Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Has thanked : 119 times
Re: Piste Bartste, histoire et déroulement des divers chantiers
il est trop mignon et super efficace :up:
tu es partis de quelle base ?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Merci !
Pas mal de récup, c'est du bon marché fais en 1 week-end...
Les chenilles et la benne viennent de chez Bruder en pièces détaché (c'est le seul achat)
Les motoréducteurs sont les doubles moteur de Tamiya. (dans une boite depuis au moins 2ans, j'avais en projet le deltaloader)
Des vario chinois brushed, des moteur N20 pour le levage et la rotation, une plaque d'alu pour le chassis (issue de projet abandonné ou modifications)
La carrosserie est en plastique, sous le capot moteur il y a un emplacement pour un accu 7.4V (4000, 1500, 700) au choix, je peu utiliser celui de la Kato/hydradig, celui de la Menzi 5000 ou ceux de la MUK3000.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Toujours aussi plaisant de voir ton évolution sur ta piste !
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
C'est un reposte, mais ca fais partie des travaux de la piste...
Dès que le temps le permettra j'espère pouvoir faire une dernier petit entretient des espaces verts avec l'hydradig...
Et surtout il me faut mettre les piquets à neige pour cet hivers !
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/Rj5u_hyeWa8[/bbvideo]
Dernière modification par Bartste le 21 nov. 2018, 10:46, modifié 1 fois.
sissou
Has thanked : 11 times
Message par sissou »
Waou, quel travail !!
Je reste sans voix devant un tel réalisme !
Ma nouvelle maison se construit en mars, et j'ai un projet dans le fond du jardin aussi... je ne manquerai pas de partager avec vous :)
La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie...
Bartste
Merci !
C'est l'avantage quand on est chez soit, je me réjouis de voir ton projet, je suis toujours en recherche d'idée :-)
Bartste
Piquets à neige posé juste a temps... La neige arrive :siffle:
sissou
Terrible !! on s'y croirait !
Va bientôt falloir sortir le PistenBully ou l'unimog avec sa lame... :D :D :D
sissou a écrit :Terrible !! on s'y croirait !
Il a un Rigitrac pour ça ;)
sissou
hhmmm ok ... ;)
Bartste
En effet j'ai le rigitrac pour la lame et j'ai un bully kyosho, mais je n'ai jamais pris le temps de le finir...
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
j'en pleure de jalousie :)
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
sissou
Moi aussi devant tout ce parc d'engins... :depite: :respect: :lol:
Bartste
Re: Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Faut pas être jaloux :lol:
J'ai enfin pu tester mes outils pour l'entretient des espaces verts... Hé oui la neige est repartie aussi vite qu'elle est arrivée ! :siffle:
Coté pince et cisaille, la commande sur joystick fonctionne bien.
La cisaille est fonctionnelle, mais faut pas viser trop gros. La je suis à 700mA en courant max avec ce moteur, je pourrais aller jusqu'à 1A sans risque d'endommager le joins tournant. Il y a peut-être moyen de gagner encore un peu en puissance, mais ca fonctionne déjà pas mal pour cette petite machine. Faut aussi prendre le coups de bien caler la branche au plus prêt de point de l'articulation.
Coté débroussailleuse, malgré la limitation de puissance, elle est très efficace. Mais il faut que je me fasse un programme spécifique pour avoir une flèche beaucoup plus douce.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/eJcdrRB8IH0[/bbvideo]
scratt
Numéro de département : 41
Has thanked : 10 times
Message par scratt »
Magnifique vidéo :bave: , tu va jouer sur les courbes de programmation pour adoucir les mouvements de flèche?
