Tracteur Mack granite bruder 6x4
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Tracteur Mack granite bruder 6x4 > 6x6
Message par Jipé »
Patjabix a écrit :Salut,
Je suis curieux de savoir deux choses:
- Ce qui n'allait pas sur ta modif de pont avant que tu dis être fragile ???
- Comment tu comptes durcir tes différentiels ??
Merci de tes précisions :up:
salut patjabix
la modif du pont avant vien des carter qui a la base on mal été coller du a un mauvais choix de colle
donc enfait j'avai dit que j'allai prendre la solution de LRZ mais enfaite je pense re acheter juste un carte de pont tamiya F-350
et apres voir comment coller ses carter
a la base je comptais réaliser le durcicement des diffs en pate à modelé comme m'avai conseiller TITO mais je pense les bourré de graisse bien épaisse
olivier92 a écrit :salut à toi
ton camion roule déjà très bien..
et quel look
bon, quelque problème dans les pentes, mais tu avait de la charge
Bon courage
démonter, remonter, ce n'est pas donner à tous le monde
à l'arriver, ça va le faire, c'est sûr
Olivier
il roule bien peut etre mais pour un futur camion de TP qui va tracter une grosse Benne ca va pas trop le faire
je vai le démonter pour refaire le chassis qui devien un vrais gruyère
je pense qu'il re roulera pour les 24h du mans prochain :D
pour le présenter tel un chef d'oeuvre et pas un camion bricolé a l'arache
au fur et a mesure que je réfléchi et discute avec vous la liste s'agrandi :wow:
Franco
Message par Franco »
Super cool :up: , bon courage pour la suite l'ami ;)
Jipé
Message par Jipé »
Je vais jouer avec de la plasticarte :banane: :banane:
je vai essayer de fair un beau coffre
je métrai une photos un peu plus tard du style que je veu
Dernière modification par Jipé le 02 nov. 2009, 16:42, modifié 1 fois.
Franco
j'attends sa avec impatience :bave:
Jipé
Message par Jipé »
ca arrive !! . . .
Dernière modification par Jipé le 29 janv. 2010, 19:30, modifié 1 fois.
Youri
Message par Youri »
magniique, je l'ai déjà vu ce camion avec la surbaissée et le cat dessus si je me souviens bien.
On attends avec impatience ta personnalisation !
Jipé
Message par Jipé »
Youri a écrit :magniique, je l'ai déjà vu ce camion avec la surbaissée et le cat dessus si je me souviens bien.
oui c'est bien celui là :up: :up:
salut jipé
super comme ca :up:
rien a voir avec ta boite de cigare
Jipé
Message par Jipé »
thierry 78 a écrit :salut jipé
super comme ca :up:
c'était un plumier :siffle: :siffle: :siffle:
Jipé
Message par Jipé »
salut a tous
Le MACK est remonter(chassis neuf)
en ce moment il a un probleme de marche arrière mais j'espere trouver le probleme
il vien de se faire greffer un kit 3-racing qui ne fonctionne pas :marteau:
pour le porte accus enfaite je vai mettre une petite caissette en bois tel un coffre (emmanuel78)
cette semaine il recoit ses pneu TP
a+++
________________________________________
probleme de marche arrière résolu
Merci slach
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
salut jipé ta fait du super boulot samedi sur ton mack reste plus qu'a le finir et finaliser ton coffre bon courage pour la suite sur ce beau camion :up: :up: :up:
Jipé
Message par Jipé »
rafik78 a écrit :salut jipé ta fait du super boulot samedi sur ton mack reste plus qu'a le finir et finaliser ton coffre bon courage pour la suite sur ce beau camion :up: :up: :up:
je n'ai casiment rien fait sur le Mack ses axel qui a fai tout le chassis
je n'ai fait que l'implentation des phares avant et aujoud'hui implantation feu arrière
Merci Rafik
Jipé
Message par Jipé »
salut a tous
aujourd'hui j'ai monté des nouveaux pneu " Fulda cross force"
j'ai monter le pare chocs avant et le par chocs arrière
et des réservoir de king hauler
je devai installer un kit lumière mais il ne fonctionne pas, en espérant que ma futur télécommande prend en charge ce kit lumière " sepktrum DX6i"
Donc au intéréssé je vend ma sepktrum DX5e le prix par mp
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
ces des pont tamiya que tu as mis avec des roue tamiya ??
TITO
Message par TITO »
salut jipé
il va reste sur ses roues combien de temps cette fois-ci?
:labas:
