il lui manque juste des jantes larges je trouve
Man tgx 460 ch de doudou du 14
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Re: Man tgx 460 ch de doudou du 14
très sympas ton MAN Alan !!!!!!
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Salut tintintintin du 74 a écrit :très sympas ton MAN Alan !!!!!!![]()
Oui part la suite il y en aura en alu avec un enjoliveur man j aimerai bien
scania for life
- doudou du 14
Bonsoir à tous
Bon voici quelque nouvelle du man enfin très peu car avec la préparation de la rentrer les autre chose à faire pas beaucoup de temps mais j ai eu le temps de commencer à faire une low bar pour les carenage j ai commander les Led je vais les recevoir la semaine prochaine pour finir les essai en attendant j aimerai avoir votre avis sur l essai avec 1 seul led J ai aussi enfin a installer les haut des garde boue et coller mais support de maintien du spoiler de toi peut être des nouvelle dans la semaine
J aimerai savoir si je doit refaire une rampe plus gros car j aimerai faire une rampe kelsa donc des oscars avec des led intégrer dans la rampe si vous avez des conseille je suis preneur ???
Sinon j ai réinstaller le mfc et commencer à passer les fil même si je ne c est toujours pas ou je vais ranger la platine sinon les soudure ont était refaite principalement place au photo avec le mfc Bonne soirée à tous
Alan
Alan
scania for life
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Alan Mon Reporter photos!
Bon bah le Man pour les leds,je valide!Je trouve ça très bs bien fait.Pour le reste,je saurai pas trop te répondre.Pour la rampe...C'est a voir comme ça,elle parait bien.
Dans l ensemble,il prends forme et devient très beau.
Bonne continuation et bonne rentrée!
- doudou du 14
Salut Goliath merci pour le compliment oui je trouve qu il prend belle forme aussi je fais de mon mieux pour qu il soit propre pour le MansGoliath a écrit :Bonjour Alan Mon Reporter photos!![]()
scania for life
- doudou du 14
Salut les amis
Bon aujourd'hui j ai redemonter le pare choc complet a l avant pour faire ma low bar je voulais faire une low bar spécial un kelsa qui se monte généralement sur les Man tgx euro 6 Donc j ai commencer j ai mit en forme et commencer à faire les troue mais le probleme c'est que le forêt 1mm et très fragile donc j en est casser 2 et pas put finir les troue et merci aussi à seigneur Thierry pour la fibre optique, car l éclairage de la low bar sera en fibre optique maintenant place au photo En attente d avis de votre part
Merci d avance
Alan lefebvre
Merci d avance
Alan lefebvre
scania for life
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Je pense que ça va être chouette cette low bar
je suis définitivement accro
- doudou du 14
Merci mise en forme complexe mais je m en sorsgrhum1383 a écrit :Je pense que ça va être chouette cette low bar
scania for life
- Goliath
Bonsoir Alan.
Très jolie!
..C'est du beau travail.
Très jolie!
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 41 times
Bonjour Alan,
Sympa cette LowBarr
Si je peux me permettre, bien ébavurer à l'endroit des perçages cela te permettra d'avoir un contour bien net !
Se sera d'autant plus facile si tu la peint, de protégé plus précisément l'endroit de ces " points " lumineux
Je vois que tu utilise de colle LIJM tu peux, après peinture, déposé une goutte de cette colle à l'aide d'un " cure dent " sur tes points lumineux l'effet de brillance est garanti !
En tous cas, belle réalisation et bon courage pour la suite
Némésiss
Sympa cette LowBarr
Némésiss
- doudou du 14
Merci beaucoupNemesiss a écrit :Bonjour Alan,
Sympa cette LowBarr![]()
Se sera d'autant plus facile si tu la peint, de protégé plus précisément l'endroit de ces " points " lumineux![]()
Je vois que tu utilise de colle LIJM tu peux, après peinture, déposé une goutte de cette colle à l'aide d'un " cure dent " sur tes points lumineux l'effet de brillance est garanti !![]()
En tous cas, belle réalisation et bon courage pour la suite![]()
Némésiss
Ebavurer je vais le faire mais j ai peur de me louper car l alu c est de l alu brosser donc si je lime sa va se voir donc je ferai des que possible mais je connaissais pas l idée de la colle mais sa marche aussi quand je peint pas ? Et si j ai bien compris sa fait briller plus la fibre optique ?
scania for life
- Nemesiss
Le but, c'est effectivement d'uniformiser ce point lumineux par ce type de colle.
Pour l'ébavurage, tu peux utilisé un cutter avec une lame neuve, ça te permettra d'enlevé au plus juste les bavures !
Némésiss
Némésiss
- doudou du 14
Nemesiss a écrit :Le but, c'est effectivement d'uniformiser ce point lumineux par ce type de colle.
Pour l'ébavurage, tu peux utilisé un cutter avec une lame neuve, ça te permettra d'enlevé au plus juste les bavures !![]()
Némésiss
OK je retient merci beaucoup pour se conseille
scania for life
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Je crois que le vernis à ongles transparent peut également faire le même résultat sur les lumières...
- doudou du 14
Bonsoir
Voici quelque nouvelle du man et de sa low bar il n à pas avancer beaucoup avec la reprise des cours mais le peut que j ai fais dessus je ne suis pas mécontent j ai finis se soir l éclairage avant et des que je peut je fais celle de coter mais se soir en voulant remettre le pare choc j ai une soudur ou une Led qui est partie en vacance mais heureusement j ai fait la photo avant, se week end j en ai profiter pour faire quelque photo dehors car sa faisait quand même assez longtemps
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
scania for life
