Compatibilité ?
- Anthony
- Numéro de département : 28
Compatibilité ?
Bonjour a tous
J'ouvre ce sujet pour vous posez une question, si jamais un sujet existe déjà sur ma question, merci de le supprimer.
Alors voilà , je possède une chassis complet qui fonctionne, c'est de la chinoiserie ce chez Nikko, et ma batterie d'origine Nikko, montre de gros signe de faiblesse, c'est pour ce que j'aurais besoin de savoir (si vous savez bien entendu), si je peut y mettre cet accus ?
http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... cts_id=561
Est-ce que ce sont les même branchement ?
En fait est ce que le petit truc blanc ou se trouve les fils a l'intérieur est compatible avec celui de la voiture Nikko ?
Merci d'avance, et a bientôt
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Re: Compatibilité ?
A partir du moment ou tu respectes la tension d'utilisation de ton modèle et la polarité (= et -), tu peux mettre tous les accus que tu veux.
Plus la capacité sera grande, tu auras d'autonomie
Vérifies tout de même avant d'acheter que l'accus rentre dans l'eplacement d'origine
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Compatibilité ?
tu parle de la fiche ben nous , enfin ces accus la on des fiche tamiya et fait gaffe parceque je crois que les nikko sont plus petite
prend une photo de ton accus ou dit nous ce qu'il ya d'ecrit dessus
- Anthony
- Milka-63
- Anthony
- Milka-63
Re: Compatibilité ?
ben c'est la meme tension, mais par contre c'est pas dit que ce sois la meme fiche il nous faudrait une photo pour mieux y voir
mais je pense que oui ca devrait allez car en general si la tension et la meme les fiche sont les memes mais on sais jamais
- Anthony
- Milka-63
- Anthony
Re: Compatibilité ?
Merci pour la réponse, je vais sans doute le commander quand j'aurais fini mon projet
- Milka-63
- Anthony
Re: Compatibilité ?
Bein actuellement il est très faible, a peine 10mn de marche...
Jusque combien je peut allez en mAh, 3000 ?
- Milka-63
- Anthony
Re: Compatibilité ?
Ah bah c'est pas avec mon vieux chargeur Nikko que ça va le faire, sinon j'ai un chargeur rapide, mais pas top :/
