Camion ou autre pour débutant (WPL C24)
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Re: Camion ou autre pour débutant (WPL C24)
Message par willou »
Sous le capot de protection du servo, j'ai réussi à caser
1) le récepteur radio 2.4Ghz
2) le générateur de son moteur
sous le plancher de la cabine, le variateur (un peu surdimensionné mais tarif réduit)
vue du dessous, ça passe bien
enfin, reste le mini haut parleur
il tient bien avec les tirants en plastique mais je vais devoir le fixer avec des visses car il y a un frottement sur la directio
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Etape 5/5 : assemble du couvre benne et montage sur le véhicule puis photos de la bête
Les joints de vitre arrière sont déjà peint en noir, ça sera ça en moins à faire :D
Même les feux arrières est des carreaux en plastique....
205 GTi
willou
Petit compte rendu de l'assemblage
La notice est suffisamment clair pour un non débutant.
Le petit soucis, c'est le sachet de visses avec les 3 ou 4 formats différents de mélangé. heureusement les 95 % des visses sont identique
Pas évidant non plus de rentrer certaines visses dans les trous non filetés. Par moment j'ai eu peur de casser les pièces, notamment les bras de suspension en serrant les visses, le plastique plie facilement
Une certaine faiblesse des plastiques, en général mais la finition est très très correct.
Au final, un rapport qualité / prix très correct (26€ port compris)
le moteur ainsi que le servo (progressif) sont fourni
à savoir que dans la version "prête à utiliser" est montée avec un système "tout ou rien" pour la direction, pas top
dans cette configuration, elle revient à moins de 100€
il est possible d'upgrader à volonté (ou presque) ce jouet (pièces en alu, jantes alu, différentiel, boîte 2 vitesses, multi carrosserie, accessoires...
Pour résumer
- Version "kit" : 26€
- Version "Prête à utiliser" : 45€ (direction "tout ou rien", autonomie 20 minutes)
- Kit + émetteur/récepteur (direction progressive) + variateur + 2 batterie (2x 60 minutes) : 75€
- Avec le module son : 96€
- Version "Alu" et options : ~300
Modifié en dernier par willou le 15 janv. 2019, 10:19, modifié 2 fois.
205 GTi
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
willou a écrit :- Kit + émetteur/récepteur (direction progressive) + 2 batterie (2x 60 minutes) : 75€
Oula! ca c'est pas donné par contre.
Chez Hobbyking J'ai acheté de quoi équiper des jouets des enfants:
Radio 3 voies, servo, vario, accu et switch électronique pour lumières = 43€
A l’époque le vario était dispo dans le dépôt Europe donc free shipping
Quant à ce petit engin, j'en ai aussi un et c'est super pratique pour motoriser des jouets (gator et sprinter Bruder par exemple)
Par contre les couples coniques des ponts ainsi que les cardans ne durent pas longtemps. Un inévitable a changer!
A remercié : 55 fois
A été remercié : 241 fois
Il est sympa ce petit Toyota. Regarde cette chaîne :
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... Brr5lLxVMk
Le mec customise ses WPL, ça peut te donner des idées
willou
j'ai effectivement oublié le variateur. c'est corrigé :up:
mais si tu lis bien, il y a le kit pour ce prix la, soit 49€ la radio, variateur et 2 batteries de 2600mA (voir photos plus haut dans le fil). il n'y a pas le switch lumière mais on se rejoint à peu près pour le tarif ;)
205 GTi
willou
cc38150 a écrit :Il est sympa ce petit Toyota. Regarde cette chaîne :
oui, j'ai vu quelques une de ses vidéo :up:
205 GTi
vincent team
Numéro de département : 14
A été remercié : 14 fois
Message par vincent team »
en ce moment est dispo sur différents sites un kit pour rendre le modele tout proportionnel,le tout pour moins de 20€ !!
willou
tout proportionnel à quoi ? et où ?
205 GTi
vincent team
tout est dans cette video ! ;)
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=SA0R9RQ-ITI[/bbvideo]
en cherchant un peu on le trouve a environ 15€ livré !
willou
effectivement, ça permet de mieux maîtriser le budget, c'est interessant.
même avec les 2 batteries, ça m'aurait revenu moins cher
bon, avec un peu de recul, avec la radio que j'ai acheté, son 3è canal me permet de piloter l'allumage des feux :up:
205 GTi
willou
Comme je trouvais dommage de n'avoir que des feux à l'avant, j'ai modifié l'arrière du pickup pour y installer des leds
Malheureusement, un des deux autocollant imitant les feux n'a pas aimé le d’écolage :( j'ai dû peindre les clignotants et les feux de recul, finition bof
du coup, j'ai dû couper des petits carreaux rouge translucide en remplacement des autocollants qui auraient eu le même effet mais sans travail supplémentaire...
les carreaux d'origine diminue l'effet "bof" de la peinture
J'ai été obligé, aussi, de fabriquer des tunnels pour diriger les flux lumineux uniquement sur le carreau du feu et surtout pour éviter que les LED ne diffusent au travers de la carrosserie dont le plastique est fin
Bon la LES est trop proche du carreau :depite: mais bon, mon fils est super content comme ça :up:
205 GTi
Jokletox
Numéro de département : 35
Message par Jokletox »
willou a écrit :Pour résumer
Je remonte le sujet car j'aimerai avoir des précisions sur le matos que tu a acheté pour le pickup, le variateur et le moteur, surtout.
willou
le moteur est livré dans le kit ainsi que le micro servo pour la direction
Autrement voici le type de moteur qui est compatible avec le carter de fixation
https://www.amazon.fr/Goolsky-12000KV-M ... B07HF4P1QX
Il existe la version d'origine et une version plus puissante, la différence visible est la longeur du moteur plus importante
Quant au variateur, c'est un HSP 320, encombrant mais pas cher et néanmoins logable
205 GTi
Jokletox
Merci pour ces infos !
Edit : y'a t'il un intérêt à passer au "brushless" pour ce type de modèle ?
Retourner vers « Les autres camions »
