Liebherr RL22 Pipelayer.
- Numéro de département : 44
- A été remercié : 1 fois
Bonjours a tous .
Voila c'est décider 2021 sera l'année de ma première réalisation RC.
je suis donc partit sur le RL22 Liebherr pour les raison suivante:
1 c'est du matériel que l'on a dans la boite ou je travail
2 c'est un engin que j'affectionne particulièrement !
3 je l'ai déjà réaliser mais au 1/50 la version RC sera du 1/14 ou 1/16
et Ducoup j'ai deja un bon dégrossie des plan meme si des modif a faire pour intégrer la mécanique
4 et enfin ce n'est pas trop gros pour une première , et a la fois il y a plein de chose différente sur cette engin :
deux chenille a motorisée un verin hydraulique pour la flèche , une sortie auxiliaires hydraulique pour une cintreuse, un vérin électriques pour plier le bras en position transport et un treuil .
coté connaissance je ne connait pas grand chose en hydraulique / contrôleur c'est surtout sur cette partie que je vais avoir besoin de votre aide.
par contre pour le coté chassis / carrosserie deco je ne pense pas que ça posera problèmes juste a réaliser en plus gros que a mon habitude .
niveau matériel je suis plutôt bien équipé en matériel de maquettiste.
quelques photos :
quelques photos :
- Numéro de département : 29
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 2 fois
- Numéro de département : 76
- A été remercié : 18 fois
Re: Liebherr RL22 Pipelayer.
Bonne idée, j'aime bien la combinaison hydraulique et câbles mais si tu veux le faire travailler, il va falloir aussi un engin pour creuser les tranchées
Naturellement, pas de problème pour l'aide (modestement)
j'espere bien qu'une pelle suivra cette réalisation
Ducoup je suis sur les modif de plan pour y intégrer les différents composant , et les premières questions avec !
vous acheter avant la conception des plan vos pompe récepteur distributeur ?
parce que quand on a aucune idée de la place que ça prend pas facile ...
si quelqu'un peux me faire un petit schéma de principe avec la taille des composant ce serait sympa
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Beau projet et comme dit Jlp76 très intéressant cette combinaison de câbles et d'hydraulique
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
que de souvenir!!!!! ça me ramène 20ans en arrière sur la pose de gazoduc dans cette boite, pose du bidim, mis en fouille des tuyaux....( de mémoire avec un chef d'équipe prénommé Joris)
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Génial de se lancer dans la réalisation de ce genre d'engin ! Il ne doit pas y en avoir des tonnes en RC.
Pour ce qui est de l'implantation des composants, Magom fourni des 3D de ses produits sur son site. ça permet de se faire une idée mais il faut rester prudent car ils ne sont pas toujours juste.
Pour le reste, il faut gratter dans les descriptifs pour essayer d'avoir les dimensions.
En règle général j'essaye d'acheter les composants avant de commencer à usiner ou de commander mes découpes laser. ça permet de vérifier autant que possible que tout se passera bien au montage.
Petit conseil en passant: prévois large pour les passages de câbles et de tuyaux, c'est toujours trop juste
super merci du conseil j'ai été sur le site magnom et c'est vraie que les 3d sont super pratique !
je vais commander avant d'usiner les pièce support, je peux déjà commencer la cabine bras capot moteur ...
si quelqu'un qui connait bien peux m'aider dans le choix des composant et surtout m'aider a ne rien oublier je suis preneur !
pour moi il faut :
une pompe hydro avec cuve, un distributeur 3 voie ( ?? 3 servo pour les commande?? ) un vérin hydro , des durite.
coté elec un récepteur une batterie , deux moteur pour l'avancement avec contrôleur , un moteur pour le treuil (brushless??)
et pour le petit verin pour plier le bras initialement j'etait partit sur un verin elec mais un hydro c'est réalisable ou pas vu le faible diamètre.
j'ai surement oublier des chose...
pour moi il faut :
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
bonjour,
pour les moteurs avant le crash, il y avait le sujet d'un BULL POCLAIN BC 21, ,il avait mis des moteurs à renvoi d'angle trouvés sur ALIex... de ce type
https://de.aliexpress.com/item/32805934 ... 15607%2314
oui il te faut des servo pour commander les distributeurs hydrauliques 1 par mouvement : chez MAGOM ceux-ci :
https://www.magomhrc.com/fr/servo/462-h ... vo-9g.html
pour le petit vérin MAGOM fait du 10 mm : si cela fait pas trop gros, aprés il y a plus petit 8 mm chez un autre fournisseur mais je sais plus qui,
https://www.magomhrc.com/fr/148-10mm-ve ... ue-pieces-
pour le treuil du en prendre un déjà prés et le tarif n'est pas excessif :
https://www.tecnimodel.com/accessoires- ... results=79
En effet c'est top,le treuil est vraiment extra pour le prix ça évite de ce prendre la tête a usiner et adapter un moteur, merci pour ces lien ça m'aide vraiment !
Pour le premier c'est pas évident de faire des choix sur des composant que l'on ne connait pas! Un grand merci
- Jafo74
Pour les micro vérins, tu as http://www.wpraez.de/shop2.0/index.php?cPath=20_23 qui fait des modèles à 7,25mm. Tu as les détails en téléchargeant la doc ici: http://www.wpraez.de/shop2.0/media/prod ... n_2_R6.pdf
Bartste avait donné les liens vers des vérins pneumatique de train d'atterrissage pour avions RC mais c'était avant le crash du forum...
Le lien de Barste pour les vérins:
https://fr.aliexpress.com/item/32371220 ... 6062%23851
- Numéro de département : 88
- A remercié : 1 fois
quel travail !! un beau projet pour 2021
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
