radio pour pelleteuse et prise jack
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
bonjour
combien faut il de voie pour une pelle (mini pelle)
et quel radio me conseilleriez vous ?
autre question est-ce que quelqu'un sais ou je peut trouver une grosse prise jack
male femelle de gros diametre pour pouvoir mettre dans la mini pelle et que ca fasse l'axe de rotation en meme temps comme on peut voir sur certaine video
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 549 times
- Been thanked : 140 times
Re: radio pour pelleteuse et prise jack
tu peux trouver ca chez conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html; ... earch=jack
pour le nombre de voie:
2 avance recul + direction (1 par chenille = 2)
rotation 1
bras 1
balancier 1
pelle 1
et peut étre la lame de sol 1
oui papa_ep3 ca se fait et ca marche bien pour une mini pelle y a des vidéos sur YT.
rotation 1
bras 1
balancier 1
pelle 1
A Tantôt...
vive le jus de fraise
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
ah ok, je savais sinon sur ebay tu peux trouver des joints tournant pour pas cher
- nismo400r
- Numéro de département : 45
salut.
pour la radio prevoi au minimum 5 voie avec 2 recepteur.
Si plus de 6 voie une devrais suffire.
- flo89
Merci à tous pour vos réponses
Chez Conrad j'en ai trouver mais ce n'est pas des gros diamètres donc ça fais juste pour le pivot
Par rapport aux vidéo que l'on peut voir
Enfin je crois ???
Enfin je crois ???
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Un autre solution c'est de prendre deux récepteurs.
Avec juste l'alimentation entre le haut et le bas qui passe par ta prise jack ou deux accus.
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Faut pas prendre les 3.5 mais les 6.35mm, ce sont les seuls modèles en jack, et il n'existe pas de plus gros.flo89 a écrit :Merci à tous pour vos réponses
Enfin je crois ???
Il te faut le modèle stéréo mâle et femelle, soit 3 plots de contacts. Les mono n'en ont que 2... Courbé ou droit, à toi de voir la place disponible.
Jack 6.35 stereo
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Pour le jack c'est les gros de 6,5 mm, sa doit se trouver dans les magasins de musique, c'est ce qu'on a sur les guitares, basses etc
