Soudure par point
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Re: Soudure par point
Je ne sais pas trop comment la tester pour avoir une réponse univoque. J'aurais tendance à dire que c'est costaud. On voit que la soudure à bien pénétrée sur toute l'épaisseur.
ça ne doit pas beaucoup t'aider... Désolé...
Dav80
Si tu essais de plié la pièce sur la soudure, ça résiste?Jafo74 a écrit :Je ne sais pas trop comment la tester pour avoir une réponse univoque. J'aurais tendance à dire que c'est costaud. On voit que la soudure à bien pénétrée sur toute l'épaisseur.
- Jafo74
J'ai fait l'essai: plié à 90° puis déplié 1 fois, ça tient. La soudure a lâchée au 2eme dépliage. Après, ça reste de l'alu: ça résiste mal à la fatigue. J’espère que ça t'aide?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Moi ça m'aide beaucoup en tout cas, et ce poste à souder me fait de plus en plus de l'oeil.
Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler du laiton ou du cuivre avec ?
- Jafo74
Normalement oui, je devrais faire des essais pendant les fêtes.
Dav80
C'est vrai que l'alu n'est pas connu pour son élasticité. Mais d'après ton test les tôles étaient bien soudées et non "collées" (ce que j'avais peur).Jafo74 a écrit :J'ai fait l'essai: plié à 90° puis déplié 1 fois, ça tient. La soudure a lâchée au 2eme dépliage. Après, ça reste de l'alu: ça résiste mal à la fatigue. J’espère que ça t'aide?
J'avoue que ce poste a vraiment l'air intéressant, même si perso je ne ferais pas cette investissement étant donné que j'ai déjà un "vrai" TIG à la maison et un autre faisant alu au boulot.
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- Been thanked : 18 times
- Jafo74
Salut benoitgr,
J'ai zappé de te répondre plus tôt, désolé...
Il y a 3 réglages:
- l'intensité qui est réglable de 0 à 100% par tranche de 10%
- la durée de la soudure, réglable jusqu'à 30ms
- le temps entre le début de la mise sous gaz et le début de l'arc.
En jouant avec les 2 premiers, j'arrive à trouver un compromis en fonction de la configuration de ce que je veux souder (matière, épaisseur, géométrie,...)
Il y a 3 réglages:
- benoitgr
- Jafo74
Suite au crash qui a effacé tous les posts de 2020, je redonne ici quelques compléments que j'avais initialement donné sur un topic consacré au poste Lampert.
Pour faire de belle soudures il faut une électrode bien affutée (avec la bonne orientation par rapport à la meule) et suffisamment de gaz (Argon pur) pour bien protéger lors de la création de l'arc. Il faut que les pièces soient parfaitement propres (brossage ou meulage avec disque à lamelles)
J'arrive à faire des soudure d'angle rentrant en mettant tous les réglages à fond.
Je n'ai pas réussi à souder du laiton. Les différents profilés, barres ou feuilles en ma possession semblent être dans des nuances insoudables!
Par contre je soude très facilement de l'acier noir ou de l'inox.
Jlp76
- Numéro de département : 76
Je continue à me familiariser avec mon poste Lampert M280 et parviens aux mêmes conclusions que Jafo 74.
La soudure en angle rentrant est délicate car on ne fusionne pas 2 bords mais un plan et un bord et c'est le bord qui fond en premier !
En TIG traditionnel on peut faire un congé avec la baguette mais avec ce type de poste... Il faudrait les 2 qui pourraient se partager la bouteille d'argon
Je suis quand même très content de mon acquisition car comme tout outillage, il faut l'utiliser pour ce pourquoi il a été conçu. C'est surement pour cela que les ateliers sont si encombrés...
Concernant le laiton, d'accord aussi; c'est la présence de zinc qui pose problème. La solution c'est la brasure Ag.
Pour l'acier et l'inoxydable c'est royal ! Pas de déchets, de fumées, de dispersion de chaleur. On peut tenir les pièces du bout des doigts à 10mm de l'électrode. Re-royal ! J'ai soudé un godet Wuehlbox comme cela et j'envisage de faire le plus possible de ma 318 en acier mince.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Comme ça cause soudure TIG, plutot que d'acheter un appareil hyper spécialisé, pourquoi ne pas acheter un poste de ce genre chez Aliexpress
La puissance est limitée, mais pour souder des tôles fines avec un usage purement modéliste ça pourrait le faire? Qu'en pensent nos spécialistes du tig?
clau
- Been thanked : 10 times
Quand tu auras mis bout a bout le prix de la machine , les frais de port
les cables pinces et autres .... le mano etc etc ..................???
Je prefere ça :https://www.soudure.pro/poste-a-souder- ... 27273.html
Dernière modification par clau le 16 janv. 2021, 10:17, modifié 1 fois.
clau
Pour ceux qui désirent se documenter :
https://bricoleurs.info/meilleur-poste-a-souder-tig/
