Man 6x4 grumier video page 9
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Re: Man 6x4 grumier
Je pense que c'est un tout, la radio, la pince manque de force (je suis peut être trop exigant), peut être le thème du bois aussi.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Man 6x4 grumier
pour l'avoir essayé, je suis pas vraiment sur que la pince manque de force, c'est peut-etre tout simplement qu'on est pas encore assez orienté bois dans l'asso et que trimbaler le bois d'un parking à un parking c'est pas tripant ...
- louloubenz
Re: Man 6x4 grumier
Ma fois, de toute façon, pour l'instant je le fini, je lui fais sa remorque et je ferais le motorshow avec et puis on verra bien
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: Man 6x4 grumier
je te comprend j'ai un peu le meme ressenti avec ma pince 5 doigts ou la benne preneuse ca meriterait d'etre raccordé avec de la durite de 2 mm et non de la 1mm.louloubenz a écrit :Je pense que c'est un tout, la radio, la pince manque de force (je suis peut être trop exigant), peut être le thème du bois aussi.
l'autre probleme enfin pour moi c'est que le godet est tres leger et n'a pas assez de poid pour penetrer dans le gravier ou la terre dans le sable ca ce passe mieux
- louloubenz
Re: Man 6x4 grumier
Moi pour attraper une demi grume de la grosseur d'un pouce, il faut que la pince l'englobe bien à la base, donc sur un tas de bois ou l'on peu attraper que de 3/4 la grume, ben c'est un peu le jeu de la fête foraine pour attraper les peluches
...., donc pour l'instant il me faut en moyenne toujours une heure pour charger ou décharger le camion avec une grosse concentration, donc quand j'aurais la remorque en plus, ben il faudra que je pense à me faire un sandwich car la journée sera longue
Dernière modification par louloubenz le 02 déc. 2014, 15:07, modifié 1 fois.
- louloubenz
Re: Man 6x4 grumier
Voici des petites avancée de la journée, j'ai mis place les bavettes, fait l'éclairage de la grue (bientôt une photo de nuit), peint le coffre et fait l'éclairage de gabarit du plateau.
Le farfadet
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 4 times
Re: Man 6x4 grumier
slt juste quelques questions:
ta pince est alimentée sous combien de volt?
et tu n aurai pas une bulle d air dans ton circuit hydraulique?
bonne route.
je sui un débutant mais qui sait.
bonne route.
- louloubenz
Re: Man 6x4 grumier
Ma pompe est en 7,2 v et elle est bien alimenté en 7,2 v, à priori pas de bulles d'air, j'ai fais des essais avec quelqu'un qui gère bien l'hydraulique, mais merci à toi, je pense que le manque de puissance est une volonté de la part de Leimbach, car comme l'a dis thierry78, les tuyaux du bout sont tout petits
Le farfadet
Re: Man 6x4 grumier
mais si tu augmente le diametre de tes flexibles tu vas pas perdre en pression et donc moins de force? non? par contre si tu l alimente en 12 volt t auras peut etre plus de force?
bonne route.
bonne route.
- louloubenz
Re: Man 6x4 grumier
Franchement je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du kit Leimbach et que tout est fait pour fonctionner ensemble, je pense que c'est la conception qui veux ca !
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: Man 6x4 grumier
C'est bien dommage
l'ensemble est magnifique. Peut-être tout en 12V avec des durites un peu plus grosses et un meilleur débit de la pompe.
Donc en conclusion c'est très joli à regarder mais pas très agréable à utiliser
- louloubenz
Re: Man 6x4 grumier
Si c'est agréable à utilisé, mais avec des crayons, je voirrais quand mon bois sera sec ...
Le farfadet
Re: Man 6x4 grumier
je me suis penché sur ton problème et je ne trouve pas ta grue en 7,2 volt mais seulement en 12 volt.louloubenz a écrit :Franchement je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du kit Leimbach et que tout est fait pour fonctionner ensemble, je pense que c'est la conception qui veux ca !
C est bien celle là
grue-forestiere-leimbach-09408
bonne route.
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 59 times
Re: Man 6x4 grumier
bonjour
Vraiment superbe,et merci pour les photos,
on voit bien les détails;
Une question,l'axe de la grue a l'air,d être décalé plus sur la gauche du chassi
Et ta remorque quel model va tu réaliser
