modification BMW X6 (Rastar) de MCD
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: modification BMW X6 (Rastar) de MCD
je comprend maintenant, il y a à l'avant et à l'arrière du boitier il y à deux attache qu'il faut egalement déposer
J'ai regardé et ça me pete les c.......
Pas envie de tout casser
Modifié en dernier par cefledef le 12 nov. 2014, 14:27, modifié 1 fois.
- MCD
Dans le principe , si tu garde la motorisation, il n'est pas nécessaire de tomber l'ensemble, le hic c'est que si il est beaucoup utilisé, il y à cette piece qui s'use et on commence à entendre le brut du pignon et la voiture n'avance pas.
bon courrage à toi pour ta modification
- MCD
il faut que la collerette sur la roue soit emprisoner dans la gorge du carter de l'ensemble de la propulsion.
je t'ai fait une croqui.
bon montage
bon montage
- scania98
Super ton X6 .
De quelle matière est la carrosserie ??
Orange Label.
- MCD
elle est en plastique.
je profine pour vous metre la reconstitution de sa réalisation.
- ganou66
- Numéro de département : 66
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 12 fois
Bonjour
J'aurais une question à propos de cette biellette jumelée. ça se trouve dans le commerce ou c'est une fabrication maison ? Si c'est une fabrication, puis je savoir comment c'est conçu ?
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
- MCD
c'est du maison avec deux rotule collé avec de la colle époxy , sinon il faut juste retenir le principe et fabriquer avec ce qui te permet de faire le travail
- ganou66
Merci pour la réponse je vais essayer de voir tout de près pour améliorer mon système un peu bancal
Liebherr 946
