Ventilo sur Servonaut
Salut les gens :D
L'autre jour j'ai récupéré un ventilateur d'envrion 3cm de diamètre, sur une platine électronique de PC. Il fonctionne soit en 3v soit en 5v, d'après ce que m'a dit le mec.
Si je mets ça dans Servonaut, c'est parce que j'ai le M20+ associé au SMX, et je souhaiterais brancher le ventilo dessus, pour qu'il tourne en même temps que le son.
Mais malheureusement je ne sais pas comment faire :depite: Où le brancher ? Si je veux qu'il tourne en même temps que le moteur, alors je dois pouvoir le brancher sur les bornes du moteur, mais pour qu'il tourne en même temps que le son :depite: je sèche :depite:
Si quelqu'un a une idée :depite: merci beaucoup :up: :up: :respect:
S R730 T
Has thanked : 119 times
Re: Ventilo sur Servonaut
ca chauffe temp que ca le servonaut ? ou c'est pour une autre application ?
tu peux le brancher aussi sur ton ps4a mais prevoit une resistance pour diminuer le voltage
Non c'est juste pour le fun, pour derrière la calandre, enfait, je souhaiterais en même temps que le brtui du moteur ( smx ) comme ça même au point mort il tourne ;)
La résistance est prévu ;) j'ai pas envie de le faire cramer :lol: :lol:
Personne ne sait comment je pourrais brancher le ventilo sur le SMX :depite: ??
C'est possible ou je suis " contraint " à le brancher sur le moteur ? :depite:
si c'est juste pour la deco branche le direct sur l'accus il tourneras toujours
Branches un PS4 avec un Y sur la voie qui commande le démarrage du moteur.
Comme ça avec un coupe de manche en bas tu allumes le moteur et le ventilo, un autre coup de manche en bas, tu éteint le moteur et le ventilo. A toi de voir, j'ai pas testé.
GLB28 a écrit :Branches un PS4 avec un Y sur la voie qui commande le démarrage du moteur.
C'est pas bête :wow: mais par contre il n'accélérera pas ? :depite: Mais c'est une onne idée ;) merci respect:
Les gars, je viens de pesner à un truc, je voulais le brancher au smx pour que même au point mort, le ventilo tourne, mais si je branche le ventilo au moteur, et en même temps sur la voie du M20+ ( voie 3 ), il devrait tourner avec le moteur, quand le camion avance ( voie 3 au neutre ) et quand je suis au oint mort, quand j'accélère avec le manche :banane: :banane:
C'est possible non ?? :banane: Mais il me faudrait 2 résistances ?
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
je déterre je sais mais comme je suis occupé de ratrapper le retard en lisant tout je me suis dit que je pouvais peut ètre t'aider
en fait mon idée serais de te repiquer sur les fils qui vont du vario au récepteur le rouge et le noir je crois que il doit y avoir du 4,8volts si je ne dit pas de bétise que quelqu'un me corrige si c'est le cas
il tournera tout le temp mais pas à vitesse variable :(
yannou 78
Message par yannou 78 »
tu peut metre un Y sur la voix qui pilote la vitesse et le vetilo sur un thor 15
voici mes camions
venez monbreux
hotcar
tien pas bète non plus ca :up:
louhuit
Message par louhuit »
Bonsoir,
Tant qu'on y est : une ptite question parrallèle ... :siffle:
Ce genre de ventillo pourrait-il se mettre sur le mfu à la place du vibreur ?
Merci :up:
yannou 78
pourquoi pas a voir
en reglant les vibration on doit pouvoir avoir un truck simpa
parcontre il faudrait voir les resistances
voici mes camions
venez monbreux
Moi la seule question que je me pose c est est ce que ca se voie sur un camion européen ?
Sur un ricain oui mais les autres je suis moins sûr
fredejuan a écrit :Moi la seule question que je me pose c est est ce que ca se voie sur un camion européen ?
Effectivement sur un Amrécain, ça doit se voir, sur un européen, ça se verrait sur un Scania, apres découpe de la cabine, sur un MAN, après découpe derrière le pare-choc, il srait bas mais il se verais, sur un Mercedes... En tout cas il se verrait, après quelques modifs ;)
yannou 78 a écrit :pourquoi pas a voir
+1, d'allieurs, le vibreur n'est qu'un motuer ! Suffit de prendre un ventilo, l'installer sur l'arbre, et hop !
Par contre il démarrera en même temps que le bruit :banane: mais n'accélèrera pas :(
yannou 78 a écrit :tu peut metre un Y sur la voix qui pilote la vitesse et le vetilo sur un thor 15
Bonne idée,c'est pas faut. On peut l'arréter le thor 15 ?
Revenir à « Servonaut »
