man ampliroll leimbach
- cox88
- Numéro de département : 75
Voila je vous présente le véhicule que je viens d'acquérir d'occasion. Je crée ce post car je suis débutant dans l'hydraulique et cela peut peut etre servir à de futurs acquéreurs de ce petit bijou !!! Je précise que je l'ai acheté à 80% assemblé.
Petit à petit je vais vous postez des images de l'évolution du montage surtout au niveau de l'hydraulique.
- nismo400r
- Numéro de département : 45
Re: man ampliroll leimbach
salut.
tres belle acquisition que tu a fait la.
Vivement la suite du montage.
En regardant de plus pres les photos , j'ai remarquer que l'ampliroll depassais de ton chassis derriere, normalement , il doit arriver a ras ou legerement en retrait.
Si la cabine est a ca place je pense que tu va devoir reculer un peu plus contre la cabine l'ampliroll.
- jerome45
- A été remercié : 1 fois
moi je le trouve bien , sur un vrai avec une benne qui depasse comme ca , il y a les pare chocs qui ce depli
si vous remarqué bien on voit le système ampiroll se trouve juste derrière la boite de vitesses
et pour la benne sur mon merco , elle dépasse aussi (je crois que c'est normal)
Mister B
Mister B
Bernard Braboretz
- davy
- Numéro de département : 26
bel achat
la benne dépasse obligatoirement puisqu'elle est beaucoup plus longue que le chassis de l' ampiroll.
par contre le chassis de l'ampiroll et le chassis du camion doivent avoir la meme longueur à quelque chose près.
ce qui choc c'est que le chassis d'origine et un chassis de tracteur , il part en biais afin de faciliter l'accrochage d'une semi.
sur un porteur le chassis est droit jusqu'au bout ( en principe).
et comme dit "monsieur B" , la boite de vitesse empèche d'avancer plus le chassis de l'ampiroll...
c'est pour ça que j'ai avancé la boite et le moteur sur mon mercedes. et j'ai coupé le chassis du camion par rapport au chassis de l'ampiroll.
je pense donc que pour améliorer le look , tu suprimes la partie arrière d'origine ( en biais) et tu rallonges le chassis pour qu'il se finisse au meme niveau que le chassis de l'ampiroll.
- nismo400r
Salut.jerome45 a écrit :moi je le trouve bien , sur un vrai avec une benne qui depasse comme ca , il y a les pare chocs qui ce depli
Travaillant dans le recyclage et en en cottoyant tout les jour, le systeme ampli roll depasse de trop (faudrais rallonger un peu le chassis) , les parechoc se deplie sur les 4x2 ou 6x4 ok mais sur les 4x2 c'est pour quand il prene des benne de 30m3 et les 6x4 c'est quand il prenne des benne de 40m3.
Sur un 6x4 la benne depasse tres peu derriere.
oui effectivement c'est un defaut le systeme ampliroll devrait etre plus contre la cabine. saleter de boiteMONSIEUR B a écrit :si vous remarqué bien on voit le système ampiroll se trouve juste derrière la boite de vitesses
Mister B
Le chassis a l'arriere se termine bien droit tu a raison.davy a écrit :bel achat
Je pense que pour coller le plus a la realiter comme tu dit c'est de couper le chassis a la longueur de l'ampliroll.
Je te posterais de photos de nos camion pour que tu puisse voir.
Apres si ca te convient comme ca c'est parfait , je dit juste ca sur un plan "realitée"
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
et c'est pas possible de rehausser le châssis de poly-benne ?
- davy
non ...réhausser c'est pas une bonne idée car le kit est prévu pour fonctionner à la hauteur d'un camion normal. mon mercedes est surélevé car j'ai pas eu le choix à cause du passage en 6 roues motrices. résultat j'ai aucune marge pour attraper les bennes au sol.
et estétiquement le chassis + le faut chassis + encore une autre épaisseur pour éviter la boite de vitesse...c'est trop.
Modifié en dernier par davy le 29 déc. 2012, 16:13, modifié 1 fois.
- cox88
- charlemagne
- Numéro de département : 54
- julien wars
- Numéro de département : 93
- cox88
- davy
chouette couleur
- julien wars
