Liebherr 944B démolition
Re: Liebherr 944B démolition
trop classe nounours :wow:
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
des comme ca tu peux m'en mettre tous les jours magnifique :bave: :bave: :respect: merci :D
trx227
Message par trx227 »
c'est beau quand c'est neuf, et encore plus beau quand ça travaille.
je me pose une question, nounours, quand tu fais du transport de matériel TP, c'est toi qui les monte et les descend de la remorque?
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
N'étant pas du tout du métier, je me demande combien coûte une pelle pareille, je n'en ai aucune idée ?
-- 12 Déc 2013 10:12 --
Merci pour ta précision j'ai aussi cette feuille R/V avec quelques informations, je trouve que c'est d'ailleurs un peu léger comme informations pour des engins de ce prix.[/quote]
Je suis d'accord avec toi, c'est dommage le manque de documentation. J'aurai bien voulu voir des photos de la transmission et du joint tournant électrique.
Aujourd'hui j'ai remplacé les o'rings des distributeurs qui avait une épaisseur de 0,8mm par des 1mm d'épaisseur. Je trouve personnellement que les o'rings de 0,8mm n'avaient pas assez de serrage.
Malheureusement il me manque encore deux o'rings qu'ils me permettraient de pouvoir remonter ma pelle, je dois les recevoir cette semaine.
Lorsque j'aurai remonté mon distributeur, je travaillerais un moment avec ma pelle pour voir quel élément chauffe le plus pour mettre ma sonde de température à cet endroit.
J'ai testé le joint tournant de la pince il fonctionne à merveille. :D[/quote]
Personnellement j'aurais aimé avoir le schéma de câblage parce que c'est un vrai souk de fils sur la mienne et j'ai eu les pires soucis pour rajouter des accessoires électriques sur les sorties du PS qui commandent les phares de travail.
Tu penses monter une sonde de t°, utilises-tu un system de Telemetry et lequel?
[/i][/color][/i][/color]
NOUNOURS68
Message par NOUNOURS68 »
trx227 a écrit :c'est beau quand c'est neuf, et encore plus beau quand ça travaille.
Et oui, j'ai ce privilége :banane: :banane: :banane: de charger et décharger le matériel transporté. Pas toujours une mince affaire !!!
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
c'est marrant en voyant la photo je me suis posé la même question :lol:
merci Nounours pour ces magnifiques photos :up:
guepard8
Message par guepard8 »
Merci pour les photos NOUNOURS68.
LeRentier78 a écrit :N'étant pas du tout du métier, je me demande combien coûte une pelle pareille, je n'en ai aucune idée ?
Le prix d'une pelle Liebherr 944 normal est d'environ 240 000 euro. Le prix d'une pelle à pneu Liebeherr 904 est d'environ 260 000 euro. Une pelle à câble Liebherr HS 855 coûte environ 1'140'000 euro.
La sonde de température est celle de Brixcontrol. Premacon fixe la sonde de température sur le réservoire, mais je trouve que les distributeurs chauffent plus. Je vais regarder quel élément chauffe le plus pour mettre ma sonde de température à cet endroit
LeRentier78
Merci pour les renseignements concernant les prix de matériels
Personnellement j'ai 2 sondes de t° sur ma pelle (Système de telemetry Futaba): une sur le carter du moteur Brushless où on atteint parfois 70°C après 20/30 minutes de fonctionnement et l'autre en sortie de pompe à l'extérieur où je suis à 45°C environ.
J'aimerais pouvoir immerger une sonde mais je ne sais si le capteur risque d'être attaquer par l'huile et le détruire.
Je ne suis pas tellement fan des nouvelles pompes avec le moteur accolé à la pompe, je pense que ce montage doit transmettre de la chaleur du moteur au carter de la pompe et contribuer à faire chauffer l'huile.
ludovic
Message par ludovic »
magnifique ta machine tu en a de la chance de l'avoir
par-conte juste une chose a combien tu la acheter.
Mica
Message par Mica »
Je vais pas être original mais je vais le répéter quand même, elle est magnifique!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
guepard8
Aujourd'hui j'ai terminé toutes les modifications sur ma pelle.
J'ai contrôlé la pression de la pelle qui est de 17,5bars.
Une petite vidéo de la pelle avec le bras de démolition.
Dernière modification par guepard8 le 24 mai 2015, 11:35, modifié 1 fois.
:bave: :bave: :bave: :bave: superbe :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
en bout de bras complétement déplier tu lève combien ? sans qu'elle ne chavire
dede
Message par dede »
magnifique machine et très complète,
plus cas monté une entreprise :up:
Le Scale,
C'est 100% scratch ou presque :up:
guepard8
En bout de bras je ne dois pas avoir plus de 380g autrement elle chavire. Il manque 120 g pour que la pince soit en bout de bras.
Avec la pince en bout de bras je ne dépasse pas cette position après elle manque de stabilité.
Je vais certainement rajouter du poids à l'arrière de ma pelle dans le contrepoids. Dommage que les contrepoids soit purement esthétique ils auraient dû faire des vrais contrepoids en métal. Je trouve que la pelle est stable et je peux encore rajouté environ 1kg dans le contrepoids pour améliorer la stabilité
J'ai testé mes fourches. Elles peuvent supporter environ 3 kilos. Sur la photo il y a 2,5 kilos.
Une petite vidéo de la pelle avec le bras entièrement à l'horizontal.
http://youtu.be/4kQzJ2bk4Y0
Revenir à « Pelle »
