[Bruder porte engin]FAB14 (normandie)
FABIEN1495
Numéro de département : 14
A remercié : 36 fois
A été remercié : 8 fois
Message par FABIEN1495 »
bonjour
Apres le montage de mon premier camion Mercedes, je m attaque a un nouveau projet.
Je veux transformer un porte engin Bruder en un plateau pour transporter mon Yacht RC qui lui fait 92 cm de long.
Je vais donc essayer de faire un convoi exceptionnelle avec un 4 essieu je pense...
Voici les remorques
Et voici le bateau qui devrait aller dessus
FABIEN1495
Re: [Bruder porte engin]FAB14 (normandie)
Re
Allez je me lance, 1ere étape :
Enlever l attache d origine et mise en place de la cheville ouvrière provisoirement:
FABIEN1495
bonjour
J ai besoin d une première aide, comment est il possible de démonter les roues de son axe sans couper l axe pour pouvoir les remettre?
ou si il faut couper l axe, comment je peux les assembler de nouveaux?
MAR083
Numéro de département : 64
A remercié : 12 fois
A été remercié : 14 fois
Message par MAR083 »
En tirant très fort pour séparer les 2 roues et en tournant par rapport à l'axe des roues. L'une au moins va tourner sur l'axe. On peut s'aider pour faire tourner plus vite une roue avec une perceuse. Elle tourne sur l'axe plus vite (on tient fort l'axe) l'axe séchauffe dans la roue et arrive à sortir.
Autre solution on scie au milieu et un raccord d'axe de 5mm intérieur. On peut aussi ne pas les séparer et les réinstaller en l'état, il couper le plastic dessous l'axe et répare ensuite pou remettre le train de roue Bonne continuation
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
FABIEN1495
bonjour
Opération démontage des roues sur les 2 portes engins:
Pour ce faire , je me suis adapté , en chauffant l axe de l essieu.
J ai posé mon fer a souder sur l axe au plus proche de la roue pour détendre le plastique et en tirant sur la roue… Craque ca saute!!!
Donc j ai démonté les 6 essieux
FABIEN1495
Deuxième étape du weekend:
Afin de mettre les cornières de renforts sous la remorque, j ai enlevé tous les petits renforts à la lime pour que sur toute la longueur de la remorque…
Sauf le dernier sur une des remorques, qui va me servir de butée pour les cornieres…
MAR083
Beau chantier. Mais pour un porte- bateau tu vas pas remette les rampes?
BRUDER MAN DAKAR
FABIEN1495
Bonjour Marc
je ne sais pas trop encore car le but est de mettre mon yacht dessus….
FABIEN1495
Bonjour
Allez une petite étape de faite ce Week end...Ca avance mais doucement
    Découpe d une des remorques pour ne prendre que 2 essieux et une partie du plateau central
      Prochaine étape, découpe de la deuxième remorque au niveaux du 3eme essieux
      2 essieux + 3 essieux = 5 essieux : le compte est bon!
      FABIEN1495
      Bonjour
      quelques nouvelles de l avancement:
      decoupage de la 2ieme remorques au niveau du 3ieme essieux
      Rassemblement des differenetes decoupe pour voir la longueur 88cm
      Mise a la taille d'une cornière en U de 1cm de coté et installation dans le rail central
      PIERRE ET LEA
      Numéro de département : 76
      A remercié : 1 fois
      A été remercié : 46 fois
      Message par PIERRE ET LEA »
      super boulot, j'adore :up: :up: :up: :up:
      bonne continuation ;)
      FABIEN1495
      Bonsoir
      allez quelques photos d avancement sur le plateau….
      Renfort de l axe avec une corniere en U 10x10
      Renfort des 2 coté avec un L 15X15
      Reste a dissimuler les tètes de vis, améliorer les retouches sur les bords….Et s attaquer a allongement du col de signe….
      Nuno14LX
      A remercié : 2 fois
      A été remercié : 6 fois
      Message par Nuno14LX »
      Bonsoir, bon debut. Cela promets.
      Pour les vis tu aurais du fraiser un peu pour que cela arrive au raz.
      Retourner vers « Les remorques autoconstruites »
