variateur S10E RTR clignote en rouge
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 126 fois
Re: variateur S10E RTR clignote en rouge
oui par exemple, et essayer aussi avec un profil de base de ta rc, si il y a des programmations de modèle en mémoires.
c'est probablement dû a un pb d'initialisation du vario, car il ne doit pas recevoir la bonne info du recepteur...
- Numéro de département : 2
oui je peut essayer tout et je veux mettre des photo de mon branchement Electronique et ci j ai réussi de me mettre un vidéo ci mieux merci pour votre aide
- stephd
ben essaye et donne nous les résultats.
et test avec une config de base de ton emeteur, comme tu l'utilise pour l'avion, il y a peut un mixage qui pose pb
Bsr, j ai essayer de brancher le vario sur les différent channel mais pas de résultat car le récepteur n aucun témoin , le variateur clignote LED rouge .
- stephd
et tu as fais sur une configuration de ton émetteur réinitialisé paramètre d'usine?
T'a pas une rc, même 2 voies pour tester?
salut,non j ai pas fait une configuration , j ai pas qlq chose pour tester voila des photo du branchement
- stephd
Ah ok y a pas de paramétrage particulier, elle reste simple.
Recap:
Tout le câblage parait bon.
Paramètre vario aussi.
T'as testé tous les canaux
T'as batterie est bien chargée.
idée:
T'as pas essayé avec une batterie NIMH des fois?
Recap:
idée:
oui pour le câblage tout est bon, même par fois je bouge les réglage en bas du radio mais aucune réponse. mais ci je branche le vario a l inverse le récepteur clignote , j ai passer par tout les canaux batterie aussi bien chargé , mais j ai pas du batterie NIMH il faut commander une.
variateur clignote pas de signal dans le recepteur
bsr
ca va les amis j ai un prbleme j ai un vario (RTR S10E) ne veut plus fonctionner si il v plais vous pouvez m aider , j ai un lipo 3s 11v radio flysky 4ch quand j ai essayer le recepteur avec un speed control (avion rc) marche bien mais quand je branche vario s10e rtr pas de signal dans le recepteur et vario commence a clignoter en rouge voila le vario
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: variateur clignote pas de signal dans le recepteur
Le cavalier le plus près du bord, décale le à gauche.
Re: variateur S10E RTR clignote en rougeune
bsr , j ai déjà decaler mais aucune résultat reste clignote en rouge et pas de signal sur le récepteur .
Tu as essayé de brancher ce variateur à un autre récepteur ?
Si tu mets un voltmètre dans les contacts + et - de la fiche Futaba, quelle tension lis-tu ?
As-tu essayé de mettre un accu 7,2V à la place de ton LiPo ?
- stephd
tu devais commander un accus nimh pour tester.
Bsr,
batterie nimh et arrivé même problème pasde signal sur le recepteur vario signal en rouge ..
