[KING HAULER 6x4] laurent24
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Bonjour tous le monde , ayant mis de côté la construction de la pelle a cause du manque d'un atelier pour bricoler dessus (déménagement provisoire et nouvel emploi) donc j'ai décidé ,enfin ma chérie m'as poussé à m'offrir un king hauler .
Donc pour l'heure , il est complet . Equiper d'une radio 6 voie carson , d'un accu 7.2v 3300mah , variateur carson et deux servos carson.
Il n'est pas encore peint car j'ai longuement hésité sur la couleur et le style que je voulais mais j'ai trouver ce que je voulais faire .Pour l'heure voici quelques photos de la boite et une fois fini .
Un vrai régal a monter mais quel galère les petites vis de 2 mm et les écrous , pas toujours évident a manipuler avec de gros doigts .
- Numéro de département : 5
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
Re: [King Hauler 6*4] laurent24
Le blanc lui va pas mal ! Tu as installé l'électronique ou juste un variateur pour ton moteur ?
Juste un variateur , je n'ai pas d’électronique a part le var et le récepteur , plus tard je lui installerais des modules pour les lumières et le son . Et oui en blanc c'est pas mal mais trop simple de style , je veux vraiment lui donner un look particulier.
-- Dim Juin 28, 2015 5:06 pm --
Une première image de la couleur de la cabine :
Aller voila , les photos de la déco terminer et un nouvel accessoire pour mettre sur les cotés du king , un peu de déco mais utile pour ne pas glisser :
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
il y a un tuto pour les faire je crois sur le forumTemplar a écrit :La classe !!!
Ou t'as chopé les chaînes ?
apres micro recherche :
ici ---> chaine a neige mod1
ou ici ---> chaine a neige mod2
Merci Templar , j'ai acheter ces chaines au castorama à coté de chez moi. Oui y a deux tuto mais le premier , je l'ai trouver un peu grosse et le deuxième , je n'avais jamais vue merci znorgohyde.
Salut tous le monde , bon le king n'as pas trop changé depuis la dernière fois .
Après une première expo , plutôt sympa je vais me lancer dans la construction d'une remorque porte grume , en copiant le style d'une carson car un camion sans remorque n'est pas super pour rouler avec les autres ensembles .
Enfin , la n'est pas ma question , après avoir rouler un peu dans mon terrain , je me rends compte que le camion se mets a patiner pour un rien alors je n'imagine pas avec une remorque au *** sa doit être pire .Donc ma question est la suivante , quelles sont pour vous les améliorations a apporter pour augmenter l'adhérence et la traction du camion , sachant que dans le future une benne lui sera coller au *** .
Voila pour ma part , une liste des modifs que je pense qui donnerais de bons résultat :
- moteur style launcher80tx2 spécial camion de carson.
- passer en 6*6 avec un pont avant moteur (mais quels ponts prendre )
- changer les pneus par des modèles tous terrains .
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 286 fois
Bonjour Laurent.
Beau camion....Pour répondre a la deuxième partie de ton message,patiné c'est pas systématique.Ca dépend ou tu roule.
Et contrairement a ce que tu pense si tu as une semi atteler,ça aide a avoir plus d'adhérence.Maintenant ça dépend ,y a des seuil a pas dépasser.Si tu traverse un terrain trop souple,tu va rester planter...
Avec blocage de différentiel tu repousse la limite mais la encore,faut pas la dépasser.Personnellement quand tu connais le terrain,tu vois si ça porte ou pas.Mais il m arrive aussi de me tromper.
Donc j’espère t avoir aider,en te disant:change les ponts moteurs,pour des ponts a blocage de différentiel.
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Comme goliath, avec du poids derrière ca aide...
Le miens en benne vide patine pour rien, mais benne pleine de terre il passe partout.
A vide les suspension sont presque trop rigide pour qu'elles travaillent correctement...
Le pont à blocage c'est une très bonne solution, c'est ce que je ferais sur le miens si il n'est pas a vendre..
Merci les gars pour vos réponses et a vrais dire j'avais pas penser qu'avec du poids sa l'aiderais un peu . Mais ensuite , il est vrais que les suspensions sont durs d'origine , avoir avec du poids .
Et pour les ponts , je sais pas ou en trouver a part chez tecnimodel.
ok merci bartste , je vais voir sa . Déjà grâce à toutes mes voitures et stock , j'ai un kit complets de roulements a lui mettre dessus . Demain je pense qu'il va avoir droit a un montage de tous ces roulements .
- Goliath
Tu as rigid shop aussi.
Mais que pensez vous de commander sur ces sites car ils sont hors europe et sa me fait un peu peur de devoir payer des frais de douane ou autres .
