[KING HAULER 6x4] Ricains et australiens
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: [KING HAULER 6x4] Ricains et australiens
Bonjour a tous.
Bien après plus trois mois d absence,on a enfin put retourner au container.:
Eh oui,c'est la dure vie des camions de l' AusAnjou!galahann a écrit :Pauvre bête...
- Goliath
Bonjour a tous.
Bien après quelque temps.L'Arcadia a rouler et mercredi dernier,c'était transport de pot de fleur.Mais au deuxieme tour,il a tomber en panne a cause d arbre pas très top.Du coup...J'ai passer direct commande chez Tecnimodel pour en avoir un de qualité
.Et il est arriver aujourd’hui .
Mais pas encore occuper.
Voila un aperçut de deux jours de travail du vieux camion.Il a énormément rouler en circuit fermé ,entre les averses!Donc pas de photos pour tout.Il a rouler du gravier,des pots de fleurs(ils était pas gros mais nombreux) et du sable.
- Goliath
Bonjour a tous.
Juste des photos du vieux camion benne,a qui je décerne la palme d'or:du camion le plus actif depuis le début de la saison!
J'adore ce camion,actuellement en arrêt pour collage de pneus.Ils sont vieux et dans certaine monter,des jantes tourne et pas les pneus.
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 148 times
Faudrait me peindre ce châssis vert mon Goliath , c'est pas très esthétique
sinon , il travail dur ce King
- Goliath
ZINCOU a écrit :Faudrait me peindre ce châssis vert mon Goliath , c'est pas très esthétiquesinon , il travail dur ce King
Bonjour Zincou.
Rassure toi,je vais faire mieux:je vais le virer!Car il pas top et frote parfois avec les pneus...J'ai acheter des cornières.Me manque juste du temps pour faire la modif.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Il n'y a pas que le KING qui travaille durZINCOU a écrit :sinon , il travail dur ce King
Continue comme ça
- Goliath
Bonjour a tous.
Oui c'est vrai.Mais pour certains c'est surtout périodique(transports durant la période du taillages des haies).Si non,c'est surtout principalement le tp.On est vraiment plus aux grande heures du transports routier par ici...
Je dirai que dans certains cas,on compte plus en heures que en kilomètre....Malheureusement!Mais y a pas que les bornes qui comptes non plus.
Un exemple :un camion qui transporte de lourd chargement,il va aussi travailler dur.Comme Mon Vieil Ami qui a emmener la nana.Ou comme le.......vieux camion benne hier en fin de journée.C'était pas prévue de travailler.Mais la ce fut un plaisir.Bon peut étre pas pour le camion
Et puis y a eu ce matin et cet après midi!Et voila une photo juste avant de rentrer en fin de journée, avec The Wolf-Spirit:
MAILLOY a écrit :Il n'y a pas que le KING qui travaille durZINCOU a écrit :sinon , il travail dur ce Kingchaque camion doit avoir un kilomètrage hallucinant
et c'est cool
Continue comme ça
- Goliath
Bonjour a tous.
Voila la suite d hier,du fameux lundi(pour le début voir topic: viewtopic.php?f=200&t=22887&start=60 ).
Donc il a fallut remettre la semi debout.Le problème charger,ça fait lourd,trop pour moi.Et étant seul,il a fallut improviser comme ceci:
Prenez une cale de bois assez haute et une béchéte.Et procédez comme ça:positionnez la cale de bois de façon a qu elle soit prête a être pousser sous le châssis de la benne.Ensuite,avec la béchete faites levier a l avant et avec un de vous pied poussez la cale de bois sous la benne.
Voila après c'est plus facile pour déployer les pieds de la benne.Et après y a plus qu a atteler.
Ensuite,Grâce a mon vieil ami,la journée c'est passer sans aucun problème.Ce fut la première fois que j ai utiliser les blocages de différentiel.
C'était fantastique!
Il y a eu trois semi benne de terre et deux de sable.Et un léger coup de chaud de l'Arcadia....
Et quelque frayeurs pour le chauffeur.
Allez place a une première série de photos 'je vais pas toute les mettre..j en est prit 49!
Bon on va arreter la pour ce soir.J'espére que ça vous fera plaisir.
A demain.
A demain.
- Goliath
Bonjour a tous.
Voila quelque photos pour en finir avec lundi.Le chantier a la fin de la journée était presque finit:
Bien ,la touche final fut donner par le camion benne hier aprés midi.Photo a venir.
- galahann
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
De bien jolies photos.
Au moins on ne peut pas dire que tu as des modèles d'étagère...
- dark_spirou
- Numéro de département : 50
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 30 times
c'est toujours un plaisir de suivre les aventures et péripéties de tes camions !! merci de nous faire partager ta passion
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus
- Goliath
Bonjour a tous.
Si je voulais des modèles d étagere,j achèterai des miniatures ou je ferai des maquettes.
Merci Dark Spirou.
Ca fait toujours plaisir de lire ce genre de propos.Car ça veut dire que ça plait.Donc on continue!
En même temps,parfois je suis a la traine...Comme la,je vais poster des photos avec du retard....
Donc place a l'AusAnjou avec le roadtrain.Premier tour fait le lundi 25 avril(je suis en retard,je vous l ai dis
).Le voyage c'est bien passer sauf au retour,il y avait un vent froid et en rentrant,l'Arcadia avait une vis en moins a un bras de guidage de pont.Pas de casse.
Deuxième.......Dimanche 1er mai!!!..Et en plus féries!
C'est pas mon habitude,mais dèja j avais pris du retard et ensuite,j avais envie d exprimé une certaine colère
.....Enfin:Mon Viel Ami est libre...Donc les lois de ce pays,le concerne pas!!!!
Merci Galahann.galahann a écrit :De bien jolies photos.
dark_spirou a écrit :c'est toujours un plaisir de suivre les aventures et péripéties de tes camions !! merci de nous faire partager ta passion
Merci Dark Spirou.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Goliath a écrit : Merci Galahann.![]()
Si je voulais des modèles d étagere,j achèterai des miniatures ou je ferai des maquettes.![]()
- Goliath
Bonjour a tous.
C'était pas a moi,mais au neveux d un cousin d un grand père de la tante....
Bien je n es pas disparut.Mais j ai dut ranger et faire un dernier tour au container.Avant fermeture de la partie transport.Oui après le tp,c'est le transport qui ferme....Car la y a plus de travail,a part un camion benne de sable a livrer.Donc mercredi dernier,ce fut le dernier tour......Après je fus malade au point de plus sortir.A une semaine pret et ça aurait été la cata.
Déjà plus d une semaine que c'est passé.....
,mais l important,c'est d y avoir été présent.
Donc la question:que va faire ce vieux Goliath?
Il a ranger ses vêtements de chauffeur routier et de tp pour reprendre ceux de:l'agricool!
Ouais,j ai un big tracteur a m occuper.A très bientôt.
thierry 78 a écrit :Goliath a écrit : Merci Galahann.![]()
je suis sur que tes étagères sont deja pleine de miniatures et de maquettes
