[Bruder] Rouleau tandem CAT CB-224
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Bonjour à tous !
Dans le cadre des véhicules auxiliaires à mon finisseur, après le machine à marquage et la chargeuse, je me fais un petit rouleau tandem.
Lors des essais d'enrobé, j'ai besoin d'un petit rouleau pour resserrer les micro fissures et supprimer les traces laissé par la table. Il ne doit pas être trop lourd, donc exit les gros rouleau tandem et doit être lisse donc exit le compacteur simple bille Bruder.
L'idée est de partir sur un petit rouleau Bruder qui fais 80mm de large, qui sera aussi bien adapté a mes routes de 200-250mm de large ou au petites réparations d'enrobé...
Le principale challenge ici est l'entrainement des rouleaux, dans un premier temps j'étais parti sur 2 moteurs N20 planétaire au centre de la bille façon entrainement du treuil de ma grue Maeda. Puis je me suis souvenu d'une solution hyper ingénieuse de Stephd.
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 11&t=30041
En prenant contacte, avec il accepte très généreusement de me vendre un kit
Niveau modèle et couleur, ca ce complique vite chez CAT...
Après recherche il s'agit du CB224, mais le fond était noir comme les premiers modèles Bruder, puis ils ont fait une sorte de ré-edition chez Bruder tout en jaune, mais je modèle n'existe pas en vrais ?!
Comme certaines pièces seront grise impression 3D, je vais devoir le repeindre entièrement pour avoir les mêmes teintes... Donc soit je trouve un spray jaune CAT et je le fais jaune et noir comme le vieux modèle, soit peinture custom...
- Bartste
Re: [Bruder] Rouleau tandem CAT CB-224
En attendant le kit de Steph et les fournitures commandé, je commence pas désosser l'engin et voir la place dispo...
Niveau implantation, l'accu devant sous le capot, servo de direction en dessous en push pull, le vario prendra place sur le coté et la réception trouvera une place derrière sous le siège conducteur. Les moteurs et les vibreurs seront dans les billes. Le premier job de hier consistait à préparer les billes en acier. J'ai trouvé un tube 50-47 en acier qui fera parfaitement l'affaire...
Après passage au tour et polissage... Les tubes devront être régulièrement huilé pour qu'il ne rouille pas. Sur les bons conseil de Steph, il y a lieu de charger le rouleau en poids, les tubes acier sont aussi la pour ca, je passe de 28g à presque 270g Voila pour l'instant, le prochain job sera de refaire le point de pivot sur rotule comme la chargeuse.
C'est plutôt grand dedans, bien plus grand que la chargeuse Schaffer.Niveau implantation, l'accu devant sous le capot, servo de direction en dessous en push pull, le vario prendra place sur le coté et la réception trouvera une place derrière sous le siège conducteur. Les moteurs et les vibreurs seront dans les billes. Le premier job de hier consistait à préparer les billes en acier. J'ai trouvé un tube 50-47 en acier qui fera parfaitement l'affaire...
- lep'tit nouveau
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 16 fois
Très intéressant, pour la peinture essaye d'aller dans un centre Avesco, directement avec un mécano, j'avais réussi en acheter 2 bonbonnes en leur expliquant l'usage pour modèles réduits.
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Et voilà du nouveau
Pour le démontage cela se passe bien ?
Pas de casse ?
Pas de casse ?
- Bartste
J'étais aller chez Avesco vers chez moi du temps que j'avais en projet la 6015B, mais ils n'avaient rien a me proposer... Par contre on trouve sur E-bay ou autre...
Pour le démontage c'est très simple, tout comme la petite chargeuse, faut prendre le temps de regarder comment c'est assemblé, mais ca vient assez facilement.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Attention, la teinte des Bruder ne colle pas avec la vraie teinte Cat. Il te faudra le repeindre intégralement.
Ou faire faire un mélange sur mesure.
- lep'tit nouveau
Steve le dit lui même en bas de son postecc38150 a écrit :Attention, la teinte des Bruder ne colle pas avec la vraie teinte Cat. Il te faudra le repeindre intégralement.
- Bartste
Tout a fait CC, comme à dit Alois, j'ai prévu de "tout" repeindre les pièces jaunes et les pièces imprimé 3D, mais je me demande si le jaune CAT ira avec le reste de mes engins...
Bon sinon hier soir, mise en place du pivot sur rotule.
La partie avant et arrière est retravaillé et le pivot d'origine est découpé
Sur la partie arrière on trouve une gorge parfaite pour tenir la fixation des rotules, a croire que c'était fait pour... Le support de rotule est une plaque d'alu 5mm qui rentrera dans la gorge. Rotule inférieure fixe et double rotule supérieur pour l'articulation. Le support rentre parfaitement dans la gorge, légèrement "tendu" au fond il ne bouge pas et reste démontable... L'angle de braquage. L'angle d'inclinaisons.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
à peine fini et hop voila la suite !
nickel
ça te fait un bel angle d'inclinaison pour un rouleau
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Tu avance super vite. Encore une belle transformation en cours.
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 24 fois
- Bartste
L'entrainement des billes est celui de Stephd dont j'ai mis le lien dans le premier post.
Modifié en dernier par Bartste le 10 déc. 2019, 15:08, modifié 1 fois.
- Cactuszebest
Ah mince j'avais pas vu.
J'ai ce projet dans une boite depuis longtemps pas je n'etais pas convaincu par l'entrainement par friction.
Celui la est beaucoup mieux mais va faloir que je trouve du tube comme le tiens. Pour le moment j'ai remplis les billes d'origine avec des roudelles acier de la bonne taille.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 83 fois
Joli projet
J'ai une petite question concernant ton système de direction par biellettes, sur ta chargeuse tu expliquais qu'elles devaient être rigoureusement parallèles, alors qu'ici elles ne le sont visiblement pas du tout, ça fonctionne quand même???
