Mon MAN TGX 18-480
- LeRentier78
- A remercié : 208 fois
- A été remercié : 96 fois
Mon MAN TGX 18-480
Il y a plusieurs mois, j’ai récupéré un MAN ScaleArt ancien, il date de 2007 mais n’a jamais roulé, cela faisait partie d’une opération promotionnelle avec les concessionnaires à l’occasion des 24 heures du Mans.
J’ai viré toute l’électronique totalement dépassée du véhicule et ai installé un récepteur 2,4 GHz ainsi que des modules Kotronik.
La difficulté a été de convertir les feux AV en éclairage à LED, ceux-ci étant d’origine avec des ampoules à incandescence donnant un éclairage totalement dépassé.
J’en ai profité pour recouvrir les sièges et l’intérieur de cuir qui me restait d’un précédent travail. Il me reste quelques finitions encore à faire
Place à quelques photos:
Désolé pour quelques photos de travers, je ne sais pas les redresser.
- cemichel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 223 fois
Re: Mon MAN TGX 18-480
Salut Michel,
Joli ce MAN Euro 5. Tu vas lui mettre quoi derrière ?
Salutations
Salutations
- LeRentier78
Je ne sais pas encore. De toute façon, j’ai une remorque pour transporter le Dumper sur base Wedico, je vais voir comment lui atteler.
- LeRentier78
Rajout d’un module supplémentaire sur le bus Kotronik pour allumer séparément les AB et les LP.
- LeRentier78
Maintenant il est fini, tous les éclairages fonctionnent impeccablement avec les modules Kotronik.
Vraiment bien fait ce système.
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
je confirme, ca marche bien kotronik sans prendre trop de placeLeRentier78 a écrit : ↑27 sept. 2021, 16:30Maintenant il est fini, tous les éclairages fonctionnent impeccablement avec les modules Kotronik.
je suis définitivement accro
- LeRentier78
Prochaine et dernière étape : Un module Son mais pas dans l’immédiat
- manu62
- Numéro de département : 62
- A été remercié : 4 fois
hello bon travail je confirme accessoire kotronik nickel mon ensemble en es équiper aussi
- LeRentier78
Je viens de déplacer le module complémentaire d’éclairage pour pouvoir installer un module son Kotronik à nouveau.
Mise au point en cours.
- LeRentier78
Les nouvelles, démontage et retour chez Kotronik du module sons que je n’ai pas pu paramétrer avec ma radio. Totalement incompréhensible.
Remplacer par des LED verticales sur les côtes du déflecteur AR de cabine avec fonction de veilleuse et stop par augmentation de la luminosité.
- LeRentier78
Montage d'un tableau de bord électronique à affichage LED.
- LeRentier78
Ça vient de DeslekRC en Espagne. Il y a des modules pour toutes les grandes marques ainsi que pour les pelles et aussi un module GPS. De plus, moyennant un petit supplément d’avoir une personnalisation de l’écran.
Le seul reproche que je ferais est que c’est un peu petit.
https://www.deslek-rc.com/fr/
- LeRentier78
Dernière évolution en date, changement des feux AR
Dans l’ordre: Feux éteints, stops, lampes de brouillard et Clignotants.
Il y a aussi Feux de recul (non photographiés
Les veilleuses étant les mêmes que les Stops mais avec une intensité différente.
