bull brudeur D10 par jmleguen
Re: bull brudeur D10 par jmleguen
bon voila un petit tuto pour ma deuxieme porte
je par d'un rayon de velo que je plie au niveau de son filetage
je découpe l'ecrou du rayon en trois
pour le verrou on peut utiliser un bout de plastique
il ne reste qu'a coller la charniere sur le chassis et reclipser l'autre partie fixe
-- Mar Oct 21, 2014 9:18 pm --
petite decoupe pour les lumiere arriere (au cuter de modeliste)
coup de blues a cause d'une erreur de marquage ou de percage
j' ai été oblogé de séparer le porte barbotin du patin a chenille
pour 2mm en hauteur et 1 lateral
voila cretin que je suis
a plus
a plus
si j'avais les sous oui!!!!!!!!!!!!
non je vais devoir bidouiller une piece pour réunir le tout
mais pour l'instant je me creuse pour la fixation des barbotin sur l'axe moteur
a plus
-- Mer Oct 22, 2014 11:14 pm --
voila les deux pieces tournées fraisée percées et taraudées pioufffff
a peu pres 2cm7 sur 14 mm percée a 6 sur 2.2cm et a 12 sur 5mm pour reprendre l'epaulement du motoreducteur
je fait sauter la bague plastique en haut du support de barbotin pour degager ma piece
ensuite je meule l'ergot du barbotin
voila bonne nuit
a plus
a plus
voila bonne nuit
a plus
petite avancée
deux fixations dans les pieces qui se fixent sur les axes moteurs
et quelques rondelles pour l'ajustement des longueurs
voila
a plus
voila
a plus
ce soir j'ai assemblé les deux moitié des patins des chenilles (impecable) et les deux barbotins (sans probleme)
demain je post les photos et j' attaque les masses de lest
dis moi waterman que fabriques tu en ce moment?
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
En ce moment pas de modélisme, je profite du beau temps et je fais de la maçonnerie, des murs en pierre.
Le modélisme quand il y aura de la neige
ah ok
dans ma region la neige est rare!
mais je te rassure la maconerie (mur en pierre) je connais ouille
on voit l'endroit ou j'ai du détacher le porte barbotin du patin (la rage d'etre nul en mesure)
ca fait vide pour le moment
venez pas me dire que je suis pas patient!!!!!
a plus
a plus
- ZipZip
- Numéro de département : 17
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 7 fois
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
allez un peu de boulot de fait
j' ai horreur de la serie mais bon
64g pour les 16 pieces!!!
pour les bras 100g
et une tentative foirée de moulage en platre pour fabriquer des lestes en plomb
ca fait du bien de se planter on voit trop rarement les erreurs sur le forum pourtant ca existe!
j' ai fini d'ajourer le radiateur et je me creuse pour les verins
a plus
-- Lun Nov 03, 2014 8:43 pm --
bon comme je coince sur le leste je poursuis le reste
j' ai revu l'acroche des bras de poussée
pour les bras 100g
a plus
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
pourquoi ne pas avoir refait tout le tracks ?
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- A été remercié : 5 fois
très joli post avec photo et explication précise merci. Beau travail
bon je lache pas l'affaire mais je traine sur les lestes
pour repondre a jpg si je ne refais pas tout c' est parce que je pense pas en etre capable et que le defi etait de toucher au minimum la structure bruder
j'ai fait un gabarit en alu (fraisé) que j' ai moulé en platre et ensuite j' ai coulé du plomb
eh non je n'aime pas me faire chi.. mais j' aime explorer des voies differentes meme si elle sont penibles!!!!!!!!
ca c' est le modele en alu
et là le moule en platre a droite et un des tirages en plomb a gauche
reste a en tirer 2 ou trois et a les ajuster
a plus
a plus
