Scania Tracteur Lourd 770 S
Nemesiss
Numéro de département : 54
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois
Message par Nemesiss »
Bonjour à tous et toutes,
Après quelques mois d'absence, je revient parmi vous pour une nouvelle aventure avec ce Scania 770 S.
Bien que le Volvo FH16 en dépanneuse lourde est toujours en cours de finalisation, je part sur cette nouvelle construction.
Commande passée chez TechniModèle hier, je l'attend début de semaine prochaines :up:
A très vite pour cette nouvelle construction
Christian
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: Scania Tracteur Lourd 770 S
Ah, enfin un post consacré à ce nouveau camion ! J'étais surpris de ne pas encore en avoir vu un.
Hâte de voir sa construction !
Nemesiss
Bonjour CC,
Hâte de le recevoir :bave:
Bonne journée
Christian ;)
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Bonjour Nemesis. :D
Heureux pour ton achat! :up: :up:
Merci de revenir ,pour partager ton futur projet. :up:
Nemesiss
Hello tout le monde,
Il est arriver ! :up:
Assemblage des roues histoire de s'échauffer :D
Et entre deux pub, je vais donner vie au chauffeur :lol:
A bientôt pour la suite ;)
Christian
Nemesiss
Avancées sur le Scania.
Le châssis:
Son assemblage reste du classique de Tamiya, la seule de différence est la fonction de d'escamote du troisième pont.
Celui est relevable manuellement, mais une modification simple permettra de le commandé depuis la radio :up:
Les trains AV et ponts AR:
Boîte de vitesse:
La boîte de vitesse d'origine sera remplacée par un boîte centrifuge.
Tour de refroidissement:
A bientôt pour la suite, aménagement de la cabine, installation des feux de chez Pistenking.
Christian ;)
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Bonjour Nemesiss.
Qu‘appelles-tu une boîte centrifuge? Je suppose que c’est une boîte à variation continue (CVT).
Goliath
Bonjour Nemesiss. :D
Excellent début! Ca donne envie un tel camion! Vivement la suite! :up:
Nemesiss
Suite de travaux.
Le rentier 78 à dis
Bonjour Nemesiss.
Ou effectivement c'est ça j'ai voulut faire moins " technique " :siffle:
J'ai donc quitter momentanément la partie plasturgie pour la préparation et l'installation des feux PistenKing.
La régulation du moteur et assurée par un régulateur SevoNaut E22. il sera " dépouillé " pour l'installer sur une plaque d'époxy double face perforée afin de le connecter plus facilement sur mes autres camions.
Voici le contenu :
L'ensemble des modules LED.
Les différents modules de connexion.
Les supports.
A noter : Bien ajuster les réflecteurs des clignotants et des feux de jour, de façon à ce que leur surface effleure la surface du support.
Le module de contrôle.
Tout ces éléments s'assemble sans la moindre difficulté, les ajustement sont parfait :up:
Ce kit de chez Pistenking n'est pas donné :wow: mais les différents modules LED sont de qualité :D
Christian
Nemesiss
Je profite de mes vacances pour vous faire part de mes avancées sur le Scania.
Le châssis.
Le moteur et boîte CVI
La régulation.
Module ServoNaut G22 monter sur platines perforée afin de pouvoir le déplacer sur mes différents modèles.
J'ai agencé les connecteurs et les borniers comme suit :
En haut à droite :
Les deux borniers (en bleu) sont pour le moteur.
Le bornier (en vert) sont à la fois les feux stop et les clignotants.
En haut à gauche :
Les borniers (en bleu) sont pour la connexion de la batterie.
La rangée de borniers (en bleu) en parallèle sont la sortie BEC.
En bas à gauche.
Le bornier de connexion au récepteur.
Le connecteur, reprends lui aussi également les sorties pour le récepteur.
La réception:
Le récepteur est lui aussi monté sur une platine perforée, également pour pouvoir le déplacer également sur mes autres modèles.
Devant le récepteur j'ai installé un régulateur régler sur 3.3V, il me servira pour l'alimentation de différents éclairages, et autres joyeusetés ;)
La platine de droite recevra elle aussi, d'autres connecteurs et modules, pour donner vie au bébé :D
A bientôt.
Christian ;)
victordegrave32
Message par victordegrave32 »
Original de concevoir les éléments principaux démontable qu'elle est l'avantage en dehors de limiter le coût sur tous les modèles ?
Combien de temps pour switcher le tous d'un modèle a l'autre ?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Nemesiss
victordegrave à écrit :
Je n'ai jamais prêter attention mais à peine 5 minutes.
Les autres modèles étant déjà précâblés de la même manière, je n'ai qu'à déconnecter les connecteurs.
Pour ce qui est de la partie réception, celle-ci est une nouvelle version en cours d'agencement pour la connectique des différents modules.
Bonne journée,
A bientôt ;)
victordegrave32
Avec le model match tu dois repérer chaque modèle a chaque changement de la platine ?
Perso malgré le coût des récepteurs je ne me vois pas faire cette manipulation sur mes avion a chaque fois avec le risque de se trompé de programme
mickey79
Numéro de département : 79
A remercié : 4 fois
A été remercié : 1 fois
Message par mickey79 »
Beau travail ton rayon braquage tu en est content ou ta nodifier
Aurélien
Message par Aurélien »
Hello
Pour ce qui est de la peinture du châssis, tu as utilisé quoi ?
Tu as peint en une seule fois ou le tout séparément ?
Retourner vers « Scania »
