[GLOBE LINER 6x4] GLOBE PLATEAU
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: GLOBE PLATEAU
salut david
vraiment ingénieux et pas l'air trop compliqué mai je presume que tu en as loupé qq un avant d'arrivé a celui la !!
je ne veux pas abuser mais comme tu le propose
pourrais tu nous faire des photos (ou video) des différentes etapes du levage
ce serait vraiment sympa afin de visualiser le comportement de l'ensemble
vraiment du super boulot tout ca
mes
euh un conseil en passant
prend ton temp pour la peinture si tu veux la reussir
mes
- Numéro de département : 6
Re: GLOBE PLATEAU
c est juste la peinture du chariot dont je parlais...un chti coup d apret et hop noir pour se fondre dans la masse du chassis.Pour la peinture de la cabine je suis pas encore decide,je suis sur differents dessins pour l instant avec motif,sans motifs,uni ,multi tons....pas encore decide quoi...genre vieille fille
quand au photos de la cinematique nos problemos lors du remontage je vous fait ca.
Re: GLOBE PLATEAU
apre sechage dans le four de mme...
chariot fixe +mobile
remontage des glissiers de tiroir
remontage du chariot mobile
vis d entrainement remise en place.
et un moto reducteur un.
remontage du chariot complet sur le chassis avec ses axes de bascule.
remontage du bras sur sa bague de guidage
donc le principe est que lorsque le chariot mobile entre en contact avec le bras de bascule via la butee ,il se met a basculer .
et si ca veux bien fonctionner 3 petites videos....
je reste bien evidement a votre dispo pour toutes questions supplementaires....[AT]+David.
Re: GLOBE PLATEAU
Bon dernieres tof pour aujourd hui....donc debut modif cabine.
pour commencer suppression des ouies de ventil avant.
puis modification de phares de king.
avant...
pendant...
apres...
et pour finir mise en place avec la nouvelle calandre egalement...
woila ce serra tout pour aujourd hui....
avant...
pendant...
apres...
- fredejuan
Re: GLOBE PLATEAU
je suis vraiment sur le c.l, super ingenieux le système et simple à la fois, fallait y penser !
- Wapata
Re: GLOBE PLATEAU
EXCELLENTISSIMEDAVID06100 a écrit :et si ca veux bien fonctionner 3 petites videos....
Tu as prévus des fin de course afin de ne pas abimer ton montage ? En cas d'endormissement spontané sur les commandes.
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: GLOBE PLATEAU
EXCELLENT système!!!
Je réfléchissais par moments a la meme chose, mais sans avoir pensé a mettre les leviers sur la tige filetée!
Un seul mot: GENIAL
Un seul mot: GENIAL
Pelican, le retour!!!
Re: GLOBE PLATEAU
MERCI A TOUS.....et pour repondre a wapata,les fin de course sont prevu mais je n en avais que trois alors qu il en faudrais quatre pour faire un systeme commande via un servo mini donc ce serra pour plus tard....pour l instant je m occupe de ma cabine.Il suffit avec le vario d y aller doucement surtout a la remontee car a la descante,y a de la marge avant que ca touche....le plateau fait lever les deux essieux.par contre a la remontee en arrivant en butee,si on force ca bloque le reducteur donc on y va mollo et a priori en plus avec les echappements en place j ai encore qques mm en rab.
encore merci a tous et bonne fin de week end,David.
- fredejuan
Re: GLOBE PLATEAU
re-felicitation david pour ta trouvaille et merci car tu m'as fait gagner 10 ans de reflexion pour finir ma depanneuse et je n'aurrais jamais trouvé un tel système . Autrement es ce que ton système est assez costaud pour faire monter un camion ?
[AT] +
[AT] +
Re: GLOBE PLATEAU
Salut fred,pour repondre a ta question je penses que oui car j ai teste avec une charge de trois kg et c est monte sans problemes...apres rien ne t empeche de mettre un reducteur plus gros pourlui donner un couple plus eleve.[AT]+David.
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
- timon007
Re: GLOBE PLATEAU
salut, super ton système de levage et basculement, je suis aussi sur le c.l , nous somme maintenant des inventeurs et plus des bricoleurs du dimanche je dit
ps: ton moteur de levage c'est du 1/50 ème ? ou bien il est plus petit.
Eddy
Eddy
Re: GLOBE PLATEAU
Bonjour a tous...pour repondre a timon c est un moteur meccano d epoque avec un reducteur planetaire avec 6 possibilite de reduction selectionnable donc je pense qu il n y a pas d echelle reelle.Je continu a faire des photos mais je n ai pas beaucoup avance donc bientot la suite.Tres bonne journee a vous tous.
Re: GLOBE PLATEAU
alors voila la suite du globe....apres peinture,fabrication du plateau en carte plastique,montage des garde fou du plateau,mise en place de l eclairage et du treuil....
et en preparation pour mettre dessus,je me fait un hot rod ford 32 dont voici en gros les grandes lignes de fabrication
je suis parti d un ford 32 coupe de chez kamtec.
que j ai gentiment decoupe...
puis colmatage des trous a la plasticard
fabrication d un chassis,train av et ar avec montage provisoir de jante et d un entourage de pare brise.Fabrication d un cover tonneau comme sur les laker speed
reste encore pasmal de boulot mais ca devrais etre sympas une fois terminer....la suite tres bientot.
