du chassis car si je met la grue derrière la cabine je perds en amplitude, la grue va devoir couvrir 20 cm de chassis avant d'arrivée en dehors et la benne bâchée me gène, avec un montage à la fin du châssis son champ de travail est de quasi 100%, du premier centimètre jusqu'au dernier. La position cabine est bonne si l'on possède une grue avec 4/5 extensions minimum.
Sinon concerant la sellette, en fait il n'y aura pas de sellette, je tire juste avec l'attelage AR comme sur la photo que je te mets. En fait les tracteurs lourd avec grue sont la plupart du temps sans sellette. Le mien sera un peu comme la photo avec benne au centre et grue à l'arrière et cabine grise au couleur FRIDERICI.
A + Scania007 ;)
Quel souci du détail, aussi bien dans la construction que dans les explications :respect: :respect:
Je suis avec grand intérêt le montage de ton camion :up:
Revenir à « Les camions wedico »
