La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
Nicolas_49
A remercié : 14 fois
A été remercié : 75 fois
Re: La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
Message par Nicolas_49 »
Kris_77 a écrit : Salut Nico.
Peux tu m'expliquer comment tu fais pour avoir des sorties clignotantes sans passer par un ps4 par exemple ?
Merci.
Kris.
C'est quoi un PS4 ? j'ai chercher sur Google mais il ne connait que la console du même nom. :siffle:
Pour le clignotement, c'est la radio qui gère.
Tu peut paramétré le temps que c'est allumé et le temps que c'est éteint.
Voici un fichiers "type" que j'ai fait avec clignotants, phare, feux stop et feux de recul.
Décompresse ce fichier : Roulant + Feux
Tu pourra le tester dans Companion sur le simulateur ou directement sur ta radio.
Le modèle roulant + Feux :
Branchement :
CH1 : Variateur
CH2 : Servo de direction
CH3 : Servo de boite ou autre option.
CH4 : Treuil ou autre option.
CH5 : Led blanche avant - Feux avant code/plein phare
CH6 : Led jaune - Clignotants droite et gauche
CH7 : Led blanche arrières - Feux de recul
CH8 : Led rouge arrières - Feux rouges et feux stop
Inter SE :
Il y a trois possibilité d’accélérer sur ce modèle via l'inter SE:
SE Haut : Accélération normale par le manche.
SE Milieu : Accélération comme sur un régulateur de vitesses. Marche avant uniquement .
En poussant le manche vers l'avant le véhicule prend de la vitesse, en lâchant le manche (retour au neutre) le véhicule se stabilise à la vitesse actuelle.
Il faut tirer le manche vers l'arrière pour ralentir et stopper le véhicule.
Plus on pousse ou tire fort plus la commande est réactive.
Quand le véhicule roule à une vitesse définie, en poussant encore le manche vers l'avant, le véhicule accélère de nouveau.
Fonctionnement semblable au Tempomat de Servonaut.
SE Bas : Accélération sur le slider gauche. Marche avant uniquement .
L’accélération est progressive.
Inter SA :
Boite de vitesses ou autre option.
La voies CH3 est commandé par l'inter SA
Inter SB et le Potar S1 :
SB Haut : Direction normale commandé par le manche et clignotants commandé par S1.
SB Milieu : Direction et clignotants commandé par S1.
SB Bas : Direction sur le potar S1 sans clignotants
Inter SC :
SC Haut : Pas de lumière
SC Milieu : Veilleuse + Feux en position code
SC Bas : Veilleuse + Feux en position route
Inter SD :
SD Haut : Pas de Treuil
SD Milieu et SD Bas : treuil commandé par le manche de droite sens Haut/Bas
Inter SH :
SH Haut : Appel de phares
Il ne reste plus qu'a régler les neutres et les fin de courses.
Merci à Xaquira du Forum Camion RC pour la partie régulateur type "Tempomat".
Merci à CoyotteDundee du Forum Taranis pour la partie "feux stop".
Merci à Murphy du Forum Taranis pour l'astuce sur les clignotants.
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Message par Kris_77 »
Wahou ça c'est de l'explication, merci beaucoup.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
Kris.
A remercié : 124 fois
A été remercié : 100 fois
Sympa et merci Nicolas :up: :up:
takinou76
Numéro de département : 35
A remercié : 28 fois
A été remercié : 11 fois
Message par takinou76 »
bonsoir,
En plein parametrage de mon chargeur wedico avec la taranis, je souhaite que la pompe brushless s'actionne de manière manuelle avec le potar S2 et l'inter SC au milieu...et une fois SC en haut, je voudrais que la pompe s'actionne quand on touche au manette de direction, du bras et du godet...et idéalement s'arrête 3 secondes après la fin de l'action sur les mouvements...
bon après avoir bossé dessus avec l'aide de kris, la pompe se mets en route manuellement avec le potard S2 mais pas de toute a gauche...actuellement i est au mileu...je souhaiterais que le 0 du potard soit -100 en gros...et sinon la pompe se mets bien en route avec l'action sur les manches quand SC est en haut mais je n'arrive pas a créer ce retard a l'extinction...
voici 2 photos de mon mixage :
J'ai pu voir sur un post sur le forum taranis, qu'il y avait plusieurs solution mais je n'y arrive pas...
Merci de votre aide.
François
François
Nicolas_49
Dans le mixage joue sur le délai ou le ralenti.
benoitgr
A été remercié : 16 fois
Message par benoitgr »
bonsoir,
voici ma réponse tardive :siffle:
pour le ps4 il suffit d'aller dans les inters logique:
ligne, fonction, v1, v2, et supplémentaire, durée, délai
l1, oux, sa haut, sa-, sg-, 1.0, 0.2
l2, oux, sa bas, sa-, sg-, 1.0, 0.2
l3, oux, !sa haut, sa-, sg bas, 0.4, 0.2
l4, oux, !sa bas, sa-, sg bas, 0.4, 0.2
vous pouvez changer les inter!
voila tout simple :siffle:
Nicolas_49
Salut.
Je vient de faire un fichiers : Fichiers Test pour Pelle
Tu charge dans ta Taranis, tu test et tu me dit si ça va ?
Voies 1,2,3 et 4 sont pour manches .
La voie 5 est pour la pompe.
La pompe est commandé par S1 et aussi par n'importe quel manche avec un délai de retour a zéro.
Je suis passer par des courbes et des mixages.
takinou76
Nico, j'ai essayer ta méthode avec courbe et mixage et je n'y arrive pas.
En revanche, je viens de faire un essai avec une méthode de pat et j'ai juste modifié la valeur sur L1 et L2 et au lieu de mettre -99, j'ai mis 0 car mon vario a priori a le neutre a 0.
du coup après essai, ça fonctionne nickel et j'ai aussi réduit la tempo a 2secondes car 3 je trouvais cela trop.
maintenant je souhaiterais baisser un peu la puissance de mon moteur c'est a dire le mettre a 60% de sa puissance max afin de ne pas faire mousser l'huile...je dois agir sur quel(s) ratio???
encore merci et en plus au lieu de copier bêtement, j'ai compris la logique de prog.
François
Nicolas_49
Bizare, dans mon simu ça fonctionne pourtant très bien.
A été remercié : 12 fois
Dans les progs de ce genre, je me suis aussi fait "baguer" ;) : ça marchait sur simu, et une fois dans la radio, ça se passait pas bien car quand tu fais des mixages multiples, les légères déviations sur chaque voie qu'on a dans la réalité s'accumule et une valeur de seuil est dépassé quand il faut pas et ça merde.
Tete de moule
Numéro de département : 54
A été remercié : 2 fois
Message par Tete de moule »
Craquage aujourd'hui même sur la X9D Plus chez Technimodel (profitez en, y' en a en stock) :up:
Bartste
A remercié : 57 fois
A été remercié : 227 fois
Message par Bartste »
Tu as bien fait !
Ca fait 2-3 jour que je me tape des lignes de prog sur cette radio c'est top, on peu presque tout faire !
A remercié : 1 fois
A été remercié : 23 fois
moi je vais surement craqué la X9E :banane:
Tete de moule
Bartste a écrit :Tu as bien fait !
N'hésite pas à les partager :respect: :up:
lapin29 a écrit :moi je vais surement craqué la X9E :banane:
J' ai hésité mais comme elle va aussi me servir pour mon scale, la X9D est plus adaptée pour la mobilité ;)
Tete de moule
La bestiole est désormais entre mes mains: ses capacités/possibilités sont vraiment hallucinantes :wow: :wow: :wow:
Retourner vers « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
