demande info sur remorque plateau
garg
A remercié : 8 fois
A été remercié : 13 fois
Message par garg »
Bonjour a tous,
je prévois l'achat de cette remorque plateau: https://www.tecnimodel.com/remorques-po ... amiya.html
sachant que ma base est un MP4 avec un MFU 03,
quel serait le ou les conseils à me donner pour l'éclairage à prévoir? remplacement de la plaque feux? quel kit éclairage prevoir?
quel Servo pour la commande de la sellette et des pieds motorises?
peut être remplacer les jantes et pneus?
amélioration a apporter? amortisseur?
Merci de vos retours
stef
MP4 presque fini, mais déjà opérationnel, peinture fini, remontage en cours
chariot opérationnel,
remorque en cours de finition, reste pieds motorises à régler
Balloon74
A remercié : 85 fois
A été remercié : 21 fois
Re: demande info sur remorque plateau
Message par Balloon74 »
Bonjour.
Pour l'éclairage vous pouvez utiliser ça : https://www.tecnimodel.com/feux/2279-se ... results=11
Avec ça :
https://www.tecnimodel.com/feux/1785-fe ... arson.html
Seul bémol vous n'aurez pas les feux de recul.
Et un nouveau pare-choc EU parce que celui de base est pas très esthétique et je crois qu'il ne vient pas de notre pays...
https://www.tecnimodel.com/pare-chocs-p ... amiya.html
Les platines sont compatibles uniquement avec le kit MFU, il faut brancher un câble depuis la remorque jusqu'au camion, donc : Action Humaine Requise !!!
Sinon vous pouvez utiliser un kit kotronik qui vient se placer sur le MFU puis câbler un autre kit kotronik infrarouge pour que les lumières s'allument automatiquement avec l'attelage de la remorque.
Pour les béquilles et la sellette motorisée soit vous choisissez le kit Tamiya avec un servo adapté :
https://www.tecnimodel.com/accessoires- ... rques.html
Soit comme les béquilles sont déjà rétractables automatiquement, vous choisissez de monter une sellette motorisée avec un servo adapté sans passer par le kit Tamiya :
https://www.tecnimodel.com/accessoires- ... esults=112
Avec le servo :
https://www.tecnimodel.com/servos-pro-t ... 55mgd.html
Pour ce qui est des changements possibles il y en a pleins...
Pour les amortisseurs et autres améliorations je ne sais pas j'ai jamais eu ou même vu la remorque, donc je passe mon tour... :up:
Bonne journée,
Balloon
garg
A remercié : 8 fois
Message par garg »
Merci pour cette réponse Explicite et détaillée
Il est vrai que je n’avais pas penser au système kotronic infrarouge pour la sellette à étudier de près😉
Stef
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
