[scania 8x4] transformation en benne
- Numéro de département : 30
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 16 fois
voila en cette année 2018 je me remet au camion rc avec la transformation de mon scania 8x4 qui devais être à la base une grue (sujet commencé sur le forum il y a quelques années). N'arrivant pas à fabriquer les bras de la grue j'ai décider de le passer en 8x4 TP avec une benne de chez Lesu
j'ai rehausser les essieux de 4 mm
les rehausses sont en plastique découper à l'aide de ma fraiseuse numérique.
je rencontre plusieurs souci
le premier est au niveau de la direction les chapes frottent contre les lames des suspensions je songe à faire passer mon servo de direction sous le moteur ...
le second c'est au niveau du basculement de la benne ... j'ai fait deux essais avec une tige fileté et un reducteur rb35 pas moyen de lever cette fichu benne... j'ai donc commandé le kit lesu
mais je n'arrive pas à le monter....
- Giuseppe
- A remercié : 64 fois
- A été remercié : 26 fois
Re: [scania 8x4] transformation en benne
Rien ,plus facile.Je l'ai fait,alors il faudrà faire le cadre et le faux cadre et placer le système,c'est un peu compliqué.Utilize de canal, d'électricien, pour trouver la position,ou autre materiel.Alors,acheter,un motoreducteur et un controlè esc.Salut.
Modifié en dernier par Giuseppe le 10 janv. 2018, 18:42, modifié 2 fois.
- Giuseppe
Placez,la boìte(casson du damper).Puis voyez où va le système, d'ascenseur,puis effectuez le tests avec le dechétes.Ecoutez bien,maintenant.Mettez,le cadre+chassis et positionnez l'accessoire,avec les deux vis de lìascenseur,sur le chassis du camion,(entre les deux assieux arrière!!!!!).Ensuite,sur le chassis,mettre les deux autres vis de l'ascenseur.Votre vis sans fin,joint,motoreducteur,esc.Ps:Je suis un editeur,mecanique,professionnel.Salutz
- Giuseppe
Le motoreducteur doit etre d'une douzaine, de kilos ou plus(voir Ebay ou partout où vous voulez).J ai un chinois 12 volts.Bien mème, si vous l'alimentez à 7,2 volts,il sera moins puissante.Il riduttore,deve essere di una decina di kg o più,(vedi Ebay o dove vuoi).io ne ho preso uno cinese da 12 volts,va bene anche se lo alimenti a 7,2 volts,sarà meno potente.Saluti.
- Giuseppe
Ajouter un ressort ,sur la cochlée,il va mieux,se lever.Ciao.Si vous avez, besoin il y a.
- Giuseppe
Pour ,la direction,pliez ,la bielle des axes de roue.
- Giuseppe
Où es-tu Alexwalko?
voila le bébé après pas mal d'essaies sur des système de levage mécanique mais la benne lesu est trop lourde....
Pas mal d'investissement aussi avec le vérin de levage lesu le faux châssis lesu un variateur servonaut S22 un bruiteur servonaut SMX moteur carson 80Tx2
j'ai des surchauffe du variateur, alors est-ce a cause du moteur ou il ne supporte pas le poid du camion chargé?
et une photo de famille avec deux autres camion
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Très joli ton camion ;-)
Content que tu ais réussi à trouver le bon levage ( malgré les divers essais et craquage de PEL....lol )
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A remercié : 1 fois
bonsoir,
c'est bizare ton problème de levage de benne en mécanique, car moi c'est ce que j'ai mais en sandmaster et ça lève la benne rempli de terre
voici mon 8x4 d'où vienne ses mini gyros??? ils sont super
bien cordialement
bien cordialement
Les bennes sand master sont vraiment vraiment top
- PIERRE ET LEA
je m'en plein pas, je l'ai charger de terre a ourde et sa lève bien !!!
la benne lesu est déjà lourde a vide, j'avai reussi a la lever avec un "levage mécanique " mais impossible quand elle été pleine ... Les mini gyro sont des grand cabochon recoupé et monté sur des gyro made in china
- PIERRE ET LEA
- Giuseppe
J'ai,le systeme mecanique, de Lesu, et avec un batterie de test ,pull up beaucoup. .Vous avez utilisé,un moteur o un motoréducteur?.Salut.J'ai essayé,de t'aider beaucoup,as tu quelque chose, contre moi?.Salut.Je comprends,vous avez, peut etre des problemes,ça,ne fait rien.
