caterpillar 336 kabolite
- CATER PILLAR
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 27 fois
salut à tous
ca y ai ,j'ai reçu la mienne
une petite vidéo de présentation
premier terrassement
sinon, bah franchement, je suis étonné de la qualité, bah tous métal et elle est vraiment traité maquette.
J'ai fait quelques bricoles dessus, nettoyage de la tourelle (huile renversé pendant transport ),serrage des visses du distributeur hydro, personnage bruder ,kit autocollant et mixage de la radio
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
Re: caterpillar 336 kabolite
bonjour,
effectivement belle machine
elle en chie non pour monter le tas
si tu veux la pimper
chez eux tu as une attache rapide, et pour les godets je sais pas mais tu peux regarder avec les dimensions qui sont données ( entre axes et largeur de fixation )
https://www.wuehlbox.ch/en/43-huina-kab ... currency=4
https://www.wuehlbox.ch/en/33-huina-580
- Numéro de département : 85
J'ai une petite question a propos de la Kabolite 336gc. J'ai reçu la mienne mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'huile hydraulique de livré avec et du coup je voulais savoir quel huile hydraulique mettre dans la machine sachant que sur la notice c'est écrit H46 pour l'huile mais je ne la trouve nul par sur internet car quand je cherche il y a que de la 32. Si vous savez la quelle mettre ce sera avec plaisir de savoir merci.
Et a plus tard sur le forum.
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Bonjour.
Belle machine et semble performante.
Pour l huile,je pense que tu peux mettre,une d un autre fabricant...A condition que la richesse de l huile soit supporter par le système hydraulique...De manière général et en respectant la limite en bar de pression..
- Numéro de département : 84
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 37 fois
Bonjour H32 et H46 totalement differentes, c est l indice de viscosité(à 40 degré), donc ,il faut mettre le bon indice de viscosité, si l indice est plus faible, risque important de micro fuite et si indice plus important ,impossibilité d avoir les mouvements ou alors trés lent. La H46 est une huile hydraulique tres répandu meme voir "classique "
apres dans chaque indice tu as des specifité par exemple pour de la 32 j ai " ref differentes ,temperature positive, grand froid(jusqu a -30)...
regarde si dans ta notice il n y a pas un code din correspondant, pour acheter la bonne ,autrement si tu trouve la bonne correspondance tu vas chez un reparateur materiel agricole ou chariot élévateur et il t en donne pour moins d un demi litre.
- CATER PILLAR
effectivement, elle avale de la 46 ,donc ,c est principalement de l huile hydraulique de nos pelle a échelle 1 .
donc,tu peux en trouvez facilement sur internet, ou dans des concessionnaire agricole ou tp et même poids lourd
Joli petit chantier
Une dédicace à l'ouvrier sur place: même pas peur de se faire écraser par le tombereau !
- CATER PILLAR
- CATER PILLAR
- CATER PILLAR
salut a tous
donc, une petite modifications
Adaptation de la news caterpillar bruder sur le chassis de la kabolite
Et bientôt ,une kabolite 336 en version LME, avec balancier court ,comme ca, j'aurais 2 pelle en une
-une caterpillar 336 LME (balancier court )
-une caterpillar 320 (balancier long)
le temp d'intervention d'une pelle a l'autre, environ 30 minutes
- CATER PILLAR
- Numéro de département : 13
Bonjour
Je tombe sur le sujet par hasard
32 pour l'été 46 hiver mais bien de l'huile pour l'hydraulique c'est tout
