Pelle huina en hydraulique
- Numéro de département : 22
Re: Pelle huina en hydraulique
Tu peux avoir l'hydraulique a part mais je pense que ça revient à plus chère.
J'ai essayé de mettre une vidéo mais il ne veut pas prendre mon format je ne sais lequel le il faut ?
- tetrix
- Numéro de département : 93
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 16 fois
Merci d'être indulgent sur la maniabilité de l'engin pas encore habitué et les manettes n'était pas bien configuré.
- tetrix
sympa mais le bruit ces le moteur de la pompe ? ces peut être que tu était sur t'on bureaux que sa amplifier mais ces super bruyant hihih en tous cas sa le fait bien combien elle pèse ?
Oui c'est vrai que la pompe fait pas mal de bruit ,elle n'ai peut être pas de qualité matin ou autre.
Pour le poid elle fait dans les 6 kg.je pense lui ajouter une attache automatique de godet ,il faut juste que je trouve les plans.
- Numéro de département : 88
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
tu te débrouille pas mal ! j ai vue pire sur des vrais ^^Philippe22 a écrit : ↑31 janv. 2021, 21:33 Merci d'être indulgent sur la maniabilité de l'engin pas encore habitué et les manettes n'était pas bien configuré.
En tout cas encore une fois chapeau je suis pas sur d être capable de faire du taf comma ça pour le moment!
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
- Numéro de département : 94
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 21 fois
Oui, le résultat est sympa, tu as bien travaillé hâte de voir une vidéo dans la terre.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 82 fois
Tu devrais programmer un peu d'exponentiel sur ton émetteur, les mouvements seraient un peu plus souples. Les commandes des chenilles ne sont pas proportionnelles? En regardant ta vidéo on à l'impression que ça fonctionne en "tout ou rien"!
Oui tu as raison les chenilles c'est tous ou rien, j'ai opté pour mettre le réglage de la vitesse du moteur sur un potentiomètre donc il me manquait des voies réglable pour les chenilles donc ce sont 2 interrupteurs avant, neutre, arrière.
Les autocollants sont posé et ça remorque est fini j'ai motorisé les rampes
Le seul problème que j'ai c'est que j'ai mis tous sur la même radio et il faut que je coupe un pour faire fonctionner l'autre ,quelqu'un n'aurai pas une solution ?
bonjour,
A part changer ta radio par une qui peut gérer plusieurs modèles, je ne vois pas.
J'ai une FR-SKY X9D plus de chez TECHNIMODEL qui peut faire ce genre de chose.
Très sympa ton ensemble.
J'ai une flysky fsi6 elle gère plusieurs modèles, mai a chaque fois que je veux changer de modèle elle me demande de coupé l'émetteur du premier modèle avant de passer au deuxième.
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
bonjour,
en effet la Radio "FR-SKY X9D Plus" gère plusieurs modelés à la fois :
en numérotant tes récepteurs par engins tu peux en mettre un en "arrêt veille" et utiliser l'autre et vice et versa
