[1/16] Case Quadtrac 600 home made
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Oui c'est sur c'est facile mais moi je m'embête quand même à comprendre le fonctionnement et je programme moi même sans faire de copie sinon ça veux dire que je ne serais pas capable de répondre à une future problématique par la même programmation.
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
J'aime vraiment bien FrSky, et la programmation de ces radios en general. Je peux te filer le programme pour le regulateur de vitesse si tu veux. Avec un inter 2 position, je choisis si j'agis "normalement", donc comme dans le mixage que je t'ai file, ou alors si j'agis en mode "regulateur de vitesse", donc un inter 3 position me dis si je vais en avant, stop ou en marche arriere, et le manche agis sur la vitesse, le neutre du manche correspondant a une vitesse constante.
Superbike47
C’est gentil mais ce genre de réglage ne m'intéresse Pas trop en fait. Peux être que si je fais souvent des expos cela peut être bien... je verrais.thetux a écrit :J'aime vraiment bien FrSky, et la programmation de ces radios en general. Je peux te filer le programme pour le regulateur de vitesse si tu veux. Avec un inter 2 position, je choisis si j'agis "normalement", donc comme dans le mixage que je t'ai file, ou alors si j'agis en mode "regulateur de vitesse", donc un inter 3 position me dis si je vais en avant, stop ou en marche arriere, et le manche agis sur la vitesse, le neutre du manche correspondant a une vitesse constante.
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Salut superbike47 , j'ai une question par rapport a ton quadtrac , je voulais savoir si tes chenilles sont tendues ou pas .
Superbike47
Elles sont tendu oui. Je n’ai pas de prise aussi bonne que sur une chenille fer de pelle mécanique par exemple pour que cela fonctionne. Malgré que ces dernières demande un minimum de tension quand même.laurent24 a écrit :Salut superbike47 , j'ai une question par rapport a ton quadtrac , je voulais savoir si tes chenilles sont tendues ou pas .
laurent24
Merci superbike47 , pareil je vais tendre un peu plus les chenilles mais on a pas la même prise qu'une pelle et puis elles sont en caoutchou donc demande quand même de la tension car sinon sa saute assez facilement.
Superbike47
Oui les miennes me semble même trop tendu mais je verrai à l’usage. Elles sont même durent à mettre en place.
laurent24
Ouai les miennes sont pas trop tendues , je trouve mais comme y a pas de tendeur sur les trains du coup , faut les tendres encore plus pour les mettres.
Superbike47
Superbike47
J’avais faillit modifier mon train de chenille pour y mettre un tendeur mais cela me paraissait trop compliqué
laurent24
Au départ , je comptais faire un chassis tout en alu et ainsi installer sur une roue un système de tension comme sur une pelle mais c'est tellement petit et n'ayant qu'un tour à métaux , j'ai laché l'affaire . Cela aurait été trop compliquer comme système .
Superbike47
Ahah toi tu as qu’un tour et moi qu’une fraiseuse !
Bref moi j’avais penser à un système dérivé de celui d’une pelle car pas adaptable avec la place disponible... je n’ai pas de quoi faire de schéma mais pour comprendre il faut voir que mes roues tiennes avec un plat acier épaisseur 6 mm. je penser le tronçonner quelque part et faire 3 perçage dans la tranche : 2 pour le guidage et celui du milieu pour la tension avec une tige filetée. Avec des tiges diamètre 3 cela doit être possible. Si jamais je vois que je n’ai pas le choix je ferais cela.
laurent24
Oui , a nous deux on aurais un vrai atelier . Et je comprends ton système et effectivement sa pourrais le faire. Pour le moment je laisse le 9620rx comme il est en attendant d avoir la solution pour l'améliorer.
Superbike47
Oui c’est exactement ça
Oui a voir pour ton chenillard ! Ça serais bien d’arrive À l’améliorer pour que tu puisse t’en amuser.
