Modification Megane RS Gendarmerie [Xaquira]
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Message par Xaquira »
Bonjour
Alors voila comme promis un petit post qui explique les différentes modifications que nous avons pu réaliser avec Orphée sur la Mégane RS gendarmerie de chez Mondo Motors :banane:
Bon certes vue que monsieur fait mumuse comme un fou elle a déjà pris pas mal de coup, mais bon c'est plus réaliste comme ça :siffle:
Donc j'ai tout ouvert proprement, il n'y a que les 8 vis du dessous de l'auto rien de plus.
Comme beaucoup j'ai complètement supprimé le système de direction d'origine qui est juste abominable ! J'ai donc positionné un miniservo en lieu et place de ce moteur de mer** !
Je l'ai simplement fixé à la barre transversale d'origine avec une rotule et des chapes, après utilisation et réflexion je vais certainement revoir ce système pour supprimer la barre d'origine et remplacer le tout par une tiges filetée fixée en direct sur chaque roue de façon à élimer le jeu énorme qu'il y a actuellement.
J'ai également taillé un peu dans les arches de roues pour gagner un peu de débattement dans la direction
Pour ce qui est du variateur j'ai installé un petit X Car Brushed 45A de chez HK, bon certes 45A c'est voir très large mais vu le prix pourquoi se casser la tête à trouver autre chose, le jour ou il me prend la lubie de le mettre ailleurs dans un bateau par exemple au moins je ne me pause pas de questions !
Donc la le branchement est simple comme sur tout autre modèle.
On récupère du coup un moteur progressif et non tout ou rien !
Le petit module d'éclairage c'est un Smart Led System trouvé sur la Bay, le fonctionnement en est assez simple, les LEDs fournies, il n'y a qu'a faire les branchements comme indiqués sur la notice et percer proprement les trous pour loger les LEDs.
J'ai capté qu'après avoir percer le premier trou que la totalité des blocs optiques ce démontent, bien plus pratique pour percer les trous sans risquer d'endommager les alentours !
Et enfin pour le bi tons, nous avons trouvé ce petit module que nous actionnons avec la platine électronique d'un servo, si certains veulent en savoir plus je peux expliquer les branchements réalisés un peu plus tard parce que là il faut que je démonte un peu !
J'ai également supprimé l'interrupteur d'origine du vario pour me repiquer sur celui d'origine de la voiture et nous avons acheté les batteries à des dimensions qui permettent de la loger dans l'emplacement d'origine de la voiture en supprimant simplement le fond du compartiment et en le refermant un peu plus loin avec un bout de plastic card. comme ça à première vue ni vu ni connu !
Voila il ne nous reste plus qu'a commander le module pour le gyrophare auquel nous ajouterons probablement les flashs de calandre et du pare brise arrière.
J'espère éclairer des lumières et n'hésitez pas à poser des questions :D
Fast95
Re: Modification Megane RS Gendarmerie [Xaquira]
Message par Fast95 »
super sympa cette megane
Edited By Fast95.
jerem_2802
Numéro de département : 35
A été remercié : 1 fois
Message par jerem_2802 »
Super comme modif !! Une petite vidéo ?
benoitgr
A été remercié : 18 fois
Message par benoitgr »
quand même depuis le temps que j'attendais que tu la mette sur le forum :siffle: :siffle:
très belle réalisation :up:
+1 pour la direction.
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Ha le sujet tan attendu :respect:
Superbe réalsiation :up: ca me tenterai bien une tite RS du coup :D
En effet avec un vario de 45A tu as de quoi voir venir :vantard: ca passe car les vitres sont tintés sur l autres RAstar ca sera difficile a planquer ;)
Xaquira
Animelec
Animelec
A remercié : 7 fois
Benoît va falloir apprendre à courir vite !
Sinon pour les autres j'ai déjà ouvert et ça devrait aller, sur celle ci avec les vitres noires je me suis pas posé de question mais malgré tout ça devrait le faire
Sent from my Motorola Razr i
Orphée
A remercié : 4 fois
A été remercié : 5 fois
Message par Orphée »
Salut !
Pour le module sonore je l'ai trouvé ici :
http://reverminiature.wix.com/incendie/ ... es-sonores
C'est un module qui fonctionne avec une pile 9V.
Il faut y ajouter un relai 5V pour actionner la sirène 2 tons.
Pour faire un relai simple piloté via la radio, il suffit de :
- démonter un servo à pas cher de chez HK.
- Placer le potard au neutre, et mesurer la résistance du potard par rapport aux 2 fils d'extrémités du potard. Les 2 valeurs doivent être identique puisque le potard est au neutre.
- couper les fils du potard, prendre 2 résistance ayant la valeur mesurée au dessus.
- Souder les résistances pour remplacer le potard. Chaque résistance par d'une extremité pour se retrouver ensemble sur le point du milieu (je sais c'est pas clair, faut voir une photo du potard sur la carte du servo pour comprendre).
Vous aurez un relai piloté sur la radio, et via à inter 3 positions ça vous fera : -5V / 0V / +5V
En fait ce relai fabriqué avec un servo peut avoir plein d'utilités... allumer un module de fumée à distance (en 5V) ou tout un tas d'autres trucs.
Dans le cas de la sirène 2 tons, il faut limiter la course du "servo/relai" à "0 / +100" pour faire 0V ou 5V, et pas -5V.
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
cool comme tuto pour transformer un servo en inter 5v :up:
Merci pour les modifs sur la RS.
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Message par Kris_77 »
Hello
Merci Xaquira pour ton tuto.
Le module Lumière serait il celui la par hasard ?
http://www.ebay.fr/itm/221278030116
Si oui, il faut juste ajouter deux cordons Y pour connecter le vario et le servo de direction ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kris.
Orphée
A remercié : 4 fois
Il y ressemble.
Normalement tout est fourni dans le kit pour dériver la direction et le vario vers le module lumière.
windir
Numéro de département : 76
Message par windir »
:up: :up: sympa la réalisation, quel est le prix de revient pour cette modif? :up: :up:
Orphée
A remercié : 4 fois
Hum, à la louche... une 100ène d'Euro...
environ 40€ pour la voiture en elle même...
Le module son m'a couté environ 30€ il me semble...
Le vario chez HK doit couter 10~12€...,
Un servo tout simple pour la direction, et des batteries 2S 1300mAh.
Des cosses pour relier le moteur d'origine au vario.
Le module éclairage entre 10 et 15€ sur ebay il me semble...
windir
tu as mis quoi comme servo de direction? :banane: :banane:
Orphée
A remercié : 4 fois
Un micro servo de base 9g de chez HK, ceux utilisés sur les ailes volantes de type Funjet.
CD86
Numéro de département : 86
A été remercié : 16 fois
Message par CD86 »
salut a toi xaquira
je souhaiterai savoir si le chois du mini servo est lié a la place dans le véhicule ou si c'est que tu a pris se que tu avais sous la main
en effet j'envisage de modifier cette voiture en véhicule ouvreuse mais je n'est a ma disposition que des servo de taille standard;
merci par avance de ta réponse.
Retourner vers « Voitures et Camionettes au 1/14éme »
