accus lipo qui gonflent
alexwalko
Numéro de département : 30
A remercié : 16 fois
A été remercié : 16 fois
Message par alexwalko »
j'ai mes accu lipo, sur ma pelle, qui on gonflés. je ne vois pas d'où cela puisse venir. J'ai monté un ampèremètre sur ma radio X9E et je suis à 9A avec la pompe en route. ce sont des accu de chez tecnimodel série black lithium en 3S et 6000 / 8000 mAh de capacité avec une décharge à 35C pour le 8000 et 45C pour le 6000 et 5C en charge. j'ai deux chargeur un wizard et un swallow, je charge à 1C je n'ai jamais eut de souci avec les batteries des camions qui sont de la même série mais en 4000mAh 3S.
quelqu'un pourrait m'éclaircir sur la cause de ce gonflement?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: accus lipo qui gonflent
Ils ont gonflé à l'utilisation ou au stockage ?
alexwalko
cc38150 a écrit : 26 mars 2023, 11:27 Ils ont gonflé à l'utilisation ou au stockage ?
à l'utilisation.
Tu utilises un module d'alarme pour surveiller la décharge ?
alexwalko
cc38150 a écrit : 26 mars 2023, 13:41 Tu utilises un module d'alarme pour surveiller la décharge ?
oui un module BEEPRO de chez protronik
Les 2 ont gonflé d'un coup ou petit à petit ?
alexwalko
cc38150 a écrit : 26 mars 2023, 17:58 Les 2 ont gonflé d'un coup ou petit à petit ?
petit à petit après des longues utilisation sur la pelle. Le température dans la pelle peut-elle en être la cause?
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
A remercié : 25 fois
A été remercié : 42 fois
Message par INTERCØØLER »
Un conseil jète ton accu... sur mon PC portable, l'accu a gonflé, toutes les vis du capotage de base ont sauté (plastique cassé par la pression) et le clavier ne tenait plus tant il était remonté... j'ai démonté l'accu et mis sur la terrasse, il s'est enflammé spontanément....
Le PC portable n'est jamais tombé, aucun choc n'aurait pu provoquer cela...
Pour le RC je tourne uniquement avec des accus NIMH ... il y a suffisamment de risques avec ces Lipo et LIion avec le PC et le téléphone.... (et c'est vraiment parce qu'on a pas le choix !!)
Ces accus sont hyper dangereux et s'enflamment comme des torches ... sur vidéo j'ai vu une Tesla qui se fait accrocher dans un bouchon sur l'autoroute à 2 ou 3km/h maxi... le conducteur a juste eu le temps de sortir le gamin attaché à l'arrière... la voiture a intégralement cramé en moins de 5mn !
alexwalko
INTERCØØLER a écrit : 26 mars 2023, 22:08 Un conseil jète ton accu...
pas jeter mais recycler, je pense qu'il y a assez de merde dans la nature comme ça.
Après je suis tout a fait d'accord avec toi sur les lipo, ils sont très instables surtout quand ils sont mal utilisés. Perso j'utilise ces accus par rapport à leur tension/capacité/poids un accu nimh de 12v avec une capacité de 8000mAh c'est gros et lourd.
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Message par Xaquira »
Il faut arrêter de diaboliser le lipo, comme toute source d'énergie il y a des risques et il faut savoir s'en servir correctement pour éviter les problèmes.
Et pour avoir vu du nimh exploser sans raison apparente, je ne vois pas en quoi ce serait plus sécurisé que du lipo.
Il n'y a qu'un mauvais usage voir un défaut de fabrication qui mettra le feu à une batterie, quelqu'elle soit, à voir sur le net les vidéos de ceux qui s'amusent à faire brûler de la lipo, il faut quand même s'y envoyer et insister avant que ça ne brule.
Après c'est certain il y a toujours les accidents choquants vus et entendus de ci de là qui participent à une mauvaise réputation et dont on a rarement le contexte et l'explication..
Ce n'est pas parce qu'on entendant davantage parler d'un crash d'avion que la voiture est plus sûre...
Sent with Tapatalk
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
J’ai des LiPo et jamais eu d’incidents. Ce sont souvent des charges trop brutales qui les détériorent. Personnellement lorsque je ne suis pas pressé, je charge à 1/2 C avec un chargeur spécialisé, c’est largement suffisant.
Toutes les LiPo gonflent plus ou moins, hélas, c’est le processus chimique interne et le nombre de charge/décharge qui provoquent cela.
Les NiMh ne sont pas exemptes de défauts non plus, j’en ai vu exploser sans motif apparent.
Retourner vers « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
