progamation X9e
alexwalko
Numéro de département : 30
A remercié : 16 fois
A été remercié : 16 fois
progamation X9e
Message par alexwalko »
salut à tous
j'ai un souci de prog avec ma X9E, je n'arrive pas à avoir la tempo sur l'arrêt de la pompe hydraulique de ma pelle même avec la config tecnimodel.
j'ai cherché sur le forum taranis, j'ai essayé les différentes prog mais rien ne marche même à "vide" un servo branché à la place du contrôleur.
je programme directement sur la radio.
quelqu'un peut-il m'aider?
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: progamation X9e
Message par thetux »
je ne connais pas la programmation technimodel, mais je suppose que peu importe. Sur le mixage de la pompe, tu as un délai (up and down). si tu ajoute un delai down de quelques secondes, le servo/pompe va dans la direction d'arret avec quelques secondes de retard. Est-ce ce que tu cherches?
alexwalko
Re: progamation X9e
thetux a écrit : 24 août 2021, 17:23 Salut,
oui c'est ça.
ce que j'aimerais c'est que la pompe se mette en route avec le premier mouvement hydraulique et s'arrête 3s après le dernier .
thetux
A remercié : 7 fois
Re: progamation X9e
donc, à priori, su chacune des lignes du mixage de la pompe, tu ajoutes un delai down de 3s. Il y a aussi probablement moyen de le faire via un inter logique, mais c'est en fonction de comment est fait le démarrage de la pompe.
alexwalko
Re: progamation X9e
le démarrage de la pompe est fait via un mixage des voies hydraulique avec un inter logique pour le délai à l'arrêt de la pompe (config tecnimodel)
mais cette config ne fonctionne pas même avec un simple servo à la place de la pompe
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: progamation X9e
Ta pompe est branchée sur quelle voie ?
alexwalko
Re: progamation X9e
cc38150 a écrit : 26 août 2021, 22:22 Ta pompe est branchée sur quelle voie ?
sur la voie 5
thetux
A remercié : 7 fois
Re: progamation X9e
Il nous manque la prog de la voie 16, car la voie 5 est définie comme étant la voie16, +40% si il y a un signal non neutre sur la voie 16.
Je dirais que si je devais le faire, j'ajouterais une temporisation sur la descente des mixages de la voie 16. Mais des gens ayant de l'hydraulique et une taranis auront probablement une meilleure vision que moi de ce problème.
alexwalko
Re: progamation X9e
voila la prog de la voie 16
thetux
A remercié : 7 fois
Re: progamation X9e
Donc je pense qu'il faut ajouter un delai de 3s à la baisse pour la ligne du CH5: +=100 CH16
alexwalko
Re: progamation X9e
thetux a écrit : 29 août 2021, 13:06 Donc je pense qu'il faut ajouter un delai de 3s à la baisse pour la ligne du CH5: +=100 CH16
comment tu fais ça? c'est pas ce qui est fait avec les inter logique?
thetux
A remercié : 7 fois
Re: progamation X9e
normalement si, l'inter logique laisse 40% .
Pour le faire sur le mixage :
alexwalko
Re: progamation X9e
je vais essayer ça merci
Retourner vers « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
